Текущее время: 26 ноя 2026, 19:01
| Автор |
bvd
Заголовок сообщения: A1278 (820-2327-A M97 2.0g better) Нет запуска, нет изображения  Добавлено: 07 фев 2018, 21:25 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 16 апр 2014, 12:38 Наличности на руках: 18.53
Сообщения: 192 Откуда: Тамбов
Здравствуйте. Завалялся на полке макбук, решил поднять, хочется разобраться в особенностях яблок. Первоначально запускался, светилась кнопка питания и больше ничего не происходило. Пока разобрал и проверил всякие банальные варианты, старт неожиданно пропал, даже не горит индикатор на штекере адаптера. Отложил. Сегодня продолжил, к моему удивлению старт снова появился, но так же не было изо и звука. После подключения датчика на радиаторе охлаждения,снова не стартует. С адаптора приходит 18В. После чарджера выходит 12,4. Генерация на ключах чарджера есть, есть acok. Нет bmon и amon, должны ли они присутствовать? Дежурные 3,3в присутствуют, 5в нет, но на схеме видно, что они при режиме s0. Напряжение на кнопке есть, генерация на кварце мульта есть. Старта нет, диод на штекере не светится. Из напряжений s5 есть ещё 1.05V_S5. Больше ничего не нашёл. Подскажите, как сбрасывают состояние мульта. Для чего нужно напряжение =PP3V42_G3H_REG g3hot?
MoneyBot
Заголовок сообщения: A1278 (820-2327-A M97 2.0g better) Нет запуска, нет изображения |
