Текущее время: 26 ноя 2026, 18:52
 Заголовок сообщения: A1278 (820-2327-A M97 2.0g better) Нет запуска, нет изображения
СообщениеДобавлено: 07 фев 2018, 21:25
Здравствуйте. Завалялся на полке макбук, решил поднять, хочется разобраться в особенностях яблок. Первоначально запускался, светилась кнопка питания и больше ничего не происходило. Пока разобрал и проверил всякие банальные варианты, старт неожиданно пропал, даже не горит индикатор на штекере адаптера. Отложил.
Сегодня продолжил, к моему удивлению старт снова появился, но так же не было изо и звука. После подключения датчика на радиаторе охлаждения,снова не стартует. С адаптора приходит 18В. После чарджера выходит 12,4. Генерация на ключах чарджера есть, есть acok. Нет bmon и amon, должны ли они присутствовать? Дежурные 3,3в присутствуют, 5в нет, но на схеме видно, что они при режиме s0. Напряжение на кнопке есть, генерация на кварце мульта есть. Старта нет, диод на штекере не светится. Из напряжений s5 есть ещё 1.05V_S5. Больше ничего не нашёл. Подскажите, как сбрасывают состояние мульта. Для чего нужно напряжение =PP3V42_G3H_REG g3hot?
 Заголовок сообщения: Re: A1278 (820-2327-A M97 2.0g better) Нет запуска, нет изображения
СообщениеДобавлено: 08 фев 2018, 21:06
Pp3v42_g3h тоже присутствует. Адаптер почему-то выдаёт 16,7В хотя по схеме 18,5 должно быть. Подача нужного напряжения результата не дала. Чтения биос нет. Батарея в нуле, заряда не происходит.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2018, 13:45
Диод на штекере - это one_wire_circuit - линия общения SMC с чарджером. Если нет этого сигнала, прежде всего проверяйте его. Зарядка оригинальная?
12,4в - PPBUS_G3_HOT - основная шина. "hot" - означает "всегда присутствует"
конкретнее - проверяйте
U6915
Q6910
Q6915
именно они в цепи 1-Wire OverVoltage Protection
СообщениеДобавлено: 10 фев 2018, 00:12
Зарядка оригинал. Вышеперечисленное проверю. Спасибо.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Pro A1278 ( 820-2327-A) Не Включается.
в форуме Apple
wowa-x
17 апр 2018, 20:06
wowa-x Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook Pro A1278 (820-2327) Powers On For 3 Seconds
в форуме Apple
abuholm
13 дек 2018, 09:47
recordsman Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook A1278 (820-2327-A) Нет SMC_PM_G2_EN
в форуме Apple
Vahrumka
13
3586
13 июн 2019, 11:03
Vahrumka Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1278 (820-2327-A) не включается
в форуме Apple
vaterlou
15 апр 2020, 12:29
vaterlou Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу Схему Macbook Pro A1278 2008 (820-2327-A)
baLABall
31 май 2023, 16:23
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
cron
