Текущее время: 17 июн 2024, 04:50
Uomo
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 фев 2018, 19:09 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 133.30 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
krugliy писал(а): MCP79MVL-B2 они разве существуют новые?
Uomo
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 фев 2018, 16:58 |
Size писал(а): FITC не вставляет от 9 серии ME. Жалуется. Есть у кого идеи? в наглую хекс редактором заменить ![Улыбка :-):](./images/smilies/ab.gif) и попробуйте обновить биос до последней версии, может тачпад заработает
omnitrio
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 фев 2018, 18:31 |
Зарегистрирован: 07 дек 2016, 00:18 Наличности на руках: 6.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 3 Откуда: Казань
Добрый день. Имеется ноутбук DELL Vostro 3560 http://www.dell.com/support/home/ru/ru/ ... w1/driversмне нужно достать дамп видео биоса (AMD 7670) программа gpu-z не дает сделать дамп (амд карта идет на легаси, а интел HD4000 как уефи) программа AtiWinFlash также не дает снять дамп видео биоса, ругается на невозможность получения данных сказали, что может быть данный дамп можно получить из полного биоса к ноутбуку скачал .exe файл, распаковал его, там внутри .fd файл открыл его PhoenixTool-ом и дальше мои знания закончились :) помогите доставить дамп видео биоса из файла https://downloads.dell.com/FOLDER021489 ... 560A17.exeили подскажите, как все-таки можно снять vbios с ноутбука UPD:не дает ответить, говорит ждите час :) >>>из vbios-а мне нужно получить данные коннекторов которые потом будут пропатчены для завода mac os на данном ноуте<<< UPD II:получил) спасибо) открывается!!! =)
Последний раз редактировалось omnitrio 20 фев 2018, 19:15, всего редактировалось 5 раз(а).
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 фев 2018, 11:42 |
NKnownError Если задаются ТАКИЕ вопросы, то вам это не надо.
techgirl94
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 фев 2018, 01:36 |
![Аватара пользователя](./images/avatars/gallery/DP1/12151772.jpg) |
Зарегистрирован: 20 ноя 2015, 14:56 Наличности на руках: 41.02 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 20 Откуда: Piter
NKnownError писал(а): как распаковать bin файл биоса Если под этим вы имели ввиду "извлечь модули из uefi" - смотря из какого! Для разных биосов есть разные утилиты, например для uefi от Insyde: viewtopic.php?f=181&t=62930Можно и в hex-редакторе "распаковывать" пытаться; правда многие модули там лежат в сжатом виде и при необходимости их надо уметь расжимать
Uomo
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 фев 2018, 11:07 |
zett писал(а): Как распознать видеомодуль в UEFI BIOSе? Так все уже написано Если не поняли, то перечитать эту тему еще пару раз, и эту тоже ссылка
jurbanhost
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 мар 2018, 18:52 |
Зарегистрирован: 07 мар 2018, 18:09 Наличности на руках: 20.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 0 Откуда: Москва
Всем доброго времени суток.
Такая проблема:
Есть ноут HP Envy 13 d002ur, BIOS сейчас стоит F.48 - самый последний Хочу поставить версию ниже, например F.36, сделать это не удается штатными способами.
Что испробовано:
1. Качаю с сайта HP sp76913.exe, запускаю, создаю Recovery BIOS flash drive (пункт Upgrade заблокирован), на флешке в папках оказываются файлы *.bin и *.s12 2. Выключаю ноут, подключаю полученную флешку, зажимаю Win+B, включаю ноут - вижу чтение с флешки - потом тишина, лишь CAPS LOCK дважды помаргивает 3. Включаю ноут, жму сразу F2, попадаю в EFI, оттуда пытаюсь сделать откат BIOS или апгрейд - указывая конкретный файл BIOS-а - это файл 080E6.bin с флешки из пункта 1. Получаю - не могу открыть файл подписи BIOS. Английский вариант сообщения - "Unable to open BIOS signature file"
Для проверки качаю с сайта HP sp85192.exe (это BIOS версии F.48), и повторяю пунткты 1, 2 или 1,3 - и все получается... хотя набор файлов на флешке такой же как и для пункта 1!
4. Беру phoenixtools 2.73 (с hewprsa.exe исправленным) - раскодирую 080E6.bin из sp76913.exe или sp85192.exe, и вижу в логах Decrypted, но файл .SIG - нулевого размера. 5. Выполняю из под администратора mountvol X: /S и в Recovery разделе, в EFI-папках вижу файлы 080E6.bin 080E6.s12 080E6.sig - ага, то есть файл подписи откуда то все же берется и он нужен, но его нет в Recovery BIOS flash drive. 6. Беру исправленный hewprsa.exe, натравливаю на 080E6.bin из sp76913.exe или sp85192.exe, и вижу
hewprsa.exe -d 080E6.bin -o 080E6.bin.DEC -s 080E6.bin.SIG Processing... This might take a few seconds. Header: BIOS_OFFSET:20[14] BIOS_SIZE:8388608[800000] BIOS_SIGN_SIZE:0[0] Finding signature key... OpenSSL errors can be ignored. verify signature with key -1 Signature was signed with key: -1
Может кто-нибудь помочь? HP так хорошо заблокировала возможность отката версий BIOS, или у меня руки кривые?
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 мар 2018, 19:15 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,587.36 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 11548 Откуда: Ульяновск
Столько букв - и все ни о чем. Откат на более раннюю версию - только через программатор и вытекающие отсюда "сюрпризы". Форум для ремонтников, а у них у всех есть программаторы.
jurbanhost
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 мар 2018, 19:33 |
igils писал(а): Столько букв - и все ни о чем. Откат на более раннюю версию - только через программатор и вытекающие отсюда "сюрпризы". Форум для ремонтников, а у них у всех есть программаторы. изначально на ноуте стояла версия даже ниже F.36, это я уже обновлял раза три. И чисто технически - ведь обновления и повторный "накат" BIOS выполняются штатными средствами, т.е. скорее всего - просто функция заблокирована, вот я и думал - файлов подписи не хватает, как их получить только узнать, да попробовать... но через программатор - рисковано.
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 мар 2018, 22:30 |
Программатор в руках человека, знающего, что он делает - самое безопасное средство из всех. Ибо создание полноценной резервной копии перед прошивкой гарантирует, что если не задалось - то всегда можно прошить ее. Программных средств с аналогичными функциями я не знаю.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 мар 2018, 01:06 |
Модератор |
![Модератор Модератор](./images/ranks/cool/mod_st.gif) |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=1059_1632505356.png) |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 899.44 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 7775 Откуда: Питер
jurbanhost писал(а): но через программатор - рисковано. Может не стоит браться тогда за ремонт ноутбуков? Рисковано шить программными средствами, т.к. нет исходного (родного) дампа для отката. А при шитье программатором, как писал igils, всегда делается резервная копия. И если что-то пошло не так, то из резервной копии всегда можно вернуть обратно. У меня на рабочем месте папка с дампами хранится. И туда уходят все дампы перед прошивкой: рабочие, не рабочие - не имеет значения. Дамп просто обзываю типа "Lenovo B590 - bios.bak" (хотя желательно ещё и как-то с номером заказа сохранять, но мне лень) и т.п. Это нужно как раз для всякого форс-мажора, когда резко понадобился родной дамп. И папку очищаю изредка, когда в ней скапливается очень много дампов. Я тут сам бывало натыкался на то, что программная прошивка давала сбой и приходилось всё равно прибегать к программатору. Т.ч. для мастера лучше прошивки, чем через программатор - не существует.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 мар 2018, 11:18 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=14365_1380968959.jpg) |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,506.53 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
jurbanhost писал(а): это я уже обновлял раза три. ....................Хочу поставить версию ниже Нахрена? Попытка сделать из i7-6500U i125-100500ultra?
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 мар 2018, 14:58 |
sergey1212: вы немного ошиблись форумом. На этом форуме, обычно, воссстанавливают после подобных действий пользователей. Т.е. ремонтируют технику, а не уродуют ее. А так эта тема доступна всем, и никто не запрещает изучить ее полностью.
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 мар 2018, 15:37 |
Не зашифрован этот файл, и не требует декриптовки. Просто его немного надо порезать, по образу и подобию бэкапа, слитого программатором с данного аппарата. Т.ч. тему эту вы не читали полностью или читали между строк. В любом случае, для экспериментов потребуется: - набор инструментов и навыки его применения для извлечения платы из ноутбука, чтоб без потери товарного вида собрать потом. - паяльное оборудование для выпайки флешки с платы. Опыт таких работ - по умолчанию - программатор, понимающий данный тип микросхем.
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 мар 2018, 19:37 |
Под intel я не знаю программ, снимающих полноценный бэкап. Программатор всегда надежнее, особенно когда что-то с прошивкой делаем. Вариант, что после вмешательства получим кирпич есть всегда, а программатор - как подушка безопасности, все можно вернуть, как было.
jurbanhost
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 мар 2018, 22:57 |
Черномор писал(а): jurbanhost писал(а): это я уже обновлял раза три. ....................Хочу поставить версию ниже Нахрена? Попытка сделать из i7-6500U i125-100500ultra? Программа установлена HP Support Assistant, она советовала - я обновлял ) Обновлял потому - что и винда обновлялась, вплоть до fall creators update. Но потом - начал неадекватно вести себя показометр емкости батареи - было, допустим 36000 единиц - и резко - 16000 - это как пример. Если подключить зарядку - то емкость может опять стать прежней (сразу после подключения) А иногда ноут ни с того ни с сего просто уходит в гибернацию, т.к. у него якобы батарея пустая, хотя только что было 40% Батарее чуть больше 2х лет. Эксплуатация - 50% сеть, 50% батарея. Я запомнил, что при апдейте BIOS сбрасывался счетчик кол-ва зарядок на батарее - вот и думаю - может ли такое недекватное поведение батареи быть из-за биос? Если что - я не ремонтирую ноутбуки, я его владелец. Ноут вырубается в неожиданный момент, на нем сложно работать, а надо очень. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд: ---------- igils писал(а): Программатор в руках человека, знающего, что он делает - самое безопасное средство из всех. Ибо создание полноценной резервной копии перед прошивкой гарантирует, что если не задалось - то всегда можно прошить ее. Программных средств с аналогичными функциями я не знаю. Да есть бэкап, и есть штатное средство восстановления BIOS, с recovery bios flash drive, проверял - работает если версия биос-а выше или такая же как уже установленная.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 мар 2018, 23:18 |
jurbanhost писал(а): при апдейте BIOS сбрасывался счетчик кол-ва зарядок на батарее - вот и думаю - может ли такое недекватное поведение батареи быть из-за биос? В трех словах - в аккумуляторе свой контроллер анализирующий состояние батареи, втч количество циклов заряда-разряда. Данные с него ноутбук может прочесть, но не записать/обнулить. Что АКБ в ноут "пошлет", то он и воспримет. Биос здесь не при чем. АКБ капут. PS Исключение - если есть залитие (подгнившие элементы) в цепи smbus батареи и ноутбук не может правильно прочесть данные которые посылает ему аккумулятор. Причем не полностью отгнившие элементы, а как бы "на грани"...
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 мар 2018, 16:36 |
Andy_ писал(а): Есть способ, как можно расковырять этот .fd? Есть. Для этого требуется прочитать всю эту тему и осмыслить в ней написанное. Сообщение не в тему Я вот смотрю, судя по сообщениям за последние пару недель - весна пришла?
