Текущее время: 17 июн 2024, 06:44
 Страница 41 из 80 [ Сообщений: 2380 ]  На страницу Пред.  1 ... 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 ... 80  След.
 Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка
СообщениеДобавлено: 08 фев 2018, 16:31
Не получается собрать БИОС для Acer 5737Z (LA-4681p) для хаба MCP79MVL-B2, родной MCP79MX-B2, возможно они аппаратно не совместимы но вроде на каком-то asus с дискретным видео менял и всё работало. Предположил что разница у них в видеомодуле, извлек модуль MMTOOL3.23 из найденного на форуме биос для MSI A6000 (OPROM00.ROM) и попробовал вставить его подменой файла с помощью Phoenix BIOS Editor, биос собрался нормально но инициализации все равно нет. У кого-нибудь был опыт с модулями от этих чипов? Phoenix tools отказался собирать биос с ошибками, пробовал разные версии.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2018, 19:09
krugliy писал(а):
MCP79MVL-B2
они разве существуют новые?
СообщениеДобавлено: 08 фев 2018, 22:19
Лежит уже пару лет, поэтому и возникло желание не покупать чип а использовать этот, с виду новый.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2018, 16:50
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Ноутбук asus k501lb на broadwell
Поставил haswell, на этой платформе есть поддержка этих процов (couid есть)
Все отлично. Но перестал работать тачпад и молотит кулер.
Что явно похоже на проблему с МЕ.
В системе МЕ драйвер стоит нормальный.
FITC не вставляет от 9 серии ME. Жалуется.
Есть у кого идеи?
Ремонт ноутбуков в Екатеринбурге. Для сервисных центров и розничных клиентов 8 (929) 214 60 11
СообщениеДобавлено: 15 фев 2018, 16:58
Есть у кого идеи?
в наглую хекс редактором заменить :-):
и попробуйте обновить биос до последней версии, может тачпад заработает
СообщениеДобавлено: 15 фев 2018, 17:17
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Через фитк удалось вставить 9.5.
Но кулер все равно безумствует. :-):
СообщениеДобавлено: 20 фев 2018, 18:31
Добрый день.
Имеется ноутбук DELL Vostro 3560
http://www.dell.com/support/home/ru/ru/ ... w1/drivers
мне нужно достать дамп видео биоса (AMD 7670)
программа gpu-z не дает сделать дамп (амд карта идет на легаси, а интел HD4000 как уефи)
программа AtiWinFlash также не дает снять дамп видео биоса, ругается на невозможность получения данных
сказали, что может быть данный дамп можно получить из полного биоса к ноутбуку
скачал .exe файл, распаковал его, там внутри .fd файл
открыл его PhoenixTool-ом и дальше мои знания закончились :)
помогите доставить дамп видео биоса из файла
https://downloads.dell.com/FOLDER021489 ... 560A17.exe
или подскажите, как все-таки можно снять vbios с ноутбука
UPD:
не дает ответить, говорит ждите час :)
>>>из vbios-а мне нужно получить данные коннекторов
которые потом будут пропатчены
для завода mac os на данном ноуте<<<
UPD II:
получил) спасибо) открывается!!! =)
Последний раз редактировалось omnitrio 20 фев 2018, 19:15, всего редактировалось 5 раз(а).
СообщениеДобавлено: 20 фев 2018, 18:42
А можете написать всю задачу целиком?) Для чего он вам
Скинул в почту вам еще. Скачать наверное вы не можете тут пока еще
СообщениеДобавлено: 22 фев 2018, 10:58
как распаковать bin файл биоса
СообщениеДобавлено: 22 фев 2018, 11:42
Участник АСЦ
Участник АСЦ
NKnownError
Если задаются ТАКИЕ вопросы, то вам это не надо.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 26 фев 2018, 01:36
Если под этим вы имели ввиду "извлечь модули из uefi" - смотря из какого!
Для разных биосов есть разные утилиты, например для uefi от Insyde:
viewtopic.php?f=181&t=62930
Можно и в hex-редакторе "распаковывать" пытаться; правда многие модули
там лежат в сжатом виде и при необходимости их надо уметь расжимать
СообщениеДобавлено: 27 фев 2018, 23:49
Имеется биос Phoenix от ноута emachines e528. Возможно ли добавление пункта меню соотношения частот FSB:DRAM или выбора частоты памяти?
Проблема в том, что установлена память DDR-1333 которая не заявлена поддерживаемой, поэтому работает на частоте 800МГц.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2018, 10:23
Как распознать видеомодуль в UEFI BIOSе?
СообщениеДобавлено: 28 фев 2018, 11:07
Так все уже написано :-):
Если не поняли, то перечитать эту тему еще пару раз, и эту тоже ссылка
СообщениеДобавлено: 07 мар 2018, 18:52
Всем доброго времени суток.
Такая проблема:
Есть ноут HP Envy 13 d002ur, BIOS сейчас стоит F.48 - самый последний
Хочу поставить версию ниже, например F.36, сделать это не удается штатными способами.
Что испробовано:
1. Качаю с сайта HP sp76913.exe, запускаю, создаю Recovery BIOS flash drive (пункт Upgrade заблокирован), на флешке в папках оказываются файлы *.bin и *.s12
2. Выключаю ноут, подключаю полученную флешку, зажимаю Win+B, включаю ноут - вижу чтение с флешки - потом тишина, лишь CAPS LOCK дважды помаргивает
3. Включаю ноут, жму сразу F2, попадаю в EFI, оттуда пытаюсь сделать откат BIOS или апгрейд - указывая конкретный файл BIOS-а - это файл 080E6.bin с флешки из пункта 1. Получаю - не могу открыть файл подписи BIOS. Английский вариант сообщения - "Unable to open BIOS signature file"
Для проверки качаю с сайта HP sp85192.exe (это BIOS версии F.48), и повторяю пунткты 1, 2 или 1,3 - и все получается... хотя набор файлов на флешке такой же как и для пункта 1!
4. Беру phoenixtools 2.73 (с hewprsa.exe исправленным) - раскодирую 080E6.bin из sp76913.exe или sp85192.exe, и вижу в логах Decrypted, но файл .SIG - нулевого размера.
5. Выполняю из под администратора mountvol X: /S и в Recovery разделе, в EFI-папках вижу файлы 080E6.bin 080E6.s12 080E6.sig - ага, то есть файл подписи откуда то все же берется и он нужен, но его нет в Recovery BIOS flash drive.
6. Беру исправленный hewprsa.exe, натравливаю на 080E6.bin из sp76913.exe или sp85192.exe, и вижу
hewprsa.exe -d 080E6.bin -o 080E6.bin.DEC -s 080E6.bin.SIG
Processing... This might take a few seconds.
Header: BIOS_OFFSET:20[14] BIOS_SIZE:8388608[800000] BIOS_SIGN_SIZE:0[0]
Finding signature key... OpenSSL errors can be ignored.
verify signature with key -1
Signature was signed with key: -1
Может кто-нибудь помочь? HP так хорошо заблокировала возможность отката версий BIOS, или у меня руки кривые?
СообщениеДобавлено: 07 мар 2018, 19:15
Столько букв - и все ни о чем.
Откат на более раннюю версию - только через программатор и вытекающие отсюда "сюрпризы".
Форум для ремонтников, а у них у всех есть программаторы.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2018, 19:33
изначально на ноуте стояла версия даже ниже F.36, это я уже обновлял раза три.
И чисто технически - ведь обновления и повторный "накат" BIOS выполняются штатными средствами, т.е. скорее всего - просто функция заблокирована, вот я и думал - файлов подписи не хватает, как их получить только узнать, да попробовать... но через программатор - рисковано.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2018, 22:30
Программатор в руках человека, знающего, что он делает - самое безопасное средство из всех. Ибо создание полноценной резервной копии перед прошивкой гарантирует, что если не задалось - то всегда можно прошить ее.
Программных средств с аналогичными функциями я не знаю.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2018, 01:06
Может не стоит браться тогда за ремонт ноутбуков?
Рисковано шить программными средствами, т.к. нет исходного (родного) дампа для отката.
А при шитье программатором, как писал igils, всегда делается резервная копия. И если что-то пошло не так, то из резервной копии всегда можно вернуть обратно. У меня на рабочем месте папка с дампами хранится. И туда уходят все дампы перед прошивкой: рабочие, не рабочие - не имеет значения. Дамп просто обзываю типа "Lenovo B590 - bios.bak" (хотя желательно ещё и как-то с номером заказа сохранять, но мне лень) и т.п. Это нужно как раз для всякого форс-мажора, когда резко понадобился родной дамп. И папку очищаю изредка, когда в ней скапливается очень много дампов.
Я тут сам бывало натыкался на то, что программная прошивка давала сбой и приходилось всё равно прибегать к программатору. Т.ч. для мастера лучше прошивки, чем через программатор - не существует.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2018, 11:18
это я уже обновлял раза три. ....................Хочу поставить версию ниже
Нахрена? Попытка сделать из i7-6500U i125-100500ultra?
СообщениеДобавлено: 08 мар 2018, 13:14
Хочу поменять logo для ноутбука lenovo - 100-15IBD
Биос версии E0CN61WW
Поставляется как exe файл.
- Запустил прошивку в виде exe файла на исполнение и в папке temp у пользователя нашел файл с раширением FD. Он весит 9668 Кб.
- Пробовал открыть в програме EzH2O. Не открывает. Файл зашифрован
- Открыл файл с раширением FD в phoenex tool. Программа его открыла. Но не смог найти там logo/
Пробовал прошить logo средствами winflashit507
Подправил platform.ini (файл прикрепил)
Но выдает ошибку:
Load file: New ROM size does not match this platform!
Делал несколько попыток, менял настройки и разные файлы UEFI
- Сначала прописал секцию.
[Logo]
PatchLogo=1
GUID=
Положил файл len-new2.bmp (потому что проверенный у другого парня прошился на ноутбуке lenovo, не стал делать своего) в каталог с программой
Процесс не стартовал. Так как программа ругалась нет FD файла.
Положил в каталог с запускаемой программой файл UEFI который вытащил из temp.
Ругался, что ему нужен EC файл. В platform.ini отключил прошивку EC файла
[UpdateEC]
Flag=0
Настроил получение копии имеющегося UEFI.
[BackupROM]
Flag=1
FilePath=c:
FileName=back.fd
Включил принудительно обновление всех областей UEFI и секции logo
[ForceFlash]
ALL=1
Logo=1
Включил логирование
[Log_file]
Flag=1
После этого задумывается на 1-2 минуты и выдает ошибку которую я написал выше.
Заменил файл UEFI из TEMP на полученый бекап при помощи программы. Не поменяло ситуацию.
Программы сравнения показывают, что это один и тотже файл.
Пробовать прошиться через H2OFFT-W.exe
Отредактировал ее файл platform.ini
В секции включил перезапись logo
[ForceFlash]
Logo=1
Включил логирование
[Log_file]
Flag=1
Программа увидела FD файл который лежит в каталоге. Перегрузила ноутбук перезаписав UEFI, но ничего не поменялось
logo старый
Есть возможность помочь?
СообщениеДобавлено: 08 мар 2018, 14:58
sergey1212: вы немного ошиблись форумом. На этом форуме, обычно, воссстанавливают после подобных действий пользователей. Т.е. ремонтируют технику, а не уродуют ее.
А так эта тема доступна всем, и никто не запрещает изучить ее полностью.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2018, 15:25
Естественно почитал тему. Но не всю и Интернет использовал.
В том числе, чтобы не пополнить ряды после кого восстанавливают uefi/bios и хотелось бы помощи.
Дело рискованное если тренироваться на единственном у тебя ноутбуке :)
У меня получен файл самого uefi. Мне бы его расшифровать. Чтобы другие утилиты могли с ним работать.
hewprsa.exe -d in.fd -o out.dec
Выдает ошибки и не дешифровывает.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2018, 15:37
Не зашифрован этот файл, и не требует декриптовки. Просто его немного надо порезать, по образу и подобию бэкапа, слитого программатором с данного аппарата.
Т.ч. тему эту вы не читали полностью или читали между строк.
В любом случае, для экспериментов потребуется:
- набор инструментов и навыки его применения для извлечения платы из ноутбука, чтоб без потери товарного вида собрать потом.
- паяльное оборудование для выпайки флешки с платы. Опыт таких работ - по умолчанию
- программатор, понимающий данный тип микросхем.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2018, 18:10
Спасибо! Это очень большая помощь. Я без опыта и сильно ошибался.
Ноутбук уже разбирал когда оперативку увеличивал. Программатор поищу. Паяльный фен есть.
Буду дальше копать.
Обязательно получать бекап при физическом извлечении флеш и чтении через программатор или есть программы которые из под ДОС или ОС могут получить идентичный экземпляр?
Чтобы лишний раз не лезть в ноутбук, название флешь попробую найти в интернет.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2018, 19:37
Под intel я не знаю программ, снимающих полноценный бэкап.
Программатор всегда надежнее, особенно когда что-то с прошивкой делаем.
Вариант, что после вмешательства получим кирпич есть всегда, а программатор - как подушка безопасности, все можно вернуть, как было.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2018, 22:57
Программа установлена HP Support Assistant, она советовала - я обновлял )
Обновлял потому - что и винда обновлялась, вплоть до fall creators update.
Но потом - начал неадекватно вести себя показометр емкости батареи - было, допустим 36000 единиц - и резко - 16000 - это как пример. Если подключить зарядку - то емкость может опять стать прежней (сразу после подключения)
А иногда ноут ни с того ни с сего просто уходит в гибернацию, т.к. у него якобы батарея пустая, хотя только что было 40%
Батарее чуть больше 2х лет. Эксплуатация - 50% сеть, 50% батарея.
Я запомнил, что при апдейте BIOS сбрасывался счетчик кол-ва зарядок на батарее - вот и думаю - может ли такое недекватное поведение батареи быть из-за биос?
Если что - я не ремонтирую ноутбуки, я его владелец. Ноут вырубается в неожиданный момент, на нем сложно работать, а надо очень.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд: ----------
Да есть бэкап, и есть штатное средство восстановления BIOS, с recovery bios flash drive, проверял - работает если версия биос-а выше или такая же как уже установленная.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2018, 23:18
В трех словах - в аккумуляторе свой контроллер анализирующий состояние батареи, втч количество циклов заряда-разряда.
Данные с него ноутбук может прочесть, но не записать/обнулить.
Что АКБ в ноут "пошлет", то он и воспримет. Биос здесь не при чем. АКБ капут.
PS Исключение - если есть залитие (подгнившие элементы) в цепи smbus батареи и ноутбук не может правильно прочесть данные которые посылает ему аккумулятор. Причем не полностью отгнившие элементы, а как бы "на грани"...
СообщениеДобавлено: 13 мар 2018, 16:26
Приветствую. Есть желание подредактировать vbios вшитый в основной bios на ноутбуке lenovo. Но тот биос, который есть на сайте, присутствует в виде архива упакованного в exe фаил, при распаковке имеем несколько библиотек и системных файлов программы-прошивальщика, сам экзешник для запуска программы и фаил с расширением .fd - уверен это и есть сам биос, но mmtool отказывается его открывать. Биосы ноутов от Clevo легко выдираются Universal BIOS Backup ToolKit'ом и редактируются через mmtool, но тут ситуация иная. Есть способ, как можно расковырять этот .fd? Спасибо.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2018, 16:36
Есть. Для этого требуется прочитать всю эту тему и осмыслить в ней написанное.
Сообщение не в тему
Я вот смотрю, судя по сообщениям за последние пару недель - весна пришла?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus s200e (X202E Rev. 2.0) Распаковка .cap bios
в форуме Asus
Xottabch
03 июл 2014, 20:31
Xottabch Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Inspiron 7720 (Quanta R09) Распаковка BIOS
в форуме Dell
KcapDac
17 май 2016, 19:30
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp 15-ra047ur (CSL50/CSL52 LA-E811P rev 2.0) Распаковка UEFI bios
Zhanbolat
4589
17 окт 2020, 08:02
jocker Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. R410-FA05RU (Xian) Распаковка оригинального BIOS
в форуме Samsung
MasterIphone
2506
02 фев 2021, 09:41
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Legion Y540-17IRH-PG0 (compal nm-c541) Распаковка оригинального BIOS
MasterIphone
2233
31 май 2021, 20:27
