Текущее время: 09 ноя 2026, 18:48
 Заголовок сообщения: ASUS 1215T (1215T REV2.0) Нет изображения, греется северный мост
СообщениеДобавлено: 08 фев 2018, 21:48
Плата стартует, напряжения все померил все присутствует. На процессоре 0.8 В это нормально ? Пробовал подключить пост карту к дебаг разъему, показывает 00 и все. Изображения ни на матрицу ни на внешний монитор нет. Секунд за 5-10 северный мост нагревается так, что палец уже не держит. Процессор и южный мост теплые. Поменял 2 моста, ничего не поменялось, все тоже самое, поменял RTM880T-797. Ничего не поменялось. Прозвонил элементы какие смог на кз, ничего не нашел...че делать дальше не знаю. Схему платы и фото платы приложил.
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: ASUS 1215T (1215T REV2.0) Нет изображения, греется северный мост
СообщениеДобавлено: 08 фев 2018, 22:19
Слабое место у них это север, вижу меняли, до замены нужно было дунуть в целях диагностики, где брали север? в поставщике уверены? Текстолит у севера коричневый, загрели? Или такой сновья
СообщениеДобавлено: 09 фев 2018, 10:52
Менял, 2 раза) 2 раза покупал на Алиэкспрессе у разных продавцов с нормальными отзывами. До этого брал на другие буки, менял и все работало...текстолит был светлее, потемнел немного, да я вроде сильно не грел..
До замены пробовал греть, ничего не поменялось.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2018, 16:29
ну греться он должен однозначно, у меня вчера был на ремонте, ACER юг грелся как печка и обмен данными на флэшке шло 2 сек и тишина, прошил биос и все заколотилось, юг перестал греться как печка, поэтому посмотрите что на флэшке у вас с пачками данных
СообщениеДобавлено: 09 фев 2018, 17:54
Слил BIOS не знаю как проверить все в порядке с ним или нет...прикрепил...
---------- Добавлено спустя 1 час 16 минут 4 секунды: ----------
Накачал всяких биосов на этот бук, попробовал все подряд, не помогло...Именно для 1215T REV2.0 не нашел. Пост код 00, изображения нет.. Есть у кого нить биос ? Если можно на почту GrukhvinEV@ya.ru
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 09 фев 2018, 21:14
Так на оф. Сайте возмите там точно рабочий
СообщениеДобавлено: 12 фев 2018, 19:23
Не работает, наверно север мертвый или я убил его. Заказал плату целиком )))
СообщениеДобавлено: 12 фев 2018, 19:34
купить и поставить нормальный север
юг также часто умирает
потребление платы какое?
ОЗУ другую ставили?
на али? Любите играть в лотерею?Даже если плату поменять - север там уже зомби
Сопротивление по питанию юга, севера и проца в норме?
термопрофиль какой?
СообщениеДобавлено: 17 фев 2018, 00:59
А сколько примерно должны быть сопротивления ? И где лучше покупать запчасти ?
СообщениеДобавлено: 17 янв 2019, 20:16
У этой платы нет инициализации если батарейка CMOS севшая или отключена.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus eee pc 1215t (1215t) не запускаеться
metkou
01 ноя 2019, 19:39
metkou Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus P4S8X-MX не работает, греется северный мост
в форуме Asus
neofit2016
2547
15 апр 2018, 08:34
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus P5QC Северный мост.
в форуме Asus
Алексей056
04 апр 2020, 01:08
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DELL (Vostro860A) Северный мост LE82GM965 SLA5T
в форуме Dell
smit561
27 мар 2017, 05:11
smit561 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI P4M900M2 - чем заменить северный мост VIA P4M900
в форуме MSI
Dimasik
27 мар 2017, 16:10
Dimasik Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: elariz, sensorv и гости: 89
