Текущее время: 21 ноя 2024, 22:22
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 16 ]
 Заголовок сообщения: Lenovo V310-15ISK (Quanta LV6) Нет изображения. Дико крутит вентилятор.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2018, 09:50
При подключении блока питания, начинает дико крутить вентилятор. Изображения нет. Вентилятор крутит постоянно. Ноутбук не перезагружается, не выключается. Bios не трогал пока. Подскажите пожалуйста, кто сталкивался с такой темой, куда смотреть.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo V310-15ISK (Quanta LV6) Нет изображения. Дико крутит вентилятор.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2018, 09:55
perwym delom bios proschit.
originalnyi sohranit.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2018, 10:45
Владимир991 БИОС однозначно не при чем. На 90% дохлая хабовая секция процессора.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2018, 12:25
Просмотрел все под микроскопом, нигде прогаров нет. Что такое хабовая секция процессора? Я так понял это типовуха?
СообщениеДобавлено: 09 фев 2018, 12:52
Владимир991 хабовая секция - это маленький кристалл на процессоре. Раньше это были отдельно хабы, теперь их перенесли на процессорную подложку. Т.е. сейчас при сгорании хаба приходится и процессор тоже менять. :)
Это не типовуха. Это наиболее вероятная неисправность при подобном поведении бука.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2018, 13:04
потребление платы какое?
Биос прошить
а дальше уже смотреть по ситуации
СообщениеДобавлено: 09 фев 2018, 13:08
VsirfЕщё раз - при чём тут БИОС? Читаем внимательно описание неисправности! Ключевые моменты - сразу на полных оборотах работает вентилятор и невозможность выключить при удержании кнопки питания.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2018, 15:38
То есть стартует автоматически? или после нажатия на кнопку?
Я бы ставил на мультиконтроллер. У них рандомно летят эти чипы. биос - такое, обычно, если проблема в биосе - получается так или иначе запустить комп и прошить стандартными средствами.
Потребление тока - очень важное и проверьте контроллер батареи. он может неправильно общаться с мультом.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2018, 16:37
Стартует автоматически, как только подключаю блок питания. На кнопку не реагирует вообще никак.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд: ----------
Спасибо за объяснение. Век живи - век учись!
СообщениеДобавлено: 09 фев 2018, 17:16
была ситуация с lenovo (модель не помню), что с такими симптомами в ноуте была виновата батарейка биоса
СообщениеДобавлено: 10 фев 2018, 01:05
А вы подумайте
Мож пионеры ткнули кулер к 5 вольтам :-):
Разобрать апарат и смотреть надо
А не строить предположения
Или мульт убит
Поднимает вторичку и врубает кулер на всю
Или из за кривой прошивки или ее отсутствии ( флешка умерла например )
За весь день никаких замеров не выложено
Если автор не может провести начальную диагностику
Пускай несет в сервис :-):
СообщениеДобавлено: 12 фев 2018, 17:29
извините что не по теме, аналогичная модель вспух контроллер заряда на нем маркировка BAC6SE, подскажите что это?
---------- Добавлено спустя 1 час 23 минуты 51 секунду: ----------
не могу найти что за шим чтобы аналог искать, подскажите если кто знает
СообщениеДобавлено: 12 фев 2018, 19:14
SY8288CRAC
В личке все ответы платные.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2018, 01:04
Такой же попался, с теми же симптомами. Батарейка биос разряжена в нули, в цепи RTC кз(( проц труп... :cry_ing:
СообщениеДобавлено: 15 июн 2018, 05:07
Возможно у вас идет автостарт из за просевшей CMOS батарейки. Проверьте на ней напряжение. Если сливает, проверяйте RTC цепь, которая идет в хаб. В вашем случае в комбайн.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2020, 17:45
здравствуйте.
та же проблема у меня . Кто-нибудь смог решить проблему ?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo V310-15isk (Quanta LV6) БИОС?
Damson
26 ноя 2019, 15:48
Damson Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo V310-15ISK (quanta LV6) DMI
Away
13 май 2020, 23:45
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo v310-15isk (quanta lv6 rev f) ssd в разъем m.2
sokolov_yuri
14
2169
03 фев 2021, 17:21
tarasenko-an Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. V310-15ISK (Quanta lv6) Как отключить встроенную графику?
pyzha
26 май 2020, 19:27
Leo_vrn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. V310-15isk ( Quanta Lv6 rev f) Пробитие по usb
sokolov_yuri
30 янв 2021, 21:26
sokolov_yuri Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: by697, shefbox и гости: 94
