Текущее время: 20 ноя 2026, 08:19
MoneyBot
Заголовок сообщения: Lenovo V310-15ISK (Quanta LV6) Нет изображения. Дико крутит вентилятор. |
MoneyBot
Владимир991
Заголовок сообщения: Re: Lenovo V310-15ISK (Quanta LV6) Нет изображения. Дико крутит вентилятор.  Добавлено: 09 фев 2018, 11:25 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 06 авг 2016, 16:35 Наличности на руках: 63.03
Сообщения: 23 Откуда: Казахстан
Leo_vrn писал(а): БИОС однозначно не при чем. На 90% дохлая хабовая секция процессора. Просмотрел все под микроскопом, нигде прогаров нет. Что такое хабовая секция процессора? Я так понял это типовуха?
Leo_vrn
Заголовок сообщения: Re: Lenovo V310-15ISK (Quanta LV6) Нет изображения. Дико крутит вентилятор.  Добавлено: 09 фев 2018, 11:52 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 17 ноя 2011, 15:53 Наличности на руках: 1,273.06
Сообщения: 1125 Откуда: Voronezh
Владимир991 хабовая секция - это маленький кристалл на процессоре. Раньше это были отдельно хабы, теперь их перенесли на процессорную подложку. Т.е. сейчас при сгорании хаба приходится и процессор тоже менять. :) Владимир991 писал(а): Я так понял это типовуха? Это не типовуха. Это наиболее вероятная неисправность при подобном поведении бука.
Владимир991
Заголовок сообщения: Re: Lenovo V310-15ISK (Quanta LV6) Нет изображения. Дико крутит вентилятор.  Добавлено: 09 фев 2018, 15:37 |
| Интересующийся |
AxelTV писал(а): То есть стартует автоматически? или после нажатия на кнопку? Стартует автоматически, как только подключаю блок питания. На кнопку не реагирует вообще никак. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд: ---------- Leo_vrn писал(а): хабовая секция - это маленький кристалл на процессоре. Раньше это были отдельно хабы, теперь их перенесли на процессорную подложку. Спасибо за объяснение. Век живи - век учись!
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Lenovo V310-15ISK (Quanta LV6) Нет изображения. Дико крутит вентилятор.  Добавлено: 10 фев 2018, 00:05 |
| Инженер |
Leo_vrn писал(а): VsirfЕщё раз - при чём тут БИОС? Читаем внимательно описание неисправности! Ключевые моменты - сразу на полных оборотах работает вентилятор и невозможность выключить при удержании кнопки питания А вы подумайте Мож пионеры ткнули кулер к 5 вольтам Разобрать апарат и смотреть надо А не строить предположения Или мульт убит Поднимает вторичку и врубает кулер на всю Или из за кривой прошивки или ее отсутствии ( флешка умерла например ) За весь день никаких замеров не выложено Если автор не может провести начальную диагностику Пускай несет в сервис
serega1576
Заголовок сообщения: Re: Lenovo V310-15ISK (Quanta LV6) Нет изображения. Дико крутит вентилятор.  Добавлено: 15 июн 2018, 04:07 |
Зарегистрирован: 15 мар 2016, 05:03 Наличности на руках: 1,473.29
Сообщения: 918 Откуда: Ангарск
Владимир991 писал(а): Стартует автоматически, как только подключаю блок питания. На кнопку не реагирует вообще никак. Возможно у вас идет автостарт из за просевшей CMOS батарейки. Проверьте на ней напряжение. Если сливает, проверяйте RTC цепь, которая идет в хаб. В вашем случае в комбайн.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Lenovo V310-15ISK (Quanta LV6) Нет изображения. Дико крутит вентилятор. |
