Текущее время: 11 ноя 2026, 04:13
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ]
 Заголовок сообщения: БП Chieftec CFT-750-14C
СообщениеДобавлено: 08 фев 2018, 20:44
Здравствуйте!
БП построен на плате с маркировкой PSHxY-ZZ Y=S,Q,V REV: 0.4
Судя по гуглу аналогичная платформа применена на Thermaltake Tough Power 850AP W0131 и In Win Commander 650 W.
Однажды он просто выбил пробки в доме и я его неспешно ремонтировал. В процессе обнаружил выгоревший 20N60C3, несколько диодов, заменил пару литов в горячей части, в холодной заменил спаренный Шоттки 60А 45В. Может еще чего по мелочи, не помню уже.
Блок запустился, но стартует только в холостую от пинцета. При этом все напряжения в норме, но стоит подключить мать или винт или даже сидюк - отрубается через долю секунды. Что дальше делать я уже не имею идей, вызвонил все диоды и транзисторы уже даже не знаю на что грешить. Схему или даже часть схемы найти не удалось, поэтому не совсем понятно как он работает и почему рубится.
На ромбае в термалтейке чел заморачивался мотать какие-то дросселя, но мне кажется это не из той оперы проблема.
Помогите пожалуйста.
 Заголовок сообщения: Re: БП Chieftec CFT-750-14C
СообщениеДобавлено: 08 фев 2018, 20:54
Проверьте сигнал готовности к включению материнской платой PG(Power Good), серый провод на 24 контактном разъеме БП, сигнализирующий о том, что напряжения на блоке питания находятся в пределах нормы, представляет собой постоянное напряжение +5 В, выдается ли этот сигнал при включении, хотя бы в холостую от пинцета.
Не ждите готовых решений, учитесь логически мыслить.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2018, 00:07
опять двадцать пять, большой менять и смотреть что там с дросселем APFC, судя по картинке сдвоенный 33 мм тор, должен долго жить даже если сделан из говнопорошка Т130-52.
Не ясно что там за дроссель групповой стабилизации, термоусадка мешает...
https://tveur.kiev.ua/sites/default/fil ... -14C-2.jpg
СообщениеДобавлено: 09 фев 2018, 10:57
kobin
PG - 5V присутствует
Witewut
Ну дроссель на вид норм, нет потемнения обмоток. ДГС тоже яркий с разноцветными обмотками.
Банку 390*400 выпаивал проверял транзистортестером все показания в норме. Поищу её чем заменить хотя-бы на время.
Последний раз редактировалось Kep2077 09 фев 2018, 12:45, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2018, 12:12
Kep2077
Мультиметр, звонилку в сторону.
1. Посмотри, и если возможно выложи осциллограму, ну хотя бы, на любом выходе главного ТПИ в режиме работы БП на холостом ходу. А еще лучше на ключах посмотреть, на стоках.
2. Посмотри уровень и пульсации напряжения от вспомогательной обмотки трансформатора дежурки после выпрямления, сначала в режиме standby, а затем на запущенном БП в режиме холостого хода.
3. Проверь качество питания ШИМ, супервизора (уровень, пульсации) в режиме standby и при запуске БП на холостом ходу.
4. После анализа п.п. 1,2,3 можно будет решать куда двигаться дальше.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2018, 12:43
Pekar
Чего нет, того нет. Нет у меня осциллографа, к сожалению.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2018, 13:17
Давайте, насоветуйте новичку лезть ослом в горячую часть, будет еще один спец. эффект с выбиванием пробок.
Все написанное мною с 23-00 до 7-00 считать алкогольным бредом
Минусую за необоснованные минусы в свою репу. Если ставишь минус - потрудись описать за что и почему.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2018, 13:58
Нашел только кондей 100мф 450В. Можно-ли его подкидывать для теста с малой нагрузкой?
СообщениеДобавлено: 09 фев 2018, 14:29
А зачем её подкидывать, если вы проверяли штатную банку и сказали что она в норме? 390Mkf 400V какие фактические показания ёмкости и ESR?
PS: На аппараты с APFC в идеале ставить банки на 450V
СообщениеДобавлено: 09 фев 2018, 14:39
0.22 Ом 0.7% 340мф показал тестер.
В дежурке на банке 300В, после запуска 370В.
Просто я встречался уже, что ТТ показывает всё в норме, а кондей пока не заменил девайс не работал. Правда это была вроде акустика какая-то.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2018, 14:56
Новичок не новичок, должен знать раз берется за ремонт. На форуме по этому поводу кое что есть в теме что необходимо для ремонта БП. Если новичок, пусть оттуда начинает, штудирует матчасть, иначе рискует остаться вечным звонарем. Вместе с тем твердолобый игнор развязки распространенное явление.
---------- Добавлено спустя 14 минут 21 секунду: ----------
К сожалению у тебе остается путь: а может то, а может это.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2018, 15:40
"Нашел только кондей 100мф 450В. Можно-ли его подкидывать для теста с малой нагрузкой?"
можно
СообщениеДобавлено: 09 фев 2018, 18:46
Не помогло. Всё также.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2018, 10:08
смотри в сторону магнитного стабилизатора 3.3в. и 5в. если есть обычно валится p-n-p транзистор может звониться как исправный
запусти бп принудительно с нагрузкой и посмотри какое напряжение не в норме не забывай про -12в.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2018, 13:57
При этом новичку не забудьте сказать, что исследуемая осциллографом горячая часть должна быть гальванически изолирована от фазы и нуля - разделительным трансом. А то можно судорожно "поймать фазу" при измерении сигнала :sh_ok: .
:ps_ih:
СообщениеДобавлено: 12 фев 2018, 00:16
Согласен, бывают скрытые заморочки и именно с такими внешними признаками: БП не держит нагрузку
СообщениеДобавлено: 26 мар 2018, 22:54
была как то такая проблема из-за неисправного PFC
СообщениеДобавлено: 05 апр 2018, 12:41
fesss
Можно-ли как-то проверить это? Отключить на время PFC и протестировать?
СообщениеДобавлено: 06 апр 2018, 12:35
Учите мат. часть, дабы не задавать глупых вопросов
СообщениеДобавлено: 06 апр 2018, 19:14
А конденсатор на плате микросхемы управления в горячей части менял? Часто такое встречаю.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2018, 19:58
Почему никто не упоминает оптопару и дежурку?В каком они режиме работают.Сколько на дежурке?И исправна ли сама М\В?
Просто так пробки (небось десятиамперные) не вырубаются.Там надо всю горячую часть менять не проверяя.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2018, 14:49
У меня была подобная проблема на APS-650C. Виновником оказался транс дежурки. После замены с донора - все ок
СообщениеДобавлено: 13 апр 2018, 23:19
Kep2077 писал(а):
fesss
запустить блок питания можно и без прекондея, на пассивную нагрузку но комп с отключенным pfc не стартанет
СообщениеДобавлено: 14 апр 2018, 08:32
вот от этого ключи и вылетают
СообщениеДобавлено: 19 апр 2018, 10:00
для проверки цепей на короткое время на пассивную нагрузку(на каждую напругу намотаны нихромом)....не вылетит ничего неоднократно так проверял
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. chieftec cft-850-14c sudden shutdown with or without load.
montarbo
17
5385
04 июн 2019, 13:31
mia Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. chieftec cft-750-14cs
antoshka1
15 мар 2018, 07:41
apach71 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. chieftec cft-750-14cs помогите определить элемент
Алексей056
15 дек 2020, 22:53
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. chieftec cft-750-14cs не включается
Алексей056
3330
12 янв 2021, 03:10
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. chieftec cft-750 помогите опознать элемент на плате
[ На страницу: 1, 2 ]
D1abl0
30
3971
15 май 2024, 10:42
Vell555 Перейти к последнему сообщению
