Текущее время: 12 ноя 2026, 05:54
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ] |
| Автор |
Kep2077
Заголовок сообщения: БП Chieftec CFT-750-14C  Добавлено: 08 фев 2018, 20:44 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 22 ноя 2017, 12:20 Наличности на руках: 73.26
Сообщения: 62 Откуда: Запорожье
Здравствуйте! БП построен на плате с маркировкой PSHxY-ZZ Y=S,Q,V REV: 0.4 Судя по гуглу аналогичная платформа применена на Thermaltake Tough Power 850AP W0131 и In Win Commander 650 W. Однажды он просто выбил пробки в доме и я его неспешно ремонтировал. В процессе обнаружил выгоревший 20N60C3, несколько диодов, заменил пару литов в горячей части, в холодной заменил спаренный Шоттки 60А 45В. Может еще чего по мелочи, не помню уже. Блок запустился, но стартует только в холостую от пинцета. При этом все напряжения в норме, но стоит подключить мать или винт или даже сидюк - отрубается через долю секунды. Что дальше делать я уже не имею идей, вызвонил все диоды и транзисторы уже даже не знаю на что грешить. Схему или даже часть схемы найти не удалось, поэтому не совсем понятно как он работает и почему рубится. На ромбае в термалтейке чел заморачивался мотать какие-то дросселя, но мне кажется это не из той оперы проблема. Помогите пожалуйста.
MoneyBot
Заголовок сообщения: БП Chieftec CFT-750-14C |
MoneyBot
Witewut
Заголовок сообщения: Re: БП Chieftec CFT-750-14C  Добавлено: 09 фев 2018, 00:07 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 14 дек 2016, 01:24 Наличности на руках: -15.00
Сообщения: 619 Откуда: Рига
опять двадцать пять, большой менять и смотреть что там с дросселем APFC, судя по картинке сдвоенный 33 мм тор, должен долго жить даже если сделан из говнопорошка Т130-52. Не ясно что там за дроссель групповой стабилизации, термоусадка мешает... https://tveur.kiev.ua/sites/default/fil ... -14C-2.jpg
Pekar
Заголовок сообщения: Re: БП Chieftec CFT-750-14C  Добавлено: 09 фев 2018, 12:12 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 05 сен 2017, 22:55 Наличности на руках: 477.22
Сообщения: 365 Откуда: Киев
Kep2077 Мультиметр, звонилку в сторону. 1. Посмотри, и если возможно выложи осциллограму, ну хотя бы, на любом выходе главного ТПИ в режиме работы БП на холостом ходу. А еще лучше на ключах посмотреть, на стоках. 2. Посмотри уровень и пульсации напряжения от вспомогательной обмотки трансформатора дежурки после выпрямления, сначала в режиме standby, а затем на запущенном БП в режиме холостого хода. 3. Проверь качество питания ШИМ, супервизора (уровень, пульсации) в режиме standby и при запуске БП на холостом ходу. 4. После анализа п.п. 1,2,3 можно будет решать куда двигаться дальше.
Pekar
Заголовок сообщения: Re: БП Chieftec CFT-750-14C  Добавлено: 09 фев 2018, 14:56 |
| Начинающий |
C.O.B.R.A. писал(а): Давайте, насоветуйте новичку лезть ослом в горячую часть, будет еще один спец. эффект с выбиванием пробок.
Новичок не новичок, должен знать раз берется за ремонт. На форуме по этому поводу кое что есть в теме что необходимо для ремонта БП. Если новичок, пусть оттуда начинает, штудирует матчасть, иначе рискует остаться вечным звонарем. Вместе с тем твердолобый игнор развязки распространенное явление. ---------- Добавлено спустя 14 минут 21 секунду: ---------- Kep2077 писал(а): Чего нет, того нет. Нет у меня осциллографа, к сожалению. К сожалению у тебе остается путь: а может то, а может это.
strict5
Заголовок сообщения: Re: БП Chieftec CFT-750-14C  Добавлено: 10 фев 2018, 13:57 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 30 авг 2016, 22:59 Наличности на руках: 58.11
Сообщения: 77 Откуда: Kiev
C.O.B.R.A. писал(а): Давайте, насоветуйте новичку лезть ослом в горячую часть, будет еще один спец. эффект с выбиванием пробок. При этом новичку не забудьте сказать, что исследуемая осциллографом горячая часть должна быть гальванически изолирована от фазы и нуля - разделительным трансом. А то можно судорожно "поймать фазу" при измерении сигнала  .
йожин с бажин
Заголовок сообщения: Re: БП Chieftec CFT-750-14C  Добавлено: 12 фев 2018, 00:16 |
| Я тут случайно |
Сообщения: 11 Откуда: Страна Вечнозелёных Помидоров
apach71 писал(а): смотри в сторону магнитного стабилизатора 3.3в Согласен, бывают скрытые заморочки и именно с такими внешними признаками: БП не держит нагрузку
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: БП Chieftec CFT-750-14C |
MoneyBot
fesss
Заголовок сообщения: Re: БП Chieftec CFT-750-14C  Добавлено: 13 апр 2018, 23:19 |
| Я тут случайно |
Сообщения: 18 Откуда: украина
Kep2077 писал(а): fesss Можно-ли как-то проверить это? Отключить на время PFC и протестировать? запустить блок питания можно и без прекондея, на пассивную нагрузку но комп с отключенным pfc не стартанет
Witewut
Заголовок сообщения: Re: БП Chieftec CFT-750-14C  Добавлено: 14 апр 2018, 08:32 |
| Пользователь |
fesss писал(а): запустить блок питания можно и без прекондея вот от этого ключи и вылетают
fesss
Заголовок сообщения: Re: БП Chieftec CFT-750-14C  Добавлено: 19 апр 2018, 10:00 |
| Я тут случайно |
Witewut писал(а): fesss писал(а): запустить блок питания можно и без прекондея вот от этого ключи и вылетают для проверки цепей на короткое время на пассивную нагрузку(на каждую напругу намотаны нихромом)....не вылетит ничего неоднократно так проверял
