Текущее время: 11 ноя 2026, 04:51
 Заголовок сообщения: U24E (U24E) Не заряжает АКБ (SMbus, BIOS)
СообщениеДобавлено: 10 фев 2018, 00:29
Всем доброе время суток!
Имею в наличии 2 одинаковых ноута, родные аккумы давно сдохли, поменял на совместимые, появилась проблема, аккумы отказываются заряжаться. Со стороны электроники все ок. Проблема появляется сразу как только АКБ обменяется с ноутом по SMBus, пробовал ее изолировать- АКБ заряжалась. Вероятно АКБ проверяется на родной/не родной...
Вопрос: можно ли распаковать BIOS и реально там отключить эту проверку или привязать новый АКБ?
Если да- прошу совета.
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: U24E (U24E) Не заряжает АКБ (SMbus, BIOS)
СообщениеДобавлено: 10 фев 2018, 00:35
Ну если вы их на совместимые поменяли , то зачем искать способ как отключить проверку от совместимых акб??
СЦ "СЕТЕВОЙ" Ремонт ноутбуков в Крыму
СообщениеДобавлено: 10 фев 2018, 11:27
Светлая память
Светлая память
Для начала просто BIOS обновить.
Модифицировать под другую... даже не видел чтобы кто то это делал.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 10 фев 2018, 12:12
MSF113 писал(а):
BIOS обновить
Это первым делом было сделано.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2018, 13:05
Шаржер махните на всякий пожарный, потребление при зарядке нормально хоть?
СообщениеДобавлено: 10 фев 2018, 21:12
Извиняюсь за долгие ответы, мне, как новичку здесь, ограничили количество ответов в единицу вермени )
Совместимыми их считает производитель, но не asus, который так не считает видимо...
Шаржер махните
Проблема исключительно в софтверной плоскости, можно даже сказать на стороне АКБ, т к оба ноута ведут себя абсолютно идентично, и посчастливилось проверить обе АКБ на ASUS U24A- похожая история.
Завтра буду искать "совместимую" акб другого производителя для проверки- это простой путь, но желание покопаться в BIOS не умирает...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus U24E (U24E rev.2.0) Биос
Жалгас
14
5523
11 май 2017, 09:05
bass Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. u24e (u24e) ssd
andreys
16 фев 2021, 12:24
andreys Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Кто-нибудь может объяснить отличие шин I2C и SMBus?
Maslov
13 окт 2017, 19:06
Maslov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G7-1200er (quantar23) не видит батарею/нет шевелений на SMBUS
max83461
2435
15 фев 2018, 11:41
max83461 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Apple A1466 (820-00165) Нет подсветки и шевеления SMBUS
в форуме Apple
mqnax
24 фев 2021, 16:48
mqnax Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 28
