Текущее время: 22 ноя 2024, 10:47
 Заголовок сообщения: U24E (U24E) Не заряжает АКБ (SMbus, BIOS)
СообщениеДобавлено: 10 фев 2018, 01:29
Всем доброе время суток!
Имею в наличии 2 одинаковых ноута, родные аккумы давно сдохли, поменял на совместимые, появилась проблема, аккумы отказываются заряжаться. Со стороны электроники все ок. Проблема появляется сразу как только АКБ обменяется с ноутом по SMBus, пробовал ее изолировать- АКБ заряжалась. Вероятно АКБ проверяется на родной/не родной...
Вопрос: можно ли распаковать BIOS и реально там отключить эту проверку или привязать новый АКБ?
Если да- прошу совета.
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: U24E (U24E) Не заряжает АКБ (SMbus, BIOS)
СообщениеДобавлено: 10 фев 2018, 01:35
Ну если вы их на совместимые поменяли , то зачем искать способ как отключить проверку от совместимых акб??
СЦ "СЕТЕВОЙ" Ремонт ноутбуков в Крыму
В сети
СообщениеДобавлено: 10 фев 2018, 12:27
Для начала просто BIOS обновить.
Модифицировать под другую... даже не видел чтобы кто то это делал.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 10 фев 2018, 13:12
MSF113 писал(а):
BIOS обновить
Это первым делом было сделано.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2018, 14:05
Шаржер махните на всякий пожарный, потребление при зарядке нормально хоть?
В сети
СообщениеДобавлено: 10 фев 2018, 22:12
Извиняюсь за долгие ответы, мне, как новичку здесь, ограничили количество ответов в единицу вермени )
Совместимыми их считает производитель, но не asus, который так не считает видимо...
Шаржер махните
Проблема исключительно в софтверной плоскости, можно даже сказать на стороне АКБ, т к оба ноута ведут себя абсолютно идентично, и посчастливилось проверить обе АКБ на ASUS U24A- похожая история.
Завтра буду искать "совместимую" акб другого производителя для проверки- это простой путь, но желание покопаться в BIOS не умирает...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus U24E (U24E) Залит, не включается
DMS
16 дек 2015, 23:49
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus U24E (U24E rev.2.0) Биос
Жалгас
14
4281
11 май 2017, 10:05
bass Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. u24e (u24e) ssd
andreys
16 фев 2021, 13:24
andreys Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Кто-нибудь может объяснить отличие шин I2C и SMBus?
Maslov
13 окт 2017, 20:06
Maslov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G7-1200er (quantar23) не видит батарею/нет шевелений на SMBUS
max83461
1770
15 фев 2018, 12:41
max83461 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Dron1980, lego_65 и гости: 113
