Текущее время: 22 ноя 2026, 07:02
 Заголовок сообщения: Sparkle GTS250 1Gb - нет изо (8 коротких сигналов)
СообщениеДобавлено: 10 фев 2018, 04:59
Здравствуйте!
Имеется карта Sparkle GTS250 1Gb.
ГПУ: 1 Ом, 1,19В
МЕМ: 56 Ом, 1,8В
При включении спикер мат.платы издает 8 коротких сигналов, означающих неисправность видеопамяти.
Сравнил сопротивления и напряжения с рабочей GTS250 - всё сходится кроме питания памяти. На рабочей карте оно составляет 2В.
Пересчитал делитель ШИМа APW7067N на неисправной карте, напряжение возрасло с 1,8В до 2,01В. Обычно на этом ремонт заканчивался, но при включении снова слышу 8 коротких сигналов.
На м/с биоса видеокарты тишина (проверял светодиодом на 2 ножке). Думал прошить/заменить, но негде взять рабочий дамп.
1. Где можно найти дамп? Имеется ли у производителя sparkle официальный сайт?
2. Может ли неисправный биос видеокарты служить причиной 8 сигналов? или причина всё же в гпу/памяти?
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Sparkle GTS250 1Gb - нет изо (8 коротких сигналов)
СообщениеДобавлено: 10 фев 2018, 05:22
Вот тут посмотрите
https://www.techpowerup.com/vgabios/77502/77502
Хотя там описана на 1GB а биос как бы на 512 может одинаковые но дамп того что сейчас стоит сделать обязательно.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2018, 05:52
с чего вы решили что памяти надо 2 вольта, 1.8 самое то для этой памяти
в хламе валяется другого производителя 250 у нее 1,4 Ом гпу и память 62 Ом (1 гб, но две банки сняты)
Последний раз редактировалось remmax 10 фев 2018, 07:08, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2018, 06:48
В наличии две рабочие карты Palit GTS250 1Gb. На одной карте на памяти 1,98В, на другой 2,02В. Отталкивался от этого.
На вышеупомянутых мною рабочих картах сопротивления ГПУ 1,0 Ом и 1,2 Ом, на неисправной колеблется 1,0-1,1 Ом, думаю можно надеяться что гпу исправен, хотя отсутствие сигналов на м/с биос может говорить об обратном.
По памяти: 54 Ом и 56 Ом на рабочих, 55...56 Ом на неисправной.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2018, 07:10
мог бы разжиться дешевой pci пост картой с алиэкспресс, биос прошить пробовал? можешь с рабочей карты биос перекинуть на эту и с не рабочей на рабочую, если нет программатора
совет: чтобы не насиловать плату и легко выпаять мс биоса нанеси на ножки паяльником небольшое количество сплава розе или вуда
СообщениеДобавлено: 10 фев 2018, 07:26
Пост-карта есть, не думаю что она поможет...пост выложу позже.
если скажете где взять дамп на эту карту, то попробую)
а разве так можно!? карты ведь от разных производителей...
прогер есть.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2018, 05:55
если память одинаковая то можно
 Заголовок сообщения: Re: Sparkle GTS250 1Gb - нет изо (8 коротких сигналов)  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 13 фев 2018, 14:26
Биос карты оказался не при чём.
Прогрел чип, карта завелась.
Вывод: неисправен сам чип.
Рабочий дамп прикреплю позже (хотя вряд ли он кому-то пригодится) и закрою тему.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2018, 18:14
Дамп во вложении
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sparkle gt 630 1gb
vdm62
31 июл 2019, 17:01
vdm62 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspiron N5040 (48.4IP01.011) 7 коротких сигналов
в форуме Dell
Vladimir14
03 июл 2017, 17:48
rosscomservice Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. h61m-hvs 5 Коротких сигналов.
в форуме ASRock
3452M
24 мар 2019, 22:47
VladimirVK Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GA-B75M-D3H (rev. 1.1) не стартует, 6 коротких сигналов [РЕШЕНО]
в форуме Gigabyte
Василий Прокудин
23 май 2019, 12:38
Василий Прокудин Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. inspiron 15-3537 (la-9981p rev.1.0) Ребут 3 раза, на 4й раз пуск и 7 коротких сигналов
в форуме Dell
aleksey07702
23 апр 2026, 15:05
diosoft Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: tureckiy и гости: 44
