Текущее время: 26 ноя 2026, 09:42
| Автор |
Джони
Заголовок сообщения: Sparkle GTS250 1Gb - нет изо (8 коротких сигналов)  Добавлено: 10 фев 2018, 04:59 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 02 май 2016, 21:51 Наличности на руках: 321.08
Сообщения: 343 Откуда: Дом 15
Здравствуйте! Имеется карта Sparkle GTS250 1Gb.  ГПУ: 1 Ом, 1,19В МЕМ: 56 Ом, 1,8В При включении спикер мат.платы издает 8 коротких сигналов, означающих неисправность видеопамяти. Сравнил сопротивления и напряжения с рабочей GTS250 - всё сходится кроме питания памяти. На рабочей карте оно составляет 2В. Пересчитал делитель ШИМа APW7067N на неисправной карте, напряжение возрасло с 1,8В до 2,01В. Обычно на этом ремонт заканчивался, но при включении снова слышу 8 коротких сигналов. На м/с биоса видеокарты тишина ( проверял светодиодом на 2 ножке). Думал прошить/заменить, но негде взять рабочий дамп. 1. Где можно найти дамп? Имеется ли у производителя sparkle официальный сайт? 2. Может ли неисправный биос видеокарты служить причиной 8 сигналов? или причина всё же в гпу/памяти? Спасибо!
MoneyBot
Заголовок сообщения: Sparkle GTS250 1Gb - нет изо (8 коротких сигналов) |
Джони
Заголовок сообщения: Re: Sparkle GTS250 1Gb - нет изо (8 коротких сигналов)  Добавлено: 10 фев 2018, 06:48 |
| Начинающий |
remmax писал(а): с чего вы решили что памяти надо 2 вольта, 1.8 самое то для этой памяти В наличии две рабочие карты Palit GTS250 1Gb. На одной карте на памяти 1,98В, на другой 2,02В. Отталкивался от этого. remmax писал(а): в хламе валяется другого производителя 250 у нее 1,4 Ом гпу и память 62 Ом (1 гб, но две банки сняты) На вышеупомянутых мною рабочих картах сопротивления ГПУ 1,0 Ом и 1,2 Ом, на неисправной колеблется 1,0-1,1 Ом, думаю можно надеяться что гпу исправен, хотя отсутствие сигналов на м/с биос может говорить об обратном. По памяти: 54 Ом и 56 Ом на рабочих, 55...56 Ом на неисправной.
Джони
Заголовок сообщения: Re: Sparkle GTS250 1Gb - нет изо (8 коротких сигналов)  Добавлено: 10 фев 2018, 07:26 |
| Начинающий |
remmax писал(а): мог бы разжиться дешевой pci пост картой с алиэкспресс Пост-карта есть, не думаю что она поможет...пост выложу позже. remmax писал(а): биос прошить пробовал? если скажете где взять дамп на эту карту, то попробую) remmax писал(а): можешь с рабочей карты биос перекинуть на эту и с не рабочей на рабочую, если нет программатора а разве так можно!? карты ведь от разных производителей... прогер есть.
