Текущее время: 24 ноя 2026, 23:47
| Автор |
seregapplk
Заголовок сообщения: Lenovo Yoga 13 (Yoga 13 MB Panasonic) после замены мульта (есть включение но нет инициализации, выключаеться)  Добавлено: 10 фев 2018, 16:02 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 25 май 2015, 07:22 Наличности на руках: 184.13
Сообщения: 439 Откуда: Украина Артемовск
Доброго времени суток, после замены появилась дежурка, идет зарядка, но при зарядке почему-то моргает через каждые секунды 3-4 индикатор. Реагирует на кнопку включения, загорается индикатор и тухнет через секунды 4. Основной биос шил, Биос мультика шил. Может есть уже решение,не у одного меня я смотрю такая проблема, на дросселе процессора 3ом, ну это не короткое же!
MoneyBot
Заголовок сообщения: Lenovo Yoga 13 (Yoga 13 MB Panasonic) после замены мульта (есть включение но нет инициализации, выключаеться) |
GTX
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Yoga 13 (Yoga 13 MB Panasonic) после замены мульта (есть включение но нет инициализации, выключает  Добавлено: 05 мар 2018, 18:26 |
| Интересующийся |
Сообщения: 22 Откуда: Ukraine,Kiev
Получилось ли решить проблему у Вас? Имеется похожая проблема. Со слов владельца ноута стартовал нормально он тогда, когда он был выключен корректно(полное завершение работы), но когда уходил в сон - он включался, но не стартовал. Периодически включая и выключая его, он мог завестись, мог на следующий день завестись. У меня он вообще не хотел заводится. Все напряжения есть, кроме одного VGFX_Core, сопротивление 3 Ома. Биосы пробовал шить download/file.php?id=35771, не помогло, может есть вероятность такая что биос не рабочий? Менял ISL95831HRTZ и FDMS3604S - не помогло. Может кто-то сталкивался с таким случаем и решил? Есть другие варианты биосов рабочие?
seregapplk
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Yoga 13 (Yoga 13 MB Panasonic) после замены мульта (есть включение но нет инициализации, выключает  Добавлено: 05 мар 2018, 19:32 |
| Пользователь |
нет пока в ступоре. к сожалению. ---------- Добавлено спустя 15 минут 18 секунд: ---------- Re: Lenovo Yoga 13 (Yoga 13 MB Panasonic) после замены мульта (есть включение но нет инициализации, выключаеться) isl95831 1 VWG - 3,3 2 IMONG - 0,05 3 PGOODG - 0,05 естественно 7 VR_ON - 3,3 13 COMP- 0,65 14 FB - 1,12 15 ISEN3/FB2 -1,25 16 ISEN2 -5 17 ISEN1 -5 38 PHASEG по нулям, идет как раз на неработающий канал, 45 RTNG -0 46 VSENG -0 47 FBG -0 48 COMPG - 3,15 пропустил 5 алерт 1,06 4 идут сигналы секунды через 4 после нажатия на кнопку 6 тоже идут секунды через 4 после нажатия на кнопку
------------------------ SCLK я так понимаю сигнал должен быть четкий меандр, и он ненадолго проскакивает. и все.
с любым Биос. я так понимаю не в нем дело. а в чем то ещё. ну и у меня дыра была в мульте. так что пробить могло на все что угодно.
