Текущее время: 25 ноя 2026, 18:40
 Заголовок сообщения: Lenovo Yoga 13 (Yoga 13 MB Panasonic) после замены мульта (есть включение но нет инициализации, выключаеться)
СообщениеДобавлено: 10 фев 2018, 16:02
Доброго времени суток, после замены появилась дежурка, идет зарядка, но при зарядке почему-то моргает через каждые секунды 3-4 индикатор. Реагирует на кнопку включения, загорается индикатор и тухнет через секунды 4. Основной биос шил, Биос мультика шил. Может есть уже решение,не у одного меня я смотрю такая проблема, на дросселе процессора 3ом, ну это не короткое же!
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Yoga 13 (Yoga 13 MB Panasonic) после замены мульта (есть включение но нет инициализации, выключает
СообщениеДобавлено: 11 фев 2018, 00:13
Меняли CXS на CXS ?
СообщениеДобавлено: 11 фев 2018, 10:19
стоял hxs
СообщениеДобавлено: 12 фев 2018, 15:55
ищу по yoga13 panasonic, схемы и мануала ни какого нет как я понял. у тех людей у кого аналогичные проблемы решения так же нет.
мульт у меня IT8519G ревизия HXS. был с дырочкой. не было ни дежурное ни включения. после замены стал включаться. и есть дежурка и зарядка. прошил все флеши. напряжения поднимаются на всех дросселях кроме одного. как я понимаю питание ядра процессора. сопротивление относительно земли 2.9 ом. транзисторы целые. пробовал с различной памятью и без нее. м отключены и шлейфами. пока отложил. буду искать на ШИМ даташиты
процессор SR0** Intel Core i7, хаб SLJ8B
пробовать шить надо. я понял другую пробовать прошивку.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2018, 18:26
Получилось ли решить проблему у Вас? Имеется похожая проблема. Со слов владельца ноута стартовал нормально он тогда, когда он был выключен корректно(полное завершение работы), но когда уходил в сон - он включался, но не стартовал. Периодически включая и выключая его, он мог завестись, мог на следующий день завестись. У меня он вообще не хотел заводится. Все напряжения есть, кроме одного VGFX_Core, сопротивление 3 Ома. Биосы пробовал шить download/file.php?id=35771, не помогло, может есть вероятность такая что биос не рабочий? Менял ISL95831HRTZ и FDMS3604S - не помогло. Может кто-то сталкивался с таким случаем и решил? Есть другие варианты биосов рабочие?
СообщениеДобавлено: 05 мар 2018, 19:32
нет пока в ступоре. к сожалению.
---------- Добавлено спустя 15 минут 18 секунд: ----------
Re: Lenovo Yoga 13 (Yoga 13 MB Panasonic) после замены мульта (есть включение но нет инициализации, выключаеться)
isl95831
1 VWG - 3,3
2 IMONG - 0,05
3 PGOODG - 0,05 естественно
7 VR_ON - 3,3
13 COMP- 0,65
14 FB - 1,12
15 ISEN3/FB2 -1,25
16 ISEN2 -5
17 ISEN1 -5
38 PHASEG по нулям, идет как раз на неработающий канал,
45 RTNG -0
46 VSENG -0
47 FBG -0
48 COMPG - 3,15
пропустил
5 алерт 1,06
4 идут сигналы секунды через 4 после нажатия на кнопку
6 тоже идут секунды через 4 после нажатия на кнопку
SCLK я так понимаю сигнал должен быть четкий меандр, и он ненадолго проскакивает. и все.
с любым Биос. я так понимаю не в нем дело. а в чем то ещё. ну и у меня дыра была в мульте. так что пробить могло на все что угодно.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2018, 13:57
Мульт заказал уже другой,(Чем черт не шутит) снова меняю, та же петрушка, что проц?
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2018, 13:51
Ноут с такой же проблемой. Удалось кому-нибудь решить?
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2018, 15:10
я так и не решил,(((
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo yoga 13. 20175 (yoga 13mb panasonic) Залитик. опознать элемент
ekibastuz2015
21 фев 2017, 14:26
ekibastuz2015 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Yoga 13 20175 (yoga 13mb panasonic) нет изо на матрицу
Camous
5680
18 май 2017, 11:10
Camous Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Yoga 13 model 20175 (Yoga 13mb panasonic) Попадание жидкости вовнутрь
nevvermore
23 июн 2017, 16:53
ruv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad Yoga 13 (20175) (yoga 13 mb panasonic) Нет изображения
Gambit
4993
26 ноя 2018, 20:17
Gambit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Idea Pad Yoga 13 (Yoga 13 MB Panasonic) Прошу опознать элемент
old_1968
28 апр 2019, 19:47
Сейчас этот форум просматривают: sergsurf, Yandex [BOT] и гости: 125
