Текущее время: 01 июн 2024, 22:33
baranchuk
Заголовок сообщения: Re: Z97 GAMING5 опознать элемент Добавлено: 12 фев 2018, 16:18 |
Зарегистрирован: 13 июн 2017, 19:44 Наличности на руках: 174.31
Сообщения: 140 Откуда: Ижевск
Uicholi писал(а): И что самое прикольное , питание на проц есть , а он не греется На всех фазах?
Uicholi
Заголовок сообщения: Re: Z97 GAMING5 опознать элемент Добавлено: 12 фев 2018, 16:39 |
Зарегистрирован: 29 окт 2016, 22:05 Наличности на руках: 46.86
Сообщения: 559 Откуда: Klimovsk
baranchuk писал(а): На всех фазах? Да , и на кондёрах что под процом тоже . И ещё , при старте встроенный индикатор постов загорается ярко , потом гаснет наполовину.
aleksros
Заголовок сообщения: Re: Z97 GAMING5 опознать элемент Добавлено: 12 фев 2018, 23:28 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,550.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
Uicholi писал(а): питание на проц есть , а он не греется . Это как ? а ресет снимается? ---------- Добавлено спустя 12 минут 12 секунд: ---------- baranchuk писал(а): Маркировка t06 - транзистор PDTC124EU я так понимаю это NPN транзистор? - тогда это не правильная информация. согласно даташиту, там должен стоять PNP транзистор - p-3906 (он же t06)
Uicholi
Заголовок сообщения: Re: Z97 GAMING5 опознать элемент Добавлено: 13 фев 2018, 10:19 |
aleksros писал(а): согласно даташиту, там должен стоять PNP транзистор - p-3906 (он же t06) именно t06 и поставил .
