Текущее время: 22 ноя 2024, 08:25
 Заголовок сообщения: Z97 GAMING5 опознать элемент
СообщениеДобавлено: 12 фев 2018, 12:57
Появилась платка .
Мало того что дорожки побиты , так ещё нет 1го элемента .
Может подсмотрите где что там стояло .
https://yadi.sk/i/dmFlCZ0u3SJsXD
 Заголовок сообщения: Re: Z97 GAMING5 опознать элемент
СообщениеДобавлено: 12 фев 2018, 13:14
Место засвечено, ничего не видно.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2018, 13:31
Там smd 3х контактный был , как правее .
А на засвеченном месте пусто ) + один пятак оторван .
По фото видно место расположения , если у кого есть плата или бордвью легко найти и посмотреть .
СообщениеДобавлено: 12 фев 2018, 13:41
Маркировка t06 - транзистор PDTC124EU
Делал запрос производителю на даташит мульта, думаю тоже вам пригодиться
СообщениеДобавлено: 12 фев 2018, 15:37
Запаял транзистор .
Восстановил дороги .
Старт есть . Постов нет . И что самое прикольное , питание на проц есть , а он не греется . Это как ? )
СообщениеДобавлено: 12 фев 2018, 16:18
На всех фазах?
СообщениеДобавлено: 12 фев 2018, 16:39
baranchuk писал(а):
На всех фазах?
Да , и на кондёрах что под процом тоже .
И ещё , при старте встроенный индикатор постов загорается ярко , потом гаснет наполовину.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2018, 23:28
а ресет снимается?
---------- Добавлено спустя 12 минут 12 секунд: ----------
я так понимаю это NPN транзистор? - тогда это не правильная информация.
согласно даташиту, там должен стоять PNP транзистор - p-3906 (он же t06)
СообщениеДобавлено: 13 фев 2018, 10:19
именно t06 и поставил .
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ga-z270x-gaming5 температуры usb ic
в форуме Gigabyte
crow84
18 янв 2022, 15:07
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI Z97 PC Mate (ms-7850) Помогите определить элемент
в форуме MSI
ivanshark
21 мар 2017, 22:01
ivanshark Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI Z97 GAMING3 опознать элементы
в форуме MSI
onet
09 мар 2018, 20:43
onet Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI Z97-G43 2 сбитых smd конденсатора помогите опознать
в форуме MSI
RedSun35
18 мар 2021, 01:09
RedSun35 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Sabertooth Z97 MARK2 REV1.01
в форуме Asus
yakudza
12 мар 2015, 00:50
Frolych52 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
