Текущее время: 21 ноя 2026, 04:06
MoneyBot
Заголовок сообщения: ASRock H110 Pro BTC+ |
MoneyBot
visios
Заголовок сообщения: Re: ASRock H110 Pro BTC+  Добавлено: 13 фев 2018, 14:39 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 20 фев 2017, 11:07 Наличности на руках: 64.30
Сообщения: 110 Откуда: Ульяновск
votinovlex писал(а): стабилизатор 5v 3a то есть у него на выходе 5v и на входе получается тоже 5v?
votinovlex
Заголовок сообщения: Re: ASRock H110 Pro BTC+  Добавлено: 13 фев 2018, 14:41 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 05 дек 2013, 13:55 Наличности на руках: 15.06
Сообщения: 132 Откуда: Чайковский
visios писал(а): на входе получается тоже 5v? 1085 да и стабилизация по току до 3а
stasdenis
Заголовок сообщения: Re: ASRock H110 Pro BTC+  Добавлено: 13 фев 2018, 21:29 |
| Пользователь |
Сообщения: 562 Откуда: Донецк
visios писал(а): то есть у него на выходе 5v и на входе получается тоже 5 votinovlex писал(а): 1085 да и стабилизация по току до 3а Конечно же НЕТ! Это регулируемый стабилизатор. Выходное напряжение зависит от делителя напряжения на выводе "ADJ" (но меньше входного как минимум на 1,5В). Проблему высосали с... гм.. пальца...
_________________ Знаю закон Ома.
votinovlex
Заголовок сообщения: Re: ASRock H110 Pro BTC+  Добавлено: 14 фев 2018, 06:44 |
| Интересующийся |
stasdenis писал(а): Это регулируемый стабилизатор да. действительно про падение в 1,5 v что то не заметил. тс поставь уже туда 1085 другой, да посмотри будет ли он греться или нет . просто мне кажется виновник висит у тебя на выходе стабилизатора.
visios
Заголовок сообщения: Re: ASRock H110 Pro BTC+  Добавлено: 14 фев 2018, 11:52 |
| Интересующийся |
votinovlex писал(а): stasdenis писал(а): Это регулируемый стабилизатор да. действительно про падение в 1,5 v что то не заметил. тс поставь уже туда 1085 другой, да посмотри будет ли он греться или нет . просто мне кажется виновник висит у тебя на выходе стабилизатора. Вот еще руки не дошли до этой платы, такой 1085 к сожалению не нашел ) даже не знаю что ставить, какие то аналоги насобирал только ---------- Добавлено спустя 1 час 55 минут 15 секунд: ---------- Я уже своим глазам не верю ) Точно ли это регулируемый? Если регулируемый то средний контакт у него выход? - и там КЗ с землей. Если не регулируемый то средний контакт - это земля и тогда все норм. На первом контакте с землей несколько десятков Ом сопротивление.
Заголовок сообщения: Re: ASRock H110 Pro BTC+  Добавлено: 14 фев 2018, 14:07 |
visios писал(а): Если регулируемый то средний контакт у него выход? - и там КЗ с землей.Если не регулируемый то средний контакт - это земля и тогда все норм. Распиновка стабилизаторов не зависит от того, регулируемый он или на фиксированное напряжение, если стабилизаторы одной серии. Распиновка зависит только от конкретной серии стабилизаторов и предпочтений разработчиков. Регулируемый стабилизатор или нет узнается сходу по его обвязке. Все это лирика... Кончайте зверька мучить, не дохнут они, а греется потому, что выход у него на земле сидит. LAN, ХАБ, MIO в мир иной ушли.
tu144m
Заголовок сообщения: Re: ASRock H110 Pro BTC+  Добавлено: 22 дек 2018, 14:25 |
| Я тут случайно |
Сообщения: 1 Откуда: Сургут
Доброго всем времени суток. Зависает комп на данной материнской плате. После где-то 2-3-х минут после начала загрузки. Исходные данные: 1. всё новое с коробки 2. процессор боксовский. термопасту наносил тонким слоем. температуру показывает 25 градусов. 3. всё холодное... и процессор и южный мост. 4. перепробовал 4 видеокарты... все новые, рабочие. 5. сменил 3 блока питания. Заведомо рабочие. Один серверный, 3-х киловатный, новый. 6. меняна плашка оперативной памяти (была заведомо рабочая). Обращаюсь за помощью спустя недели противостояния с данным явлением. Может в биосе что-то похимичить можно? | ! | igils писал(а): | Свою тему создавайте, негоже в чужую лезть с совершенно иной проблемой. Про про замену HDD ни слова не сказали. |
