Текущее время: 21 ноя 2026, 04:06
 Заголовок сообщения: ASRock H110 Pro BTC+
СообщениеДобавлено: 13 фев 2018, 13:51
Привет всем!
По словам владельца новая плата стартанула на 2 секунды, затем приказала долго жить.
Сейчас не включается, греется неизвестный мне элемент недалеко от хаба - L1085LG похоже это стабилизатор напряжения, но непонятно какие у него параметры, отпаяв его я понял что на него приходит 5 вольт, а сколько должно уходить непонятно.
Кроме этого на сокете погнуто две лапки. Схемы не нашел, даташита на L1085LG не нашел
У меня вопрос что это за элемент L1085LG и аналогичен ли он например LD1085V. Ну и в целом что он может питать?
---------- Добавлено спустя 3 минуты 25 секунд: ----------
Ну и вообще интересно, что этот элемент разогревает PS_ON еще до включения компа
 Заголовок сообщения: Re: ASRock H110 Pro BTC+
СообщениеДобавлено: 13 фев 2018, 14:18
фото элемента в студию
СообщениеДобавлено: 13 фев 2018, 14:24
СообщениеДобавлено: 13 фев 2018, 14:36
стабилизатор 5v 3a. на выход его подай и посмотри что греется
Последний раз редактировалось votinovlex 13 фев 2018, 14:40, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2018, 14:39
стабилизатор 5v 3a
то есть у него на выходе 5v и на входе получается тоже 5v?
СообщениеДобавлено: 13 фев 2018, 14:41
1085 да и стабилизация по току до 3а
СообщениеДобавлено: 13 фев 2018, 21:29
Конечно же НЕТ! Это регулируемый стабилизатор. Выходное напряжение зависит от делителя напряжения на выводе "ADJ" (но меньше входного как минимум на 1,5В).
Проблему высосали с... гм.. пальца...
Знаю закон Ома.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2018, 06:44
да. действительно про падение в 1,5 v что то не заметил. тс поставь уже туда 1085 другой, да посмотри будет ли он греться или нет . просто мне кажется виновник висит у тебя на выходе стабилизатора.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2018, 11:52
Вот еще руки не дошли до этой платы, такой 1085 к сожалению не нашел ) даже не знаю что ставить, какие то аналоги насобирал только
---------- Добавлено спустя 1 час 55 минут 15 секунд: ----------
Я уже своим глазам не верю ) Точно ли это регулируемый? Если регулируемый то средний контакт у него выход? - и там КЗ с землей.
Если не регулируемый то средний контакт - это земля и тогда все норм.
На первом контакте с землей несколько десятков Ом сопротивление.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2018, 14:07
Светлая память
Светлая память
visios писал(а):
Если регулируемый то средний контакт у него выход? - и там КЗ с землей.Если не регулируемый то средний контакт - это земля и тогда все норм.
Распиновка стабилизаторов не зависит от того, регулируемый он или на фиксированное напряжение, если стабилизаторы одной серии.
Распиновка зависит только от конкретной серии стабилизаторов и предпочтений разработчиков.
Регулируемый стабилизатор или нет узнается сходу по его обвязке.
Все это лирика... Кончайте зверька мучить, не дохнут они, а греется потому, что выход у него на земле сидит.
LAN, ХАБ, MIO в мир иной ушли.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2018, 14:25
Доброго всем времени суток. Зависает комп на данной материнской плате. После где-то 2-3-х минут после начала загрузки. Исходные данные: 1. всё новое с коробки
2. процессор боксовский. термопасту наносил тонким слоем. температуру показывает 25 градусов.
3. всё холодное... и процессор и южный мост.
4. перепробовал 4 видеокарты... все новые, рабочие.
5. сменил 3 блока питания. Заведомо рабочие. Один серверный, 3-х киловатный, новый.
6. меняна плашка оперативной памяти (была заведомо рабочая).
Обращаюсь за помощью спустя недели противостояния с данным явлением. Может в биосе что-то похимичить можно?
 ! igils писал(а):
Свою тему создавайте, негоже в чужую лезть с совершенно иной проблемой.
Про про замену HDD ни слова не сказали.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите порезать BIOS для Asus H170m-ed и Asrock h110 pro btc+
в форуме Asus
deymon
30 окт 2017, 14:24
vzrivpaket Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASRock H110 Pro BTC+ нужен полный дамп
в форуме ASRock
Rimlen
19 апр 2018, 23:08
Rimlen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASRock H110 Pro BTC+. нужно опознать элемент
в форуме ASRock
StarDim
20 май 2018, 20:36
StarDim Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASRock H110 Pro BTC+
в форуме ASRock
lotes
21 май 2018, 14:58
lotes Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. мат плата asrock h110 pro btc+ не видит usb
в форуме ASRock
Normalgleb
18 июн 2018, 16:54
eyes@ Перейти к последнему сообщению
