Текущее время: 21 ноя 2026, 05:18
 Заголовок сообщения: Lenovo 60047 потерялся элемент
СообщениеДобавлено: 13 фев 2018, 07:10
Привет всем, подскажите пожалуйста у кого есть схема, что должно быть припаяно
на платке вот такой как на фото, при перепайке упала плата и отлетел то ли кондер то ли сопротивление
на схеме не нашел что это...
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo 60047 потерялся элемент
СообщениеДобавлено: 13 фев 2018, 07:38
Керамический кондер между питанием и землей. Там уже один есть, у сбитого была выше добротность. Можно оставить как есть, не имеет значения.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2018, 07:51
если оставить как есть при включении заставка леново моргает и дальше не идет...а так планшет рабочий, перепаивался только разъем usb
СообщениеДобавлено: 13 фев 2018, 08:06
Тогда дело в чем то другом. Я бы начал с прошивки, возможно слетела во время ремонта, было у меня такое.
Сомневаюсь что кондер вообще дает какой то эффект учитывая длину дорожек от разъема. Теоретически, планшет должен работать (от батареи) и без этой платы вовсе.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2018, 14:20
вроде перестал моргать но показывает вот так
СообщениеДобавлено: 13 фев 2018, 14:49
эээ дак дисплей же дохлый
СообщениеДобавлено: 13 фев 2018, 16:01
не он показывал нормально...хоть и с трещинами на стекле, только дети свернули разъем для зарядки...
вот перепаял и усе...( главное заставка леново четко без искажений а дальше вот так.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2018, 14:38
какой ток зарядки ? какое сопротивление по шинам данных usb коннектора( воткни в плату шлейф и замерь). может быть обрыв?
СообщениеДобавлено: 14 фев 2018, 18:11
Вам бы откинуть плату с разъемом ЮСБ и без нее посмотреть, - если все показывает и грузится нормально, значит либо заказывать плату целиком, либо искать -что случилось с этой платой и дальше уже делать вывод в какую сторону копать
СообщениеДобавлено: 15 фев 2018, 06:49
спасибо, постараюсь замерить
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo 500 14ISK (46M.03RMB.0036) Потерялся серийный номер и регион
AxelTV
4982
28 дек 2017, 09:34
AxelTV Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo b8000-h (60047) nvram
в форуме Lenovo
romaprost
5971
12 окт 2018, 16:59
romaprost Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Yoga Tablet model:60047 ошибка 3149.
в форуме Lenovo
asa_2014
06 ноя 2018, 14:37
Alexandr292 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo 60047 emmc
в форуме Lenovo
АнатолийКов
6521
03 мар 2021, 01:30
zoman Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Yoga Tablet B8000-60047 замена флеш памяти
в форуме Lenovo
vaterlou
20 дек 2019, 16:39
chuvakserega Перейти к последнему сообщению
