Текущее время: 23 ноя 2026, 08:44
| Автор |
art_pr
Заголовок сообщения: Lenovo 60047 потерялся элемент  Добавлено: 13 фев 2018, 07:10 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 13 сен 2017, 14:26 Наличности на руках: 144.20
Сообщения: 135 Откуда: Russia
Привет всем, подскажите пожалуйста у кого есть схема, что должно быть припаяно на платке вот такой как на фото, при перепайке упала плата и отлетел то ли кондер то ли сопротивление на схеме не нашел что это...
MoneyBot
Заголовок сообщения: Lenovo 60047 потерялся элемент |
MoneyBot
art_pr
Заголовок сообщения: Re: Lenovo 60047 потерялся элемент  Добавлено: 13 фев 2018, 07:51 |
| Интересующийся |
Tektronix писал(а): Керамический кондер между питанием и землей. Там уже один есть, у сбитого была выше добротность. Можно оставить как есть, не имеет значения. если оставить как есть при включении заставка леново моргает и дальше не идет...а так планшет рабочий, перепаивался только разъем usb
votinovlex
Заголовок сообщения: Re: Lenovo 60047 потерялся элемент  Добавлено: 13 фев 2018, 14:49 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 05 дек 2013, 13:55 Наличности на руках: 15.06
Сообщения: 132 Откуда: Чайковский
art_pr писал(а): но показывает вот так эээ дак дисплей же дохлый
art_pr
Заголовок сообщения: Re: Lenovo 60047 потерялся элемент  Добавлено: 13 фев 2018, 16:01 |
| Интересующийся |
votinovlex писал(а): art_pr писал(а): но показывает вот так эээ дак дисплей же дохлый не он показывал нормально...хоть и с трещинами на стекле, только дети свернули разъем для зарядки... вот перепаял и усе...( главное заставка леново четко без искажений а дальше вот так.
art_pr
Заголовок сообщения: Re: Lenovo 60047 потерялся элемент  Добавлено: 15 фев 2018, 06:49 |
| Интересующийся |
votinovlex писал(а): какой ток зарядки ? какое сопротивление по шинам данных usb коннектора( воткни в плату шлейф и замерь). может быть обрыв? спасибо, постараюсь замерить
