Текущее время: 13 ноя 2026, 09:47
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: Samsung NP350V5C (QCLA4 LA-8861P REV:1.0) Нет дежурки
СообщениеДобавлено: 13 фев 2018, 18:02
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Значит проблема такая... Пришел ноут после другого сервиса, после замены хаба с диагнозом "нет дежурки".
Померял, дежурки нет, на ЛБП потребление 0,12А, на кнопке 3,3В есть, при нажатии падают в 0. Мульт запитан. VREG3 и VREG5 присутствуют. На дросселях дежурки после отключения питания сопротивление 15Ом и потом потихоньку растет до 860Ом. Разъединил перемычки PJP332 и PJP352, то же самое. ЛБП подключал к нагрузке, ничего не греется (немного мост), потребление небольшое, ничего не греется. Подскажите, куда копать. Заранее благодарю.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP350V5C (QCLA4 LA-8861P REV:1.0) Нет дежурки
СообщениеДобавлено: 13 фев 2018, 23:27
entrip1, entrip2 ? На затворах что ?
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2018, 11:16
entrip-ы и затворы по нулям
СообщениеДобавлено: 14 фев 2018, 11:22
Либо замеры неверны. Либо pq333 пробит. Либо шимка дохлая.
Склоняюсь к первому.
База pq334 ?
СообщениеДобавлено: 14 фев 2018, 15:29
База PQ334 - 0,05 Вольт
PQ333 на землю не звонится, только ноги 1 и 4
---------- Добавлено спустя 10 минут 8 секунд: ----------
Вопрос - может такое быть из-за неисправного мульта?
СообщениеДобавлено: 14 фев 2018, 16:28
Вопрос: если на базе PQ334 - 0, почему 0 на затворах PQ333?
может. Условия старта проверяйте.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2018, 16:48
Ошибочка вышла - на затворах PQ333 - 4,95 Вольт
СообщениеДобавлено: 14 фев 2018, 22:14
EC_RST# ? CLK_EC кГЦ ? Мульт прошей.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2018, 11:12
Мульт прошил. На всякий случай заменил, с донора, прошил. EC_RST# - 3,3 Вольт. EC_CLK проверять нечем, осцилла нету.
---------- Добавлено спустя 14 минут 1 секунду: ----------
перемерял весь мульт - выяснил, что нет напряжения на 109 ноге, VCIN0_PH. Возможно здесь собака порылась?
СообщениеДобавлено: 15 фев 2018, 13:37
3VL на pr4 приходит?
Обычные 100к вместо ph1 поставьте для проверки.
А также lid и acin на мульте проверьте.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2018, 13:46
Выяснил, почему нет VCIN0_PH. Нашел на обратной стороне платы резистор PR5 в обрыве. Заменил - пошла дежурка. Ура!
Теперь другая засада. Включается, но нет инициализации. Поменял ОЗУ на свою 1 гиг (родная стояла 2 гига) - завелось, вышел в биос, загрузил винду.
Думал озушка дохлая, но нет, на другом ноуте она работает. А этот собака, не видит кроме моей, больше никаких - ни 2 гига, ни 4. Там мастера биосы шили, думаю может в биосе дело - шью биосы, вообще не включается. Потребление поднимается с 0,02А до 0,11А и молчит. С теми биосами, что стояли, шняга с ОЗУ. Что делать?
СообщениеДобавлено: 15 фев 2018, 17:21
Батарейку снимал ?
СообщениеДобавлено: 15 фев 2018, 17:38
да уже и не ставлю, без батарейки пробую.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2018, 10:02
смотри флешку ту что возле хаба, если при верефикации будет ошибка то сразу меняй.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2018, 12:01
Флеш читается и пишется и верифицируется без ошибок. Обе. Подозреваю биос (стоит P10AAL). Пробовал кучу разных и AAL и P03ABE) - плата труп. МЕ регион чистил, бесполезно. Еще косяк в биосе - слоты памяти перепутаны, верхний как 1 определяется, нижний как 2. Если у кого есть биосы P10AAL, скиньте плиз, буду признателен.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2018, 15:04
Короче, победил я его. Начал мерять питание на клокере UCL1 - на 15 ноге вместо 3,3В оказалось 2,8В. Посмотрел, откуда идет питание - оказалось с шимки дежурки, +3VL. Видимо межслойный обрыв или пистон. Кинул проводок от PJP333 напрямую. Зашил биос P06AAL, все завелось) Потом прошил биос утилитой самсунговской, стало P10AAL. Все работает) Спасибо всем, кто помогал. Можно закрывать.
 ! igils писал(а):
Так закройте - это ваша обязанность! Или кнопку такую трудно найти?
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP350V5C (QCLA4 LA-8861P REV:1.0) Нет дежурки  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 24 фев 2018, 11:08
Наверно я тупой :ps_ih: но кнопки такой не нашел. Ткните носом плиз.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung np350v5c (qcla4 LA-8861p rev 2.0) КЗ B+
в форуме Samsung
den0222
14
6197
05 янв 2017, 18:23
den0222 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. samsung NP350V5C (qcla4 la-8861p rev 2.0) После изменения биоса,чёрный экран
в форуме Samsung
sifsifas
05 окт 2017, 09:59
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP350V5C (QCLA4 LA-8861P Rev.2.0) Нет включения
в форуме Samsung
ubi777
22
8150
29 июн 2020, 16:51
boasoft Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP350V5C-906RU (QCLA4 LA-8861P Rev:1.0) Пост код 30
в форуме Samsung
Bezil
19 окт 2018, 15:22
Bezil Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP350V5C (qcla4 la-8861p rev:2.0) не включается
в форуме Samsung
ilya_nikiforov
05 апр 2019, 07:41
ds.80 Перейти к последнему сообщению
