Текущее время: 17 июн 2024, 19:32
yurbann
Заголовок сообщения: Samsung NP350V5C (QCLA4 LA-8861P REV:1.0) Нет дежурки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 фев 2018, 19:02 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=51306_1661698555.jpg) |
Зарегистрирован: 20 фев 2016, 15:42 Наличности на руках: 15.02 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 76 Откуда: Санкт-Петербург
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Значит проблема такая... Пришел ноут после другого сервиса, после замены хаба с диагнозом "нет дежурки". Померял, дежурки нет, на ЛБП потребление 0,12А, на кнопке 3,3В есть, при нажатии падают в 0. Мульт запитан. VREG3 и VREG5 присутствуют. На дросселях дежурки после отключения питания сопротивление 15Ом и потом потихоньку растет до 860Ом. Разъединил перемычки PJP332 и PJP352, то же самое. ЛБП подключал к нагрузке, ничего не греется (немного мост), потребление небольшое, ничего не греется. Подскажите, куда копать. Заранее благодарю.
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP350V5C (QCLA4 LA-8861P REV:1.0) Нет дежурки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 фев 2018, 17:28 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=46902_1498030877.jpg) |
Зарегистрирован: 05 ноя 2015, 02:10 Наличности на руках: 1,852.70 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Вопрос: если на базе PQ334 - 0, почему 0 на затворах PQ333? yurbann писал(а): Вопрос - может такое быть из-за неисправного мульта? может. Условия старта проверяйте.
yurbann
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP350V5C (QCLA4 LA-8861P REV:1.0) Нет дежурки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 фев 2018, 14:46 |
Выяснил, почему нет VCIN0_PH. Нашел на обратной стороне платы резистор PR5 в обрыве. Заменил - пошла дежурка. Ура! Теперь другая засада. Включается, но нет инициализации. Поменял ОЗУ на свою 1 гиг (родная стояла 2 гига) - завелось, вышел в биос, загрузил винду. Думал озушка дохлая, но нет, на другом ноуте она работает. А этот собака, не видит кроме моей, больше никаких - ни 2 гига, ни 4. Там мастера биосы шили, думаю может в биосе дело - шью биосы, вообще не включается. Потребление поднимается с 0,02А до 0,11А и молчит. С теми биосами, что стояли, шняга с ОЗУ. Что делать?
Robert2140
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP350V5C (QCLA4 LA-8861P REV:1.0) Нет дежурки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 фев 2018, 11:02 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=46934_1544596490.jpg) |
Зарегистрирован: 05 ноя 2015, 23:56 Наличности на руках: 3.17 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 160 Откуда: Нижний Тагил
yurbann писал(а): Выяснил, почему нет VCIN0_PH. Нашел на обратной стороне платы резистор PR5 в обрыве. Заменил - пошла дежурка. Ура! Теперь другая засада. Включается, но нет инициализации. Поменял ОЗУ на свою 1 гиг (родная стояла 2 гига) - завелось, вышел в биос, загрузил винду. Думал озушка дохлая, но нет, на другом ноуте она работает. А этот собака, не видит кроме моей, больше никаких - ни 2 гига, ни 4. Там мастера биосы шили, думаю может в биосе дело - шью биосы, вообще не включается. Потребление поднимается с 0,02А до 0,11А и молчит. С теми биосами, что стояли, шняга с ОЗУ. Что делать? смотри флешку ту что возле хаба, если при верефикации будет ошибка то сразу меняй.
yurbann
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP350V5C (QCLA4 LA-8861P REV:1.0) Нет дежурки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 фев 2018, 16:04 |
Короче, победил я его. Начал мерять питание на клокере UCL1 - на 15 ноге вместо 3,3В оказалось 2,8В. Посмотрел, откуда идет питание - оказалось с шимки дежурки, +3VL. Видимо межслойный обрыв или пистон. Кинул проводок от PJP333 напрямую. Зашил биос P06AAL, все завелось) Потом прошил биос утилитой самсунговской, стало P10AAL. Все работает) Спасибо всем, кто помогал. Можно закрывать. ! | igils писал(а): | Так закройте - это ваша обязанность! Или кнопку такую трудно найти? |
