Текущее время: 25 ноя 2026, 02:54
| Автор |
engrycat
Заголовок сообщения: N552V (N552VW) Световая индикация ASUS  Добавлено: 14 фев 2018, 20:04 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 03 апр 2015, 20:01 Наличности на руках: 16.14
Сообщения: 94 Откуда: Запад
Почему-то раздел "Общие проблемы ASUS" закрыт.  Пишу здесь. У ASUSа, как и у HP есть световая индикация ошибок. Но чёто информации (опять плохо искал) нарыть не удалось. Индикатор зарядки мигает зеленым: 2 раза - проблемы с памятью; ... Кто подскажет остальные или даст ссылочку.
MoneyBot
Заголовок сообщения: N552V (N552VW) Световая индикация ASUS |
abogdanov
Заголовок сообщения: Re: N552V (N552VW) Световая индикация ASUS  Добавлено: 15 фев 2018, 00:57 |
| Я тут случайно |
Сообщения: 8 Откуда: Earth
engrycat писал(а): У ASUSа, как и у HP есть световая индикация ошибок. На ASUS такого не замечал. Но, возможно, что вместо звукового сигнала- используют светодиод, тогда, для AMI_BIOS:
| Звуки | О чем сообщение | Описание | | 1 короткий | Ошибка регенерации памяти | Возможно, неисправен программируемый таймер прерываний или программируемый контроллер прерываний | | 2 коротких | Ошибка четности памяти | Ошибка четности памяти в первых 64K. Возможно неисправна микросхема памяти | | 2 коротких | Ошибка процедуры POST | Не прошла одна из проверок оборудования | | 3 коротких | Ошибка первых 64К памяти | Ошибка памяти в первых 64K. Возможно неисправна микросхема памяти | | 4 коротких | Ошибка системного таймера | Неисправность системного таймера или первого банка памяти | | 5 коротких | Ошибка процессора | Неисправность процессора | | 6 коротких | Ошибка линии управления A20 | Неисправность микросхемы контроллера клавиатуры, которая не позволяет переключить процессор в защищенный режим. Замените клавиатурный контроллер | | 7 коротких | Ошибка виртуального режима процессора | Неисправность в процессоре или в системной плате | | 8 коротких | Ошибка чтения/записи видеопамяти | Отсутствует или неисправен видеоадаптер | | 9 коротких | Несовпадение контрольной суммы ПЗУ BIOS | Возможно, неисправна и должна быть заменена микросхема ПЗУ BIOS | | 10 коротких | Ошибка чтения/записи регистра управления питанием в энергонезависимой памяти | Неисправность цепей управления питанием | | 11 коротких | Ошибка кэша | Неисправен кэш второго уровня | | 1 длинный, 2 коротких | Ошибка видеосистемы | Обнаружена ошибка в ПЗУ видео-BIOS или ошибка гашения обратного хода строчной развертки | | 1 длинный, 3 коротких | Ошибка при проверке памяти | Обнаружена ошибка в памяти выше 64К | | 1 длинный, 8 коротких | Ошибка при проверке дисплейного адаптера | Отсутствует или неисправен видеоадаптер | | 1 длинный | Все проверки прошли нормально | Компьютер готов к загрузке операционной системы | Источников звуковых кодов.
engrycat
Заголовок сообщения: Re: N552V (N552VW) Световая индикация ASUS  Добавлено: 15 фев 2018, 10:26 |
| Интересующийся |
Похоже, что я один только заметил.  Это патология.  Зелёное с Венеры (c). А вообще BIOS там (на N552VW) AMI. Может реально, стали дублировать звук?
abogdanov
Заголовок сообщения: Re: N552V (N552VW) Световая индикация ASUS  Добавлено: 15 фев 2018, 11:17 |
| Я тут случайно |
engrycat писал(а): А вообще BIOS там (на N552VW) AMI. Я на AMI и привел) engrycat писал(а): 2 раза - проблемы с памятью; А чем Вы это обнаружили? Подкинули заведомо рабочую память?
engrycat
Заголовок сообщения: Re: N552V (N552VW) Световая индикация ASUS  Добавлено: 15 фев 2018, 11:26 |
| Интересующийся |
abogdanov писал(а): Я на AMI и привел) Я поэтому и написал) abogdanov писал(а): А чем Вы это обнаружили? Подкинули заведомо рабочую память? Вынул имеющуюся) ---------- Добавлено спустя 51 минуту 29 секунд: ---------- Не, со звуком не бьёт. 5 раз - ошибка дисплея.
abogdanov
Заголовок сообщения: Re: N552V (N552VW) Световая индикация ASUS  Добавлено: 15 фев 2018, 12:47 |
| Я тут случайно |
abogdanov писал(а): 5 раз - ошибка дисплея. Прошу прощения, но что значит "ошибка дисплея"? Отсутствие видеокарты?
abogdanov
Заголовок сообщения: Re: N552V (N552VW) Световая индикация ASUS  Добавлено: 15 фев 2018, 13:50 |
| Я тут случайно |
engrycat писал(а): Отсутствие устройства визуального отображения информации. Т.е. матрица или внешний монитор. Не буду утверждать, но вроде не должен он на это ругаться и о таком информировать. Вы это один раз проверяли или это повторяющийся эффект "морзянки"? Машина дальше грузиться или нет?
engrycat
Заголовок сообщения: Re: N552V (N552VW) Световая индикация ASUS  Добавлено: 15 фев 2018, 15:45 |
| Интересующийся |
Проверял многократно. Вынимаешь память - моргает 2 раза. Отключаешь матрицу и/или монитор - моргает 5 раз. У меня моргает 4 раза. Проблема в том, что ноут автостартует при отключенной клавиатуре (клава залита водкой  ). Может это и нормально (у него кнопка "вкл" в клаве). При подключенной клавиатуре попытка автостарта и вырубается совсем. Жесткого нет (клиент не дал), с флешки грузится, но продолжает моргать.
