Текущее время: 25 ноя 2026, 03:34
 Заголовок сообщения: N552V (N552VW) Световая индикация ASUS
СообщениеДобавлено: 14 фев 2018, 20:04
Почему-то раздел "Общие проблемы ASUS" закрыт. :ne_vi_del: Пишу здесь.
У ASUSа, как и у HP есть световая индикация ошибок. Но чёто информации (опять плохо искал) нарыть не удалось.
Индикатор зарядки мигает зеленым:
2 раза - проблемы с памятью;
Кто подскажет остальные или даст ссылочку.
 Заголовок сообщения: Re: N552V (N552VW) Световая индикация ASUS
СообщениеДобавлено: 15 фев 2018, 00:57
На ASUS такого не замечал.
Но, возможно, что вместо звукового сигнала- используют светодиод, тогда, для AMI_BIOS:
ЗвукиО чем сообщениеОписание
1 короткийОшибка регенерации памятиВозможно, неисправен программируемый таймер прерываний или программируемый контроллер прерываний
2 короткихОшибка четности памятиОшибка четности памяти в первых 64K. Возможно неисправна микросхема памяти
2 короткихОшибка процедуры POSTНе прошла одна из проверок оборудования
3 короткихОшибка первых 64К памятиОшибка памяти в первых 64K. Возможно неисправна микросхема памяти
4 короткихОшибка системного таймераНеисправность системного таймера или первого банка памяти
5 короткихОшибка процессораНеисправность процессора
6 короткихОшибка линии управления A20Неисправность микросхемы контроллера клавиатуры, которая не позволяет переключить процессор в защищенный режим. Замените клавиатурный контроллер
7 короткихОшибка виртуального режима процессораНеисправность в процессоре или в системной плате
8 короткихОшибка чтения/записи видеопамятиОтсутствует или неисправен видеоадаптер
9 короткихНесовпадение контрольной суммы ПЗУ BIOSВозможно, неисправна и должна быть заменена микросхема ПЗУ BIOS
10 короткихОшибка чтения/записи регистра управления питанием в энергонезависимой памятиНеисправность цепей управления питанием
11 короткихОшибка кэшаНеисправен кэш второго уровня
1 длинный, 2 короткихОшибка видеосистемыОбнаружена ошибка в ПЗУ видео-BIOS или ошибка гашения обратного хода строчной развертки
1 длинный, 3 короткихОшибка при проверке памятиОбнаружена ошибка в памяти выше 64К
1 длинный, 8 короткихОшибка при проверке дисплейного адаптераОтсутствует или неисправен видеоадаптер
1 длинныйВсе проверки прошли нормальноКомпьютер готов к загрузке операционной системы
Источников звуковых кодов.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2018, 10:26
Похоже, что я один только заметил. :sh_ok: Это патология. :ps_ih: Зелёное с Венеры (c).
А вообще BIOS там (на N552VW) AMI. Может реально, стали дублировать звук?
СообщениеДобавлено: 15 фев 2018, 11:17
Я на AMI и привел)
А чем Вы это обнаружили? Подкинули заведомо рабочую память?
СообщениеДобавлено: 15 фев 2018, 11:26
abogdanov писал(а):
Я на AMI и привел)
Я поэтому и написал)
Вынул имеющуюся)
---------- Добавлено спустя 51 минуту 29 секунд: ----------
Не, со звуком не бьёт.
5 раз - ошибка дисплея.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2018, 12:47
Прошу прощения, но что значит "ошибка дисплея"? Отсутствие видеокарты?
СообщениеДобавлено: 15 фев 2018, 13:06
Отсутствие устройства визуального отображения информации. Т.е. матрица или внешний монитор.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2018, 13:50
Не буду утверждать, но вроде не должен он на это ругаться и о таком информировать.
Вы это один раз проверяли или это повторяющийся эффект "морзянки"?
Машина дальше грузиться или нет?
СообщениеДобавлено: 15 фев 2018, 15:45
Проверял многократно.
Вынимаешь память - моргает 2 раза.
Отключаешь матрицу и/или монитор - моргает 5 раз.
У меня моргает 4 раза.
Проблема в том, что ноут автостартует при отключенной клавиатуре (клава залита водкой :al_kana_ft: ). Может это и нормально (у него кнопка "вкл" в клаве). При подключенной клавиатуре попытка автостарта и вырубается совсем. Жесткого нет (клиент не дал), с флешки грузится, но продолжает моргать.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2020, 16:41
4 раза моргает-не подключен hdd
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS N552VW (N552VW REV. 2.1) Не включается
AhiLL
19 мар 2020, 21:10
AhiLL Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS N552VW (N552VW REV. 2.1) проблемы с зарядкой аккумулятора
zaytsevphoto
02 ноя 2022, 21:06
zaytsevphoto Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL Vostro 7500 (mockingbird-H N7 15 DIS) Световая индикация
в форуме Dell
yatsik
01 июн 2023, 13:21
yatsik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS (N552V) нужен BIOS
v051486
2454
28 июн 2018, 23:28
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS N552V (N552VX Rev:2.2) Нет питания VCCCORE
topdip
06 янв 2022, 21:02
topdip Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 154
