Текущее время: 22 ноя 2024, 05:59
Котеус
Заголовок сообщения: Sony SVF15AA1QV (Quanta GD6) Не включается Добавлено: 14 фев 2018, 14:02 |
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 10:24 Наличности на руках: 809.04
Сообщения: 653 Откуда: Eversong
Со слов клиента, "сначала тормозил, потом перестал включаться". Аппарат на кнопку реагирует, без акб потребление 0.80-0.96, судя по потреблению - ребутается. Скинул съемную озушку - ноут перестал запускаться совсем. На секунду моргнет индикатором и в отруб, через 5 секунд авторестарт. Потребление 0.22..0.52 (самое высокое зарегистрированное). Ставил озушку назад - ноль эффекта. На дросселе питания ОЗУ 1.5v (!!!) при том, что озу стоит DDR3L, и в схеме 1.35V указаны. Биос шил с сайта, эффекта ноль. Шил только майн, в официальном файле секция EC пустая. Мульт NPCE985La0DX, вроде бы непрошиваемый. Прошелся по напряжениям. S5_ON после нажатия высокий (3.3V), во время авторебутов не падает. +5V_S5 есть +3V_S5 есть SUS_ON поднимается в 3.3 На U35 приходит 3.3В, на выходе есть 1.5В RUN_ON поднимается на секунду в 3.3 На VPl2 поднимается 1.5V +5V, +3V есть +0.75V_DDR_VTT поднимается +1.05V поднимается VCCA формируется на PU6, поднимается до 0.9V +1.8V поднимается до +1.73 (но скорее всего мультиметр не успевает среагировать, быстро падает в 0) Не нашел формирования +1.8V_GPU, +1.0V_GPU +VGPU_CORE 0.87-0.91 +VCC_GFX ОТСУТСТВУЕТ, сопротивление 2 ома (в режиме прозвонки падение идентичное) +VCC_CORE ОТСУТСТВУЕТ, сопротивление 2.8 ома (падение почти такое же)
Два последних сигнала формируются PU1 ISL95837HRZ-T. На 6 ногу ALL_SYS_PWRGD приходит 3.3 (поднимается на ту самую долю секунды) на 19, 26 ноге питание (5В) присутствует На 20 ноге 18.9 вольт есть с седьмой ноги (PGOOD) сигнал пытается подняться, но поднимается только до 0.05В. В отключенном состоянии сопротивление на этой ноге в килоом. Та же ситуация на второй ноге (PGOODG).
Собственно говоря, вопросы: 1. шим проца под замену по этим симптомам? Или можно как-то проверить? Проц БГАшный, последний трафарет для реболлинга испорчен недавно новичком, а новый еще едет, поэтому для теста выпаивать проц нежелательно. И да, сопротивления в 2 ома по VCC_GFX/VCC_CORE не маловато? Встречал с подобным сопротивлением и рабочие, но крайне редко... 2. Для ОЗУшки низковольтной подобное завышение напряжения ничем нехорошим не обернется? Встречал DDR3L, спокойно работающую в ноутах с DDR3, (недавно ноут был, так там вообще DDR3 и DDR3L вдвоем стояли на одной шине питания), но имхо это не совсем правильно. 3. В слоте вайфай посткарта ничего не показывает. Имеет смысл на данный момент паять ее на мульт? За секунду вряд ли что-то там будет по кодам..
_________________ Cyber_maniac Люблю всё красивое, металличное... TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки. Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: Sony SVF15AA1QV (Quanta GD6) Не включается Добавлено: 15 фев 2018, 00:45 |
Зарегистрирован: 06 ноя 2015, 01:16 Наличности на руках: 4,584.87
Сообщения: 2820 Откуда: Липецк
Котеус писал(а): +VCC_CORE ОТСУТСТВУЕТ активность на затворах бывает ?
_________________ Помогли - поблагодари.
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Sony SVF15AA1QV (Quanta GD6) Не включается Добавлено: 15 фев 2018, 16:02 |
На затворах глухо, как в танке. поставил новую шимку - та же картина.
Отключил PL5, автовыключение теперь происходит не через секунду, а через пять, автостарта больше нет. Повесил на выход поднятого дросселя кондер-электролит - на нем аж 5 вольт (!!!) Понятно теперь, по какой защите отрубало ноут. Формируется шимкой G5316RZ1D. Даташит на нее такой "полный", что я и не знаю даже, что с этим объемом информации делать. Судя по схеме, вольтаж задается на PQ21, вход DRAM_VOLTAGE_SET низкий (равен нолю). Чего быть не должно при имеющейся DDR3L. Этот сигнал выходит с северного моста. Относительно земли 100к (из-за резистора PR118). Можно ли туда подать высокий сигнал (3.3В, например), чтоб вручную отрегулировать вольтаж шим?
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: Sony SVF15AA1QV (Quanta GD6) Не включается Добавлено: 15 фев 2018, 17:30 |
Котеус писал(а): Можно ли туда подать высокий сигнал ( можно транзистор закоротить. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 2 секунды: ---------- ALL_SYS_PWRGD ? ---------- Добавлено спустя 6 минут 1 секунду: ---------- сигнал VR_SVID_CLK, VR_SVID_DATA ? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды: ---------- Y2 работает ?
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Sony SVF15AA1QV (Quanta GD6) Не включается Добавлено: 16 фев 2018, 10:25 |
planetoxod писал(а): можно транзистор закоротить.
Закоротил. теперь на поднятом в воздухе дросселе с напаянным кондером 4.6 вольта. Скорее всего это из-за отсутствующей обратной связи по VDDQSNS, которую я вчера не заметил. Приладил дроссель на место - теперь на нем поднимается 1.35В, снова автовыключение, авторестарт. planetoxod писал(а): ALL_SYS_PWRGD ? Уже писал - поднимается. Перемерил - все верно, поднимается на долю секунды и тут же отключается вместе с платой. planetoxod писал(а): сигнал VR_SVID_CLK, VR_SVID_DATA ? на обоих одиночные импульсы при включении и при отключении питания. planetoxod писал(а): Y2 работает ?
Одиночные импульсы при вкл и выкл аппарата Для теста откинул дроссель питания озу, аппарат не отключается, на Y2 появился 781 кГц синус (вместо 25мгц), VR_SVID_DATA пила в ~142кГц, VR_SVID_CLK тоже пила. Нажал рукой случайно где-то в середине платы, аппарат сбросил потребление до 0.17. После перезапуска начал выключаться через 3-5 секунд, на VR_SVID_DATA и VR_SVID_CLK муть полезла непонятная (от слова совсем, какие-то случайные колебания). Ради интереса распаял посткарту на мульт. LPCRST не снимается, постка показывает нули. Припаял дроссель озу обратно - авторебуты, пост по нолям, ресет также горит. На прижим крупных чипов не реагирует.
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: Sony SVF15AA1QV (Quanta GD6) Не включается Добавлено: 16 фев 2018, 11:53 |
как без PR24, PR93 ? Котеус писал(а): на Y2 появился 781 кГц синус (вместо 25мгц) как-то не хорошо.
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Sony SVF15AA1QV (Quanta GD6) Не включается Добавлено: 16 фев 2018, 15:21 |
Откинул PR24, та же ситуация. Откинул PR93 - то же самое. Авторебуты, старт на 1 секунду.
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Sony SVF15AA1QV (Quanta GD6) Не включается Добавлено: 01 мар 2018, 16:32 |
Заменил кварц и кондеры, ноль эффекта. Перекатал север, ноль эффекта Поставил новый, ноль эффекта
Поднимал дросселя поодиночке, чтоб понять, на ком затык все же возникает. Дежурку и питание севера не трогал. Ни на один дроссель реакции нет, кроме уже описанной реакции на pl5.
Учитывая ранее описанное перенапряжение на дросселе (1.5 вместо 1.35), может ли проблему создавать схема на PU13?
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: Sony SVF15AA1QV (Quanta GD6) Не включается Добавлено: 01 мар 2018, 17:39 |
planetoxod писал(а): на Y2 появился 781 кГц синус (вместо 25мгц) сейчас как ?
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Sony SVF15AA1QV (Quanta GD6) Не включается Добавлено: 06 мар 2018, 18:07 |
1 нога 312 кгц, 3 нога 412кГц. Ничего не понимаю. (это с откинутым дросселем, без откинутого те же цифры, но на 1сек жизни аппарата) Выпаял мегаоммный резистор (который параллельно кварцу), на нем 990К. Внутрисхемно между его пинами 903к. Я все никак не могу понять зависимость от этого гребаного дросселя по питанию ОЗУ. Распаяно там 8 чипов озушки, но сопротивление в норме, ничего не греется. Подавал туда 1.35V - потребление 0.03, все в норме.
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: Sony SVF15AA1QV (Quanta GD6) Не включается Добавлено: 07 мар 2018, 05:43 |
Котеус писал(а): 1 нога 312 кгц, 3 нога 412кГц. амплитуда ? PM_DRAM_PWRGD_R ? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд: ---------- IMVP_PWRGD ?
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Sony SVF15AA1QV (Quanta GD6) Не включается Добавлено: 10 мар 2018, 15:22 |
Припаял дроссель. planetoxod писал(а): PM_DRAM_PWRGD_R подымается на долю секунды, порядка 1.33-1.35. planetoxod писал(а): IMVP_PWRGD мерял на 7 ноге PU1, 0.04В на долю секунды. Снял дроссель. IMVP_PWRGD поднимается и держится на уровне 0.04В. В отключенном от питания состоянии на землю 8,11 кОм PR20 жив, с другой стороны +3В есть. planetoxod писал(а): амплитуда Сейчас ткнулся осликом на кварц - нормальные 25мгц с обеих сторон, 48мВ 1 вывод, 66мВ 3 вывод. А произошло это после того, как я термофеном посадил дроссель питания ОЗУ (единственная операция с массовым нагревом платы). С обратной стороны шим питания озу и несколько смд конденсаторов. До этого поднимал/садил паяльником. Перемерял IMVP_PWRGD - те же цифры.
mutagen2005
Заголовок сообщения: Re: Sony SVF15AA1QV (Quanta GD6) Не включается Добавлено: 24 окт 2020, 12:47 |
Зарегистрирован: 21 мар 2016, 11:20 Наличности на руках: 20.00
Сообщения: 10 Откуда: Tver
Тема старая, но т.к. решения найдено не было, то может кому пригодится. Столкнулся с такой же проблемой, только плата Quanta GD5. Все симптомы, замеры и поведение один в один, как у ТС. В итоге после пары дней мучений был найден виновник - U35, конвертирует +3v в +1.5v, идущие в хаб (ну и на звук). Находится под хабом с обратной стороны платы, возле Y2. В схеме на выходе 5 ноги показывал 0.3v вместо 1.5, после выпайки и проверки вне платы, оказалось, что проводит почти напрямую - 2.9v вместо 1.5 После замены всё заколосилось...
