Текущее время: 22 ноя 2024, 04:45
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: Sony SVF15AA1QV (Quanta GD6) Не включается
СообщениеДобавлено: 14 фев 2018, 14:02
Со слов клиента, "сначала тормозил, потом перестал включаться".
Аппарат на кнопку реагирует, без акб потребление 0.80-0.96, судя по потреблению - ребутается.
Скинул съемную озушку - ноут перестал запускаться совсем. На секунду моргнет индикатором и в отруб, через 5 секунд авторестарт. Потребление 0.22..0.52 (самое высокое зарегистрированное). Ставил озушку назад - ноль эффекта.
На дросселе питания ОЗУ 1.5v (!!!) при том, что озу стоит DDR3L, и в схеме 1.35V указаны.
Биос шил с сайта, эффекта ноль. Шил только майн, в официальном файле секция EC пустая. Мульт NPCE985La0DX, вроде бы непрошиваемый.
Прошелся по напряжениям.
S5_ON после нажатия высокий (3.3V), во время авторебутов не падает.
+5V_S5 есть
+3V_S5 есть
SUS_ON поднимается в 3.3
На U35 приходит 3.3В, на выходе есть 1.5В
RUN_ON поднимается на секунду в 3.3
На VPl2 поднимается 1.5V
+5V, +3V есть
+0.75V_DDR_VTT поднимается
+1.05V поднимается
VCCA формируется на PU6, поднимается до 0.9V
+1.8V поднимается до +1.73 (но скорее всего мультиметр не успевает среагировать, быстро падает в 0)
Не нашел формирования +1.8V_GPU, +1.0V_GPU
+VGPU_CORE 0.87-0.91
+VCC_GFX ОТСУТСТВУЕТ, сопротивление 2 ома (в режиме прозвонки падение идентичное)
+VCC_CORE ОТСУТСТВУЕТ, сопротивление 2.8 ома (падение почти такое же)
Два последних сигнала формируются PU1 ISL95837HRZ-T.
На 6 ногу ALL_SYS_PWRGD приходит 3.3 (поднимается на ту самую долю секунды)
на 19, 26 ноге питание (5В) присутствует
На 20 ноге 18.9 вольт есть
с седьмой ноги (PGOOD) сигнал пытается подняться, но поднимается только до 0.05В. В отключенном состоянии сопротивление на этой ноге в килоом. Та же ситуация на второй ноге (PGOODG).
Собственно говоря, вопросы:
1. шим проца под замену по этим симптомам? Или можно как-то проверить? Проц БГАшный, последний трафарет для реболлинга испорчен недавно новичком, а новый еще едет, поэтому для теста выпаивать проц нежелательно. И да, сопротивления в 2 ома по VCC_GFX/VCC_CORE не маловато? Встречал с подобным сопротивлением и рабочие, но крайне редко...
2. Для ОЗУшки низковольтной подобное завышение напряжения ничем нехорошим не обернется? Встречал DDR3L, спокойно работающую в ноутах с DDR3, (недавно ноут был, так там вообще DDR3 и DDR3L вдвоем стояли на одной шине питания), но имхо это не совсем правильно.
3. В слоте вайфай посткарта ничего не показывает. Имеет смысл на данный момент паять ее на мульт? За секунду вряд ли что-то там будет по кодам..
Cyber_maniac
Люблю всё красивое, металличное...
TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки.
Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
 Заголовок сообщения: Re: Sony SVF15AA1QV (Quanta GD6) Не включается
СообщениеДобавлено: 15 фев 2018, 00:45
активность на затворах бывает ?
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2018, 16:02
На затворах глухо, как в танке.
поставил новую шимку - та же картина.
Отключил PL5, автовыключение теперь происходит не через секунду, а через пять, автостарта больше нет. Повесил на выход поднятого дросселя кондер-электролит - на нем аж 5 вольт (!!!) Понятно теперь, по какой защите отрубало ноут.
Формируется шимкой G5316RZ1D. Даташит на нее такой "полный", что я и не знаю даже, что с этим объемом информации делать.
Судя по схеме, вольтаж задается на PQ21, вход DRAM_VOLTAGE_SET низкий (равен нолю). Чего быть не должно при имеющейся DDR3L.
Этот сигнал выходит с северного моста. Относительно земли 100к (из-за резистора PR118).
Можно ли туда подать высокий сигнал (3.3В, например), чтоб вручную отрегулировать вольтаж шим?
Cyber_maniac
СообщениеДобавлено: 15 фев 2018, 17:30
можно транзистор закоротить.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 2 секунды: ----------
ALL_SYS_PWRGD ?
---------- Добавлено спустя 6 минут 1 секунду: ----------
сигнал VR_SVID_CLK, VR_SVID_DATA ?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды: ----------
Y2 работает ?
СообщениеДобавлено: 16 фев 2018, 10:25
Закоротил. теперь на поднятом в воздухе дросселе с напаянным кондером 4.6 вольта. Скорее всего это из-за отсутствующей обратной связи по VDDQSNS, которую я вчера не заметил. Приладил дроссель на место - теперь на нем поднимается 1.35В, снова автовыключение, авторестарт.
ALL_SYS_PWRGD ?
Уже писал - поднимается. Перемерил - все верно, поднимается на долю секунды и тут же отключается вместе с платой.
на обоих одиночные импульсы при включении и при отключении питания.
Y2 работает ?
Одиночные импульсы при вкл и выкл аппарата
Для теста откинул дроссель питания озу, аппарат не отключается, на Y2 появился 781 кГц синус (вместо 25мгц), VR_SVID_DATA пила в ~142кГц, VR_SVID_CLK тоже пила.
Нажал рукой случайно где-то в середине платы, аппарат сбросил потребление до 0.17. После перезапуска начал выключаться через 3-5 секунд, на VR_SVID_DATA и VR_SVID_CLK муть полезла непонятная (от слова совсем, какие-то случайные колебания).
Ради интереса распаял посткарту на мульт. LPCRST не снимается, постка показывает нули.
Припаял дроссель озу обратно - авторебуты, пост по нолям, ресет также горит.
На прижим крупных чипов не реагирует.
Cyber_maniac
СообщениеДобавлено: 16 фев 2018, 11:53
как без PR24, PR93 ?
как-то не хорошо.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2018, 15:21
Откинул PR24, та же ситуация.
Откинул PR93 - то же самое. Авторебуты, старт на 1 секунду.
Cyber_maniac
СообщениеДобавлено: 17 фев 2018, 11:05
Y2 и обвязку заменить. Возможно отвал хаба.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2018, 16:32
Заменил кварц и кондеры, ноль эффекта.
Перекатал север, ноль эффекта
Поставил новый, ноль эффекта
Поднимал дросселя поодиночке, чтоб понять, на ком затык все же возникает. Дежурку и питание севера не трогал.
Ни на один дроссель реакции нет, кроме уже описанной реакции на pl5.
Учитывая ранее описанное перенапряжение на дросселе (1.5 вместо 1.35), может ли проблему создавать схема на PU13?
Cyber_maniac
СообщениеДобавлено: 01 мар 2018, 17:39
сейчас как ?
СообщениеДобавлено: 06 мар 2018, 18:07
1 нога 312 кгц, 3 нога 412кГц. Ничего не понимаю. (это с откинутым дросселем, без откинутого те же цифры, но на 1сек жизни аппарата)
Выпаял мегаоммный резистор (который параллельно кварцу), на нем 990К. Внутрисхемно между его пинами 903к.
Я все никак не могу понять зависимость от этого гребаного дросселя по питанию ОЗУ. Распаяно там 8 чипов озушки, но сопротивление в норме, ничего не греется. Подавал туда 1.35V - потребление 0.03, все в норме.
Cyber_maniac
СообщениеДобавлено: 07 мар 2018, 05:43
амплитуда ? PM_DRAM_PWRGD_R ?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд: ----------
IMVP_PWRGD ?
СообщениеДобавлено: 10 мар 2018, 15:22
Припаял дроссель.
PM_DRAM_PWRGD_R
подымается на долю секунды, порядка 1.33-1.35.
IMVP_PWRGD
мерял на 7 ноге PU1, 0.04В на долю секунды.
Снял дроссель. IMVP_PWRGD поднимается и держится на уровне 0.04В. В отключенном от питания состоянии на землю 8,11 кОм
PR20 жив, с другой стороны +3В есть.
амплитуда
Сейчас ткнулся осликом на кварц - нормальные 25мгц с обеих сторон, 48мВ 1 вывод, 66мВ 3 вывод.
А произошло это после того, как я термофеном посадил дроссель питания ОЗУ (единственная операция с массовым нагревом платы). С обратной стороны шим питания озу и несколько смд конденсаторов. До этого поднимал/садил паяльником.
Перемерял IMVP_PWRGD - те же цифры.
Cyber_maniac
СообщениеДобавлено: 11 мар 2018, 18:40
СообщениеДобавлено: 24 окт 2020, 12:47
Тема старая, но т.к. решения найдено не было, то может кому пригодится.
Столкнулся с такой же проблемой, только плата Quanta GD5. Все симптомы, замеры и поведение один в один, как у ТС.
В итоге после пары дней мучений был найден виновник - U35, конвертирует +3v в +1.5v, идущие в хаб (ну и на звук).
Находится под хабом с обратной стороны платы, возле Y2.
В схеме на выходе 5 ноги показывал 0.3v вместо 1.5, после выпайки и проверки вне платы, оказалось, что проводит почти напрямую - 2.9v вместо 1.5
После замены всё заколосилось...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю материнку Quanta GD6 Sony SVF15A1
в форуме Куплю | Buy
test-zx
04 авг 2016, 16:26
test-zx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony VAIO SVF15A (Quanta GD6) отключается через 1 мин. 50 сек.
в форуме Sony
2N3904
2942
27 дек 2016, 19:33
2N3904 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony VAIO SVF15A (Quanta GD6) отключается через 1 мин. 50 сек.
в форуме Sony
xikmat
26 янв 2021, 13:31
xikmat Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SONY VAIO SVF15A (GD6 DA0GD6MB8E0 Rev E ) Need help from experienced member, heavy problem.
в форуме Sony
draganzile
10 фев 2018, 20:21
draganzile Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X79A-GD6 (8D) циклический рестарт
в форуме MSI
Contect
25 июл 2017, 02:21
Contect Перейти к последнему сообщению
