Текущее время: 24 ноя 2026, 12:52
 Заголовок сообщения: a1278 2009 (820-2530) индикатор не горит
СообщениеДобавлено: 12 фев 2018, 12:17
Доброго дня всем.
Ноут залит по словам хозяина. Плату снял, визуально окислов и т.д. нет, скорее всего все осталось в клавиатуре.
Если снять все с платы и подключить к шнуру magsafe 60ватт с ЛБП, питание потребление 0. Индикатор не загорается.
Дежурные 3,3вольта и на разьем SMC_ONOFF поднимаются. Хаб генерацию с кварца имеет, но если смотреть фото красным отметил кондеры в КЗ (0 Ом сопротивление)
L7560 сопротивление на землю 0,3 ОМ Чип Nvidia я так понял помер?
 Заголовок сообщения: Re: a1278 2009 (820-2530) индикатор не горит
СообщениеДобавлено: 12 фев 2018, 13:20
Скорее всего так и есть, попробуй без клавы запуститься, как вариант, мож не всё так плохо, хотя я понял что ты снимал всё и чисто конектил мать. Опять же понять можно только при замене чипа.
Совесть, есть, мерило всего!
СообщениеДобавлено: 12 фев 2018, 14:05
Нашел пару кондеров в окисле, отмыл спиртом. белый налет был. Конектор начал светиться зеленым. при замыкании на плате smc_ONOFF кулер едва дергается и отключается. Потребление не больше 0,2 А проскакивает и опять в 0. Мосты вроде как есть в китае и недорого. Закажу, на десктопных платах встречал такое, кондеры на чипе интел были в кз и чип не рабочим оказался. После на эту плату сажал др мост и все оживало.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2018, 00:15
короткого нигде нету?
СообщениеДобавлено: 16 фев 2018, 12:45
На юге кондеры на коротко 0,2 ом, на щупах само сопротивление 0,2. Ровно ноль получается, если была бы плата в кз там больше было бы сопротивление. На дроселе возле хаба 5,5 ом
На Процессорном дросселе 22 ом считаю в норме. Чип на днях должны китайцы выслать.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2018, 14:39
Приехал мост. Заменил. Реболлил на свинец. Сажал на ИК станции. Тестирую плату с установленной памятью,одним динамиком и кулером. Больше ничего не подключено.
Плата оживилась, потребление стало 1,6а. Если по схеме смотреть, то 32 пункт FSB_CPURST_L поднимается 1,05в. Нет питания на дроселе L9701 (питание экрана или подсветки), оно думаю без дисплея и не должно подниматься. На тех кондерах КЗ так и показывает в 0, если замерять чисто на нем, а если замерить на землю, то порядка 50ом, второй контакт на нуле.
Флешка на ногах имеет короткие импульсы в начале запуска. Плата стартует на 5 секунд и отключается. Скачивал дамп, прошивал им, ничего не поменялось.
Если модули памяти снять, то при включении делает один гудок и отключается.
Подскажите что еще можно с ней сделать, кроме как в утиль? Пните так сказать нуба...
PS. кому нужны схемы и бордвью, могу скинуть на почту
СообщениеДобавлено: 27 мар 2018, 17:14
Вернулся к плате, так как опыта почти никакого, оказывается подавал 14,5в (air) вместо 16,5 как на PRO. Ставил плату в корпус, по кнопке не включается, так как ее залили, скорее всего ее менять.
Экран не загорается, на внешнем экране тоже ничего( Звук приветствия есть, потребление 1,25а, при замыкании SMC_ON плата заводится и по ней же отключается по касанию.
Может кто подсказать какие значения должны быть?
LVDS_IG_BKL_ON
BKLT_PLT_RST_L
PPBUS_S0_LCDBKLT
Или подскажите что дальше проверять?
СообщениеДобавлено: 11 май 2018, 10:32
Ноутбук вернул как есть с новым чипом. Тему закрываю.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1278 Mid 2009 (820-2530-A) Не грузится по SATA
в форуме Apple
Syncmaster
14 май 2017, 18:43
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook Pro 13 2009 a1278 (820-2530 (k24)) включается через раз,нет подсветки
в форуме Apple
Dobrik1228
08 июл 2022, 21:00
Dobrik1228 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Pro A1278 (820-2530-A) не заряжает акб, не включается от акб, индикатор всегда зелёный
в форуме Apple
igor.kts32
6568
14 янв 2017, 09:48
igor.kts32 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Apple Macbook pro (820-2530-a (2009)) Помогите опознать элемент.
в форуме Apple
molle
24 апр 2017, 03:00
molle Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook pro 13 (middle 2009) (820-2530-a) На опознание
в форуме Apple
Kwenty
05 ноя 2017, 12:56
Сейчас этот форум просматривают: kononcik-s и гости: 14
