Текущее время: 25 ноя 2026, 01:45
| Автор |
ivaning
Заголовок сообщения: a1278 2009 (820-2530) индикатор не горит  Добавлено: 12 фев 2018, 12:17 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 15 ноя 2016, 22:17 Наличности на руках: 32.50
Сообщения: 415 Откуда: Москва
Доброго дня всем. Ноут залит по словам хозяина. Плату снял, визуально окислов и т.д. нет, скорее всего все осталось в клавиатуре. Если снять все с платы и подключить к шнуру magsafe 60ватт с ЛБП, питание потребление 0. Индикатор не загорается. Дежурные 3,3вольта и на разьем SMC_ONOFF поднимаются. Хаб генерацию с кварца имеет, но если смотреть фото красным отметил кондеры в КЗ (0 Ом сопротивление) L7560 сопротивление на землю 0,3 ОМ Чип Nvidia я так понял помер?
MoneyBot
Заголовок сообщения: a1278 2009 (820-2530) индикатор не горит |
ivaning
Заголовок сообщения: Re: a1278 2009 (820-2530) индикатор не горит  Добавлено: 15 мар 2018, 14:39 |
| Пользователь |
Приехал мост. Заменил. Реболлил на свинец. Сажал на ИК станции. Тестирую плату с установленной памятью,одним динамиком и кулером. Больше ничего не подключено. Плата оживилась, потребление стало 1,6а. Если по схеме смотреть, то 32 пункт FSB_CPURST_L поднимается 1,05в. Нет питания на дроселе L9701 (питание экрана или подсветки), оно думаю без дисплея и не должно подниматься. На тех кондерах КЗ так и показывает в 0, если замерять чисто на нем, а если замерить на землю, то порядка 50ом, второй контакт на нуле. Флешка на ногах имеет короткие импульсы в начале запуска. Плата стартует на 5 секунд и отключается. Скачивал дамп, прошивал им, ничего не поменялось. Если модули памяти снять, то при включении делает один гудок и отключается.
Подскажите что еще можно с ней сделать, кроме как в утиль? Пните так сказать нуба...
PS. кому нужны схемы и бордвью, могу скинуть на почту
ivaning
Заголовок сообщения: Re: a1278 2009 (820-2530) индикатор не горит  Добавлено: 27 мар 2018, 17:14 |
| Пользователь |
Вернулся к плате, так как опыта почти никакого, оказывается подавал 14,5в (air) вместо 16,5 как на PRO. Ставил плату в корпус, по кнопке не включается, так как ее залили, скорее всего ее менять. Экран не загорается, на внешнем экране тоже ничего( Звук приветствия есть, потребление 1,25а, при замыкании SMC_ON плата заводится и по ней же отключается по касанию. Может кто подсказать какие значения должны быть? LVDS_IG_BKL_ON BKLT_PLT_RST_L PPBUS_S0_LCDBKLT
Или подскажите что дальше проверять?
