Текущее время: 20 ноя 2026, 14:40
| Автор |
Alex2517
Заголовок сообщения: Помогите оживить Palit 9600gt 1024mb  Добавлено: 16 фев 2018, 13:08 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 26 июл 2017, 19:30 Наличности на руках: 79.00
Сообщения: 37 Откуда: Сочи
Хочу восстановить карточку Palit 9600gt 1024mb, мною движет чисто спортивный интерес, так как эта видюха разве, что в роли заглушки подойдет. Эта карта досталась в плачевном состоянии, была не то в пыли не то в грязи, отмыл ее, но никаких результатов это не принесло, карта не дает изображения, это и понятно, цепи питания на обоих ШИМах не выдают напряжения. Измерения которые я проводил - питания с pcie 12в и 3.3в - приходит. ШИМ APW7068 - запитан на 8ю ногу приходит 12в, но он включается только после того как получит сигнал от ШИМ RT9259A через транзистор на вторую ногу. ШИМ RT9259A - запитан, на 8й ноге есть 12в. Есть опорно напряжение на 9й ноге - 0.8в. Оба ШИМа проверины на кз, замыканий нет. Так же проверены ключи, замыканий не обнаружено(сопротивление на дросселе в выходной цепи RT9259A - 2 ома). Сделал замер на линейном стабилизаторе apl1117 - на выходе 5в. Питание еепром и флэш памяти - 3.3В. Единственное смутило напряжение питания 0.7В на ноге 4 Vcc микросхемы 74HCT08D.
Подскажите куда копать? почему не запускается ШИМ RT9259A, когда нет замыканий и есть питание его? и интересно зачем здесь стоит две микросхемы - еепром AT24C16B и флэш AT25F512,я так понял биос стоит во флеш памяти зачем тогда еепром?
MoneyBot
Заголовок сообщения: Помогите оживить Palit 9600gt 1024mb |
MoneyBot
