Текущее время: 22 ноя 2024, 05:55
 Заголовок сообщения: Помогите оживить Palit 9600gt 1024mb
СообщениеДобавлено: 16 фев 2018, 14:08
Хочу восстановить карточку Palit 9600gt 1024mb, мною движет чисто спортивный интерес, так как эта видюха разве, что в роли заглушки подойдет.
Эта карта досталась в плачевном состоянии, была не то в пыли не то в грязи, отмыл ее, но никаких результатов это не принесло, карта не дает изображения, это и понятно, цепи питания на обоих ШИМах не выдают напряжения.
Измерения которые я проводил - питания с pcie 12в и 3.3в - приходит. ШИМ APW7068 - запитан на 8ю ногу приходит 12в, но он включается только после того как получит сигнал от ШИМ RT9259A через транзистор на вторую ногу. ШИМ RT9259A - запитан, на 8й ноге есть 12в. Есть опорно напряжение на 9й ноге - 0.8в. Оба ШИМа проверины на кз, замыканий нет. Так же проверены ключи, замыканий не обнаружено(сопротивление на дросселе в выходной цепи RT9259A - 2 ома). Сделал замер на линейном стабилизаторе apl1117 - на выходе 5в. Питание еепром и флэш памяти - 3.3В. Единственное смутило напряжение питания 0.7В на ноге 4 Vcc микросхемы 74HCT08D.
Подскажите куда копать? почему не запускается ШИМ RT9259A, когда нет замыканий и есть питание его? и интересно зачем здесь стоит две микросхемы - еепром AT24C16B и флэш AT25F512,я так понял биос стоит во флеш памяти зачем тогда еепром?
 Заголовок сообщения: Re: Помогите оживить Palit 9600gt 1024mb
СообщениеДобавлено: 22 фев 2018, 13:24
Смотри сигнал En на шимках))) Если его нет то смотри откуда идет проблема будет там. Если сигнал есть то подкинь другие шимки)))
(((_-=$y@=-_)))
СообщениеДобавлено: 27 фев 2018, 14:21
есть такая же видеокарта только на 512. если что.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2018, 17:08
Спасибо всем за ответы)))я заказал ШИМ RT9259A, как придет запаяю и проверю все напряжения и сигналы заново)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. palit gt630 1024MB помогите опознать микруху
Centurio
30 авг 2017, 21:42
Centurio Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Palit GeForce GT440 1024Mb отсутствуют елементи!
vova_w810i
22 дек 2017, 10:54
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Непонятная проблема с видюхой Palit GeForce GTX 560 Ti 1024MB GDDR5 (NE5X56T01102-1140F)
Oleg10011001
08 дек 2017, 19:49
Trueman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Palit GeForce GT440 1024Mb опозать элемент
Vln
13
4190
18 июн 2019, 22:56
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Palit sonic 9600gt 512mb Дефекты изображения и код 43
gromTs
23
2464
06 июн 2021, 20:31
gromTs Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 72
