Текущее время: 22 ноя 2024, 15:16
 Страница 2 из 2 [ Сообщений: 45 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Asus radeon R9 280x,чёрный экран
СообщениеДобавлено: 16 мар 2016, 12:03
d-pal писал(а):
Crashtime писал(а):
Тогда вопрос.Донора мне взять не откуда.Поэтому буду покупать с китая.На али есть только память h5gq1h24afr t2c , а мне нужна h5gq1h24afr r0c. Не нашел информации о разнице,нужно обязательно искать r0c ?На ебей тоже кстати r0c нету..
Нет не обязательно t2c номинальная частота если не ошибаюсь 5000 а у r0c 6000. У меня так-то есть живой комплект h5gq2h24mfr r0c но их нужно будет все реболить, есть такая возможность? Если да то могу выслать почтой.
Да и еще у вас маркировка модулей не верно указана 1h24 это модули по 128 мб а на вашей карте стоят 2h24 по 256 мб
да вы реально ошибаетесь t2c это частота памяти и она 2,5GHz а у r0c 2,0GHz
СообщениеДобавлено: 01 фев 2017, 13:42
Чип в итоге оказался мертвый или нет? История один в один, вот стою на распутие стоит брать память или все сразу ))
СообщениеДобавлено: 19 фев 2018, 00:52
чем закончился ремонт
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2018, 14:23
Вот памятка для деффектовки чипов 215-0821379.
Кстати чипы 215-0821379 и 215-0821065 разные по высоте, поэтому у R9 280x ver.2 есть наплыв на охлаждении.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2018, 20:50
BlackCedric
там, где вы указали mvdd на самом деле земля и при такой проверке у вас все чипы дефектными будут. Да и в целом для проверки чипа этого мало, там ещё vddci, pcie_vdd и много чего еще стоит проверить перед посадкой
СообщениеДобавлено: 04 дек 2018, 08:38
Да, я ошибся в запарке вот правильный,прошу старый удалить.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд: ----------
На этих двух параметрах я точно определяю ставить или не ставить чип.Пока всё срабатывало.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2018, 21:54
А если после замеров 500 ом и 4.3 как думаете живой или труп ? И можно 1379 ставить вместо 1060 ?
СообщениеДобавлено: 16 дек 2018, 07:36
это можно
если это сопротивленние контроллера и ядра, то нормально, но этих двух параметров однозначно мало, чтобы судить об исправности чипа. есть же бордвью на 7970, откройте, смотрите куда на чип приходят питания vddci, pll, pci-e и 3.3В с разъема, измерьте их, тогда ещё можно прикинуть предварительно жив или мертв
СообщениеДобавлено: 16 дек 2018, 13:05
А бордой на 7970 не поделитесь?
СообщениеДобавлено: 16 дек 2018, 16:49
есть на сайте в этом разделе прикрепленная тема "схемы видеокарт ati", смотрите на 3-ей странице, название Asus C386PI3 boardview
СообщениеДобавлено: 17 дек 2018, 13:16
Вот такие значения нормальны ?
+VDDCI------------- 43.6ом - 50.6ом (перевернуты щупы)
P 1v LX S (0.94v) - 1.48 ком
MVDD-------------- 490ом - 1.1ком (перевернуты щупы)
VDDC--------------- 4.2ом
3V3 F-------------- 13.9 ком
СообщениеДобавлено: 17 дек 2018, 19:59
Замерил чипы которые есть на данный момент .
1379
1330
+VDDCI------------- 36ом - 42ом (перевернуты щупы)
P 1v LX S (0.94v) - 1.2 ком
MVDD-------------- 1.1ом
VDDC--------------- 3.7ом
2020
+VDDCI------------- 47.6ом - 56.8ом (перевернуты щупы)
P 1v LX S (0.94v) - 403 ом-730 ом(перевернуты щупы)
MVDD-------------- 369ом - 492ом (перевернуты щупы)
VDDC--------------- 1.6ом
3V3 BUS-------------- 7.3 ком
2000
+VDDCI------------- 40ом - 46ом (перевернуты щупы)
P 1v LX S (0.94v) - 340 ом-590 ом(перевернуты щупы)
MVDD-------------- 290ом - 458ом (перевернуты щупы)
3V3 BUS-------------- 6.3 ком
1330 однозначно труп , а вот как остальные ?
Может есть кто может так же выложить замеры 100% живого чипа ?
СообщениеДобавлено: 18 дек 2018, 15:50
Еще забыл на 290-х чипах померить :
2020
PCIE VDD 0.95v-------390ом
ВIF VDDC------------ 380ом
2000
PCIE VDD 0.95v-------6ом
Вот и еще один трупик ....
СообщениеДобавлено: 16 окт 2019, 14:36
Sinchuk писал(а):
2020
215-0852020
0.95V: 300~400
+VDDCI: 51~89
+VDDC: 2.5
+TSVDD: 3.6k
+MVDD: 280
+MVP18: 700
+1.8V: 3.6k-1.2k-456
+3.3V_BUS: 2.6k
+SPLL_PVDD: 1.6k
+SPLL_VDDC: 500
Многие питающие линии имея одно название и назначение разделены физически, например +1,8V разделена на три группы контактов (между собой не звонятся), соответственно относительно земли будет разное сопротивление.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2019, 11:34
менять можно даже не париться
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus radeon R9 280x,чёрный экран, грееться память
kansensus
3857
11 окт 2021, 18:24
Arenhaid2016 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS Radeon R9 280X DirectCU II TOP (R9280X-DC2T-3GD5) изображение есть но весь экран залит зелёным цветом.
Vitaliy_tambov
19 авг 2016, 14:56
Vitaliy_tambov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ATI Radeon R9 280x от Asus не выводит изображение (определяется в windows PE и ставятся драйвера)
Ksercss
01 янв 1970, 04:00
Гость Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ATI Radeon R9 280X от Asus нет изображения
Ksercss
01 янв 1970, 04:00
Ksercss
01 янв 1970, 04:00
Сейчас этот форум просматривают: 1maikl1, Sergach, StayeR и гости: 116
