Текущее время: 22 сен 2024, 07:19
Sportster
Заголовок сообщения: Re: Asus radeon R9 280x,чёрный экран Добавлено: 16 мар 2016, 12:03 |
Зарегистрирован: 17 янв 2014, 00:52 Наличности на руках: 31.04
Сообщения: 9 Откуда: Воронеж
d-pal писал(а): Crashtime писал(а): Тогда вопрос.Донора мне взять не откуда.Поэтому буду покупать с китая.На али есть только память h5gq1h24afr t2c , а мне нужна h5gq1h24afr r0c. Не нашел информации о разнице,нужно обязательно искать r0c ?На ебей тоже кстати r0c нету.. Нет не обязательно t2c номинальная частота если не ошибаюсь 5000 а у r0c 6000. У меня так-то есть живой комплект h5gq2h24mfr r0c но их нужно будет все реболить, есть такая возможность? Если да то могу выслать почтой. Да и еще у вас маркировка модулей не верно указана 1h24 это модули по 128 мб а на вашей карте стоят 2h24 по 256 мб да вы реально ошибаетесь t2c это частота памяти и она 2,5GHz а у r0c 2,0GHz
BlackCedric
Заголовок сообщения: Re: Asus radeon R9 280x,чёрный экран Добавлено: 04 дек 2018, 08:38 |
Зарегистрирован: 29 авг 2013, 07:11 Наличности на руках: 197.35
Сообщения: 64 Откуда: Вартовск
Да, я ошибся в запарке вот правильный,прошу старый удалить. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд: ---------- feedme писал(а): Да и в целом для проверки чипа этого мало, там ещё vddci, pcie_vdd и много чего еще стоит проверить перед посадкой
На этих двух параметрах я точно определяю ставить или не ставить чип.Пока всё срабатывало.
feedme
Заголовок сообщения: Re: Asus radeon R9 280x,чёрный экран Добавлено: 16 дек 2018, 07:36 |
Зарегистрирован: 31 окт 2014, 10:04 Наличности на руках: 127.29
Сообщения: 238 Откуда: Красноярск
Sinchuk писал(а): И можно 1379 ставить вместо 1060 это можно Sinchuk писал(а): после замеров 500 ом и 4.3 если это сопротивленние контроллера и ядра, то нормально, но этих двух параметров однозначно мало, чтобы судить об исправности чипа. есть же бордвью на 7970, откройте, смотрите куда на чип приходят питания vddci, pll, pci-e и 3.3В с разъема, измерьте их, тогда ещё можно прикинуть предварительно жив или мертв
feedme
Заголовок сообщения: Re: Asus radeon R9 280x,чёрный экран Добавлено: 16 дек 2018, 16:49 |
Sinchuk писал(а): А бордой на 7970 не поделитесь? есть на сайте в этом разделе прикрепленная тема "схемы видеокарт ati", смотрите на 3-ей странице, название Asus C386PI3 boardview
Стрелок
Заголовок сообщения: Re: Asus radeon R9 280x,чёрный экран Добавлено: 16 окт 2019, 14:36 |
Зарегистрирован: 06 май 2011, 17:20 Наличности на руках: 126.08
Сообщения: 368 Откуда: СПб
Sinchuk писал(а): 2020
+VDDCI------------- 47.6ом - 56.8ом (перевернуты щупы) P 1v LX S (0.94v) - 403 ом-730 ом(перевернуты щупы) MVDD-------------- 369ом - 492ом (перевернуты щупы) VDDC--------------- 1.6ом 3V3 BUS-------------- 7.3 ком 215-0852020 0.95V: 300~400 +VDDCI: 51~89 +VDDC: 2.5 +TSVDD: 3.6k +MVDD: 280 +MVP18: 700 +1.8V: 3.6k-1.2k-456 +3.3V_BUS: 2.6k +SPLL_PVDD: 1.6k +SPLL_VDDC: 500 Многие питающие линии имея одно название и назначение разделены физически, например +1,8V разделена на три группы контактов (между собой не звонятся), соответственно относительно земли будет разное сопротивление.
