Текущее время: 02 май 2024, 12:23
Xelaxarr
Заголовок сообщения: Iphone 6S не заряжается Добавлено: 19 фев 2018, 11:46 |
Зарегистрирован: 01 окт 2017, 18:53 Наличности на руках: 30.03
Сообщения: 21 Откуда: Киров
Пришло ТА после другого сервиса с диагнозом не заряжается и не включается. первым делом, соответственно, новый АКБ и шлейф, само собой это результата не дало. Вынув плату и поглядев под микроскопом увидел следующее: сколот Q2300, сколота U2300, U4500 поменян на А1, и отсутствовал Q4500. Далее поменял и установил все выше перечисленные элементы с рабочего донора U4500 поставил А3. Результат стал следующим: при подключении к ПК молния появляется но потребления нет, при подключении к зарядке реакции вообще нет. PP5V0_USB доходит до С4503 и до С2311, PP_VCC_MINE на TIGRIS_BOOT тоже присутствует обрыва на TIGRIS_BATTERY_SWI_CONN тоже нет. Правильно ли я понял схему зарядки? На U2300 подается 5V по PP5V0_USB, после чего U2300 ключем Q2300 отрубает АКБ от PP_VCC_MINE и U2300 по PP_BATT_VCC начинает подавать заряд на АКБ. Заметил что на TIGRIS_ACTIVE_DIODE постоянно больше 3,5V, если его садить на землю то потребление появляется в районе 0,45А но не появляется молния, подскажите где ошибаюсь.
Xelaxarr
Заголовок сообщения: Re: Iphone 6S не заряжается Добавлено: 19 фев 2018, 12:53 |
diderheb писал(а): Молния появляется когда включаешь тело с разряженным акумом. При подключении зарядки (если всё в норме) появляется изо батареи без молнии. С разряженной АКБ реакции ни какой
Xelaxarr
Заголовок сообщения: Re: Iphone 6S не заряжается Добавлено: 19 фев 2018, 14:11 |
diderheb писал(а): Замени 1610A3 на новый. Внимательно смотри куда ставишь ключ! На китайских фотографиях микросхема стоит попой к верху (ключ в другой стороне). Проделано не однократно и новые и с донора Если бы, было поставлено не по ключу, ТА не включилось бы И пользуюсь не фотографией, а схемой. На разъеме АКБ при подключенной зарядке на доли секунды подскакивает до 0,5V и падает в 0 и так циклично
unat
Заголовок сообщения: Re: Iphone 6S не заряжается Добавлено: 19 фев 2018, 19:25 |
Зарегистрирован: 26 июн 2015, 18:34 Наличности на руках: 84.04
Сообщения: 78 Откуда: kyev
Xelaxarr писал(а): На разъеме АКБ при подключенной зарядке на доли секунды подскакивает до 0,5V и падает в 0 и так циклично Возможно обвязка в районе раъема АКБ пострадала. В кз какой то конденсатор к примеру. С2410 С2411 С2412 R2400. Замерьте данные компоненты.
Xelaxarr
Заголовок сообщения: Re: Iphone 6S не заряжается Добавлено: 20 фев 2018, 18:20 |
unat писал(а): Возможно обвязка в районе раъема АКБ пострадала. В кз какой то конденсатор к примеру. С2410 С2411 С2412 R2400. Замерьте данные компоненты. На 6S в районе разъема АКБ нет СМД компонентов, R2400 Вообще находится в линии TIGRIS_TO_BATTERY_SWI, как я писал ранее данная линия была проверенна еще при первом снятии Tigris, Конденсаторы С2410, С2411, С2412 находятся в линии PP_BATT_VCC и соответственно если бы хоть один из них был в КЗ, то про подключении ЛБП это бы сразу выяснилось, к тому же все элементы уже были сняты и проверены.
kedrikov
Заголовок сообщения: Re: Iphone 6S не заряжается Добавлено: 30 ноя 2020, 17:50 |
Зарегистрирован: 03 фев 2014, 11:59 Наличности на руках: 15.38
Сообщения: 38 Откуда: Азов
Ребят ну это пипец ... дабы не плодить темы ткну тут ....
Включается , акб определяет и читает с нее инфу , к компу без проблем конект,молнния при зарядке типо заряжаюсь, а ток заряда 0
Замена: шлейф АКБ,Тигрис,тристар,Q2301, падение относительно массы по всем пинам тигриса в норме , прошивка.
PP5V0_USB - 5V
TIGRIS_LDO - 4.9V
USB_VBUS_DETECT до RR2320 5V . после 2.8V при подключенной зу
Чё ему надо блин ...
