Текущее время: 11 ноя 2024, 01:39
 Заголовок сообщения: Iphone 6S не заряжается
СообщениеДобавлено: 19 фев 2018, 11:46
Пришло ТА после другого сервиса с диагнозом не заряжается и не включается. первым делом, соответственно, новый АКБ и шлейф, само собой это результата не дало. Вынув плату и поглядев под микроскопом увидел следующее: сколот Q2300, сколота U2300, U4500 поменян на А1, и отсутствовал Q4500. Далее поменял и установил все выше перечисленные элементы с рабочего донора U4500 поставил А3. Результат стал следующим: при подключении к ПК молния появляется но потребления нет, при подключении к зарядке реакции вообще нет. PP5V0_USB доходит до С4503 и до С2311, PP_VCC_MINE на TIGRIS_BOOT тоже присутствует обрыва на TIGRIS_BATTERY_SWI_CONN тоже нет. Правильно ли я понял схему зарядки? На U2300 подается 5V по PP5V0_USB, после чего U2300 ключем Q2300 отрубает АКБ от PP_VCC_MINE и U2300 по PP_BATT_VCC начинает подавать заряд на АКБ. Заметил что на TIGRIS_ACTIVE_DIODE постоянно больше 3,5V, если его садить на землю то потребление появляется в районе 0,45А но не появляется молния, подскажите где ошибаюсь.
 Заголовок сообщения: Re: Iphone 6S не заряжается
СообщениеДобавлено: 19 фев 2018, 12:07
Молния появляется когда включаешь тело с разряженным акумом. При подключении зарядки (если всё в норме) появляется изо батареи без молнии.
Всё, что может поломаться, обязательно поломается!
"...если один человек построил, другой завсегда разобрать может!"
СообщениеДобавлено: 19 фев 2018, 12:53
С разряженной АКБ реакции ни какой
СообщениеДобавлено: 19 фев 2018, 13:53
Замени 1610A3 на новый. Внимательно смотри куда ставишь ключ! На китайских фотографиях микросхема стоит попой к верху (ключ в другой стороне).
СообщениеДобавлено: 19 фев 2018, 14:11
Проделано не однократно и новые и с донора
Если бы, было поставлено не по ключу, ТА не включилось бы
И пользуюсь не фотографией, а схемой.
На разъеме АКБ при подключенной зарядке на доли секунды подскакивает до 0,5V и падает в 0 и так циклично
СообщениеДобавлено: 19 фев 2018, 19:25
Возможно обвязка в районе раъема АКБ пострадала. В кз какой то конденсатор к примеру. С2410 С2411 С2412 R2400. Замерьте данные компоненты.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2018, 18:20
На 6S в районе разъема АКБ нет СМД компонентов, R2400 Вообще находится в линии TIGRIS_TO_BATTERY_SWI, как я писал ранее данная линия была проверенна еще при первом снятии Tigris, Конденсаторы С2410, С2411, С2412 находятся в линии PP_BATT_VCC и соответственно если бы хоть один из них был в КЗ, то про подключении ЛБП это бы сразу выяснилось, к тому же все элементы уже были сняты и проверены.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2018, 13:27
ну логику врубите!
думаете в сервисах сидят тупее вас?
если все прожарено -значит махнули уже и у2 и тигра. ((либо у них кишка тонка махнуть у2000))
ключи и протанцевали с ней.
все уже украдено до вас)
было бы просто к вам бы не попался.
значит нихера не помгает, у2 и прочее каждая собака щас меняет
а вот влезть в схему понять почему,мозгов не хватает у многих, тк хоят быстро ободрать клиента.
а суть в схеме!
-берите тестер и вперед
звоните всё под у2 и тигром, ответ найдется. чаще неутешительный правда
разжевывать не буду
помогу с ремонтом iphone
Нижний Новгород
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2020, 17:50
Ребят ну это пипец ... дабы не плодить темы ткну тут ....
Включается , акб определяет и читает с нее инфу , к компу без проблем конект,молнния при зарядке типо заряжаюсь, а ток заряда 0
Замена: шлейф АКБ,Тигрис,тристар,Q2301, падение относительно массы по всем пинам тигриса в норме , прошивка.
PP5V0_USB - 5V
TIGRIS_LDO - 4.9V
USB_VBUS_DETECT до RR2320 5V . после 2.8V при подключенной зу
Чё ему надо блин ...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Совместимы ли матплаты Iphone 4 и iphone 4S
в форуме iPhone
demihs
06 мар 2016, 14:21
Денис07 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. IPhone 4 нет сети и не заряжается
в форуме iPhone
Кама123
3947
20 янв 2015, 14:58
djamal Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Iphone 4s заряжается только когда выключенный. Не определяется компютером.
в форуме iPhone
andriyd1
26 июл 2015, 02:40
zall Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Iphone 4 не заряжается ,("Устройство USB не опознано")
в форуме iPhone
RCOT
01 мар 2016, 11:08
RCOT Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Iphone 6 заряжается только если выключен. ..
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме iPhone
rusvirus
41
26996
21 апр 2021, 15:49
dr.hleb Перейти к последнему сообщению
