Текущее время: 26 июн 2024, 14:40
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 27 ] |
zorgroz
Заголовок сообщения: Re: ga-h61m-ds2 нет старта ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 фев 2018, 15:21 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=15266_1516297842.jpg) |
Зарегистрирован: 03 ноя 2012, 10:39 Наличности на руках: 65.01 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 32 Откуда: Belgorod
novatox писал(а): При замыкании зелёного провода на землю плата включается, пост коды не бегут. ничего не греется. Пинать мультик? Хотя он выдаёт сигнал на включение блоку питания. Замыкание зелёного провода - это принудительное включение БП, по большому счёту ничего не даёт кроме проверки предохранителя в БП При таком раскладе проверьте мосфеты. Мост то погрели???
SenV
Заголовок сообщения: Re: ga-h61m-ds2 нет старта ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 фев 2018, 16:27 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=79389_1539938054.jpg) |
Зарегистрирован: 08 янв 2018, 16:35 Наличности на руках: 55.02 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 151 Откуда: Саранск
novatox писал(а): Всё одинаково и со снятым процом и со снятой памятью. мост пока не грел. По проверкой мосфетов вы что подразумеваете? Те что в питание проца стоят? не мешало бы по всем силовым ключам пройтись, проц,память, мосты
novatox
Заголовок сообщения: Re: ga-h61m-ds2 нет старта ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 фев 2018, 16:53 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=34666_1491286376.jpg) |
Зарегистрирован: 17 ноя 2014, 17:18 Наличности на руках: 61.68 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 148 Откуда: Смоленск
SenV писал(а): novatox писал(а): Всё одинаково и со снятым процом и со снятой памятью. мост пока не грел. По проверкой мосфетов вы что подразумеваете? Те что в питание проца стоят? не мешало бы по всем силовым ключам пройтись, проц,память, мосты на силовом ключе q30 на третьей ноге 30 ом. ![Изображение](http://novatox.ru/photo/2018-02-19_15-48-14.png) и на этом ключе Q42 60 ом. остальные нормальные вроде. ![Изображение](http://novatox.ru/photo/2018-02-19_15-54-34.png)
aleksros
Заголовок сообщения: Re: ga-h61m-ds2 нет старта ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 фев 2018, 19:30 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,480.26 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
zorgroz писал(а): Мост то погрели??? это еще зачем?! не нужно этого делать! при ваших симптомах для начала поменяйте мультик
Rimlen
Заголовок сообщения: Re: ga-h61m-ds2 нет старта ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 фев 2018, 00:21 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=9906_1391533782.jpg) |
Зарегистрирован: 10 мар 2012, 00:46 Наличности на руках: 3.52 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 746 Откуда: Россия, Севастополь
novatox писал(а): мост пока не грел Какое благородное одолжение для платы, да и некоторые советчики тоже столь благородны. Поиском пройтись по форуму и почитать решение аналогичных проблем с такими же или подобными платами, коих тут рассматривалось десятками, видимо тоже благородство не позволяет.
novatox
Заголовок сообщения: Re: ga-h61m-ds2 нет старта ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 фев 2018, 11:38 |
Rimlen писал(а): novatox писал(а): мост пока не грел Какое благородное одолжение для платы, да и некоторые советчики тоже столь благородны. Поиском пройтись по форуму и почитать решение аналогичных проблем с такими же или подобными платами, коих тут рассматривалось десятками, видимо тоже благородство не позволяет. Будьте так любезны ткните носом. Ибо такой ситуации как у меня пока не нашёл на форуме. ---------- Добавлено спустя 46 секунд: ---------- TaPaTya писал(а): КЗ во вторичных цепях исключили ? прошёлся по силовым ключам. где увидел заниженное сопротивление показал на кусках схемы. Не могу рассчитать нормальное оно или нет. Мультика пока нет на руках. ищу, но сомневаюсь что он.
aleksros
Заголовок сообщения: Re: ga-h61m-ds2 нет старта ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 фев 2018, 11:49 |
novatox писал(а): При замыкании кулер дёргается и останавливается. и так пока не разомкнёшь контакты включения если бы было кз - блок питания уходил бы в защиту и включение (дергание кулера) было бы однократным! нет там кз, не ищите его.
novatox
Заголовок сообщения: Re: ga-h61m-ds2 нет старта ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 фев 2018, 14:56 |
practicezerg писал(а): С такими симптомами последние 2 раза с h61 - 'это была шим. шим какая их там несколько как бы.
practicezerg
Заголовок сообщения: Re: ga-h61m-ds2 нет старта ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 фев 2018, 13:02 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=52244_1459288602.gif) |
Зарегистрирован: 11 мар 2016, 18:21 Наличности на руках: 20.20 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 277 Откуда: Воронеж
novatox писал(а): шим какая их там несколько как бы. В моем случае была плата GA-H61M-S2 и шим ISL6364CRZ Вторую не помню - но тоже h61 и с таким же симптомом шим.
_________________ Сильно не бейте, только учусь. Туплю =). Всем Добра!
practicezerg
Заголовок сообщения: Re: ga-h61m-ds2 нет старта ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 01 мар 2018, 12:16 |
novatox писал(а): Шим проца скинул. Поведение платы не изменилось. поподробнее - вы заменили на заведомо рабочий? обвязку шима при этом проверили ? резисторы в цепи питания?
PATER
Заголовок сообщения: Re: ga-h61m-ds2 нет старта ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 мар 2018, 11:28 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=10421_1346234482.jpg) |
Зарегистрирован: 29 мар 2012, 14:30 Наличности на руках: 75.81 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 149 Откуда: Бишкек
practicezerg писал(а): Шим проца скинул. Поведение платы не изменилось.
боюсь спросить снял и запустил без него? ---------- Добавлено спустя 1 час 27 минут 1 секунду: ---------- zorgroz писал(а): Здравия всем. Есть пациент. Симптомы такие - при подключении блока питания появляется на кнопке pwn-on 3.3 вольта. При замыкании кулер дёргается и останавливается. только что такие же симптомы на ga-pa65-UD3-b3 вылечились установкой cmos батареи
novatox
Заголовок сообщения: Re: ga-h61m-ds2 нет старта ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 мар 2018, 00:15 |
PATER писал(а): practicezerg писал(а): Шим проца скинул. Поведение платы не изменилось.
боюсь спросить снял и запустил без него? нетокнечно. если мосфеты открыты то убьёшь проц. Да и проц то снят
novatox
Заголовок сообщения: Re: ga-h61m-ds2 нет старта ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 мар 2018, 10:17 |
practicezerg писал(а): не уверен что h61 (может опровергнут коллеги) будет стартовать без проца Без проца не стартует. Проверено на другой h61 плате
