Текущее время: 22 ноя 2024, 08:40
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 27 ]
 Заголовок сообщения: ga-h61m-ds2 нет старта  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 19 фев 2018, 12:50
Здравия всем. Есть пациент. Симптомы такие - при подключении блока питания появляется на кнопке pwn-on 3.3 вольта. При замыкании кулер дёргается и останавливается. и так пока не разомкнёшь контакты включения. Кз по линиям нет. Сопротивления по ним в норме. Биос шил и отсюда и из официального сайта. Проц не менял пока, куда копать. В десктопах мало ковырялся. Подкиньте идеи.
 Заголовок сообщения: Re: ga-h61m-ds2 нет старта
СообщениеДобавлено: 19 фев 2018, 12:56
Установите посткарту,посмотрите ошибки. Вскройте БП - проверить наличие "беременных" емкостей. Температурный тест СМ.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2018, 13:51
Поскарта не успевает отреагировать ибо запуск на пол секунды, отсюда и температуре не откуда появится. Блок питания рабочий. 2 штуки разные. Напряжения появляются на пол секунды. в частности на память есть. на проц нет питания. на писиай экспрес тоже есть. Новые данные. При замыкании зелёного провода на землю плата включается, пост коды не бегут. ничего не греется. Пинать мультик? Хотя он выдаёт сигнал на включение блоку питания.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2018, 15:21
Замыкание зелёного провода - это принудительное включение БП, по большому счёту ничего не даёт кроме проверки предохранителя в БП
При таком раскладе проверьте мосфеты. Мост то погрели???
СообщениеДобавлено: 19 фев 2018, 15:42
Со снятом процом, как старт проходит?
СообщениеДобавлено: 19 фев 2018, 16:17
Всё одинаково и со снятым процом и со снятой памятью. мост пока не грел. По проверкой мосфетов вы что подразумеваете? Те что в питание проца стоят?
СообщениеДобавлено: 19 фев 2018, 16:27
не мешало бы по всем силовым ключам пройтись, проц,память, мосты
СообщениеДобавлено: 19 фев 2018, 16:53
на силовом ключе q30 на третьей ноге 30 ом.
и на этом ключе Q42 60 ом. остальные нормальные вроде.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2018, 19:30
zorgroz писал(а):
Мост то погрели???
это еще зачем?! не нужно этого делать!
при ваших симптомах для начала поменяйте мультик
СообщениеДобавлено: 19 фев 2018, 21:03
Завтра поменяю отпишусь.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2018, 22:02
КЗ во вторичных цепях исключили ?
СообщениеДобавлено: 20 фев 2018, 00:21
novatox писал(а):
мост пока не грел
Какое благородное одолжение для платы, да и некоторые советчики тоже столь благородны.
Поиском пройтись по форуму и почитать решение аналогичных проблем с такими же или подобными платами, коих тут рассматривалось десятками, видимо тоже благородство не позволяет.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2018, 11:38
Rimlen писал(а):
novatox писал(а):
мост пока не грел
Будьте так любезны ткните носом. Ибо такой ситуации как у меня пока не нашёл на форуме.
---------- Добавлено спустя 46 секунд: ----------
прошёлся по силовым ключам. где увидел заниженное сопротивление показал на кусках схемы. Не могу рассчитать нормальное оно или нет. Мультика пока нет на руках. ищу, но сомневаюсь что он.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2018, 11:49
если бы было кз - блок питания уходил бы в защиту и включение (дергание кулера) было бы однократным! нет там кз, не ищите его.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2018, 13:28
С такими симптомами последние 2 раза с h61 - 'это была шим.
Сильно не бейте, только учусь. Туплю =). Всем Добра!
СообщениеДобавлено: 20 фев 2018, 14:56
шим какая их там несколько как бы.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2018, 13:02
В моем случае была плата GA-H61M-S2
и шим ISL6364CRZ
Вторую не помню - но тоже h61 и с таким же симптомом шим.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2018, 08:57
Попробую перекинуть шим проца.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2018, 09:23
на собственном рабочем компе такая ga-h61m-hvs. было такое замена проца помогла. но было чудо когда вернул родной проц и комп заработал и до сих пор работает
СообщениеДобавлено: 28 фев 2018, 12:07
Шим проца скинул. Поведение платы не изменилось.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2018, 12:16
поподробнее - вы заменили на заведомо рабочий?
обвязку шима при этом проверили ? резисторы в цепи питания?
СообщениеДобавлено: 03 мар 2018, 11:28
боюсь спросить
снял и запустил без него?
---------- Добавлено спустя 1 час 27 минут 1 секунду: ----------
только что такие же симптомы
на ga-pa65-UD3-b3
вылечились установкой cmos батареи
СообщениеДобавлено: 04 мар 2018, 00:15
боюсь спросить
нетокнечно. если мосфеты открыты то убьёшь проц. Да и проц то снят
СообщениеДобавлено: 04 мар 2018, 10:40
не уверен что h61 (может опровергнут коллеги) будет стартовать без проца
СообщениеДобавлено: 05 мар 2018, 10:17
Без проца не стартует. Проверено на другой h61 плате
СообщениеДобавлено: 05 мар 2018, 15:55
Вы подкидывали другой шим? так же посмотрите обвязку шима со стороны основных питателей 5 или 12 вольт там резисторы дохнут при выходе из строя одной из фаз.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2018, 11:10
с донора взял, шим возможно не исправен. Буду искать новый.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. нужна прошивка биос gigabyte ga-h61m-ds2
denik
18 май 2015, 21:45
denik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Mainboard gigabyte h61M DS2 repair erro code(Hướng dẫn sửa giga kích cúp bằng tovit)
в форуме Gigabyte
no2comvn
12 янв 2017, 12:56
no2comvn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte h61m ds2 motherboard error repair guide
в форуме Gigabyte
no2comvn
16 янв 2017, 11:46
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GA-H61M-DS2 Помогите опознать элементы
в форуме Gigabyte
pioneer-06
16 мар 2017, 23:45
stas_comp Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. материнка gigabyte ga-h61m-ds2 не включается
в форуме Gigabyte
DiGiTaL DrIvE
7723
23 май 2017, 16:47
practicezerg Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
cron
