Текущее время: 21 ноя 2024, 17:16
 Страница 3 из 4 [ Сообщений: 118 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Какие термопрокладки использовать?
СообщениеДобавлено: 05 фев 2018, 04:24
Как по мне так все познается в сравнении, заказал одну пару, поставил, проследил как себя ведет, потом другую, пока не найдешь ту самую!))
СообщениеДобавлено: 05 фев 2018, 09:56
Участник АСЦ
Участник АСЦ
И сколько по времени такие исследования занимают? Годы?
Лучше уж проверенные брать. И 3 рубля на этом не экономить.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 19 фев 2018, 23:26
...доброго времени суток....вот такой вопрос в продолжении темы...можно ли использовать 2 слоя термопрокладки 0,5мм вместо 1мм...вот например 0,5 Arctic очень жесткие...зависит ли жесткость от толщины?....спасибо....
СообщениеДобавлено: 20 фев 2018, 09:19
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Крайне нежелательно.
Не буду утверждать на 100%, но жёсткость обычно напрямую связана с теплопроводностью. Чем жёстче, тем выше.
С толщиной не связана.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2018, 09:35
Есть зависимость теплопроводящих свойств прокладок от давления (сжатие/уменьшение толщины под прикрученным радиатором) - свойства ухудшаются в разы особенно на более жестких. Поэтому не надо ничего выдумывать, а ставить той толщины, которая предусмотрена.
В документации на Кератерм даже графики были
СообщениеДобавлено: 20 фев 2018, 09:50
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Doc
Для полноты картины - не только "передав" но и "недодав" вредны. На память от 10 до 30% общей толщины рабочие режимы.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2018, 16:08
..спасибо....был случай из моей практики.....менял термопрокладку на хабе acer 4220...стояла миллимитровая....под рукой не оказалось, зато в избытке была 0,5 Arctic....поставил две....(толщина была визуально меньше чем положенный 1мм)...в итоге отвалил хаб....эх... :-): ....очевидно, изначально стояла мягкая, что делало ее универсальной под любой размер....
СообщениеДобавлено: 20 фев 2018, 17:12
Igor055 писал(а):
в итоге отвалил хаб
Интеловскийй хаб отвалился из-за неправильной термопрокладки?!
Кератерм хорош. Как говорят в одном известном городе "нема базара". Но купил тут на пробу Arctic у китайцев, из серии "дерьмо-так выброшу", но на удивление прокладки оказались неплохие. Мало того, я подозреваю что это даже оригинал. Позднее взял у него всех "толщин": 1мм, 0,5 мм, 1,5 мм. Полтора мм. часто на видеокартах и моноблоках идут. Выгоднее брать конечно же 145х145 мм. Но повторюсь, кератерм хорош!
СообщениеДобавлено: 20 фев 2018, 18:22
...думаю тоже перейти на Keratherm....все беру в Parts direct (не реклама :-): )
СообщениеДобавлено: 06 мар 2018, 08:57
Добрый день уважаемые знатоки, не подскажите - никому не доводилось термопрокладки этого завода использовать, AOK (Aouchuan)?
1. http://www.aok-technologies.com/product ... l-pad.html - серию TP500,
они здесь продаются, http://www.tehnocentr.ru/search_catalog ... xt=aochuan
Тот же вопрос про:
2. http://www.coolera.ru/tovar.php?tovar=12892 (заявлена как Gap Pad 5000S35, это артикул Bergquist) и
3. http://www.coolera.ru/tovar.php?tovar=14210 TP500 - заявлена как AOK (Aochuan) - но уверенности нет по обоим.
В известном тесте на Overclockers - он был в теме, тестировали 1-ю от CoolerA и Aochuan TP300, тесты тестами,
а может кто реально применяет? Не реклама - просто как я должен спросить - синие и зеленые китайские прокладки,
не пойми откуда? Про скупого опять знаю - но может оно реально рабочее? Тему читал, с возможными иными опциями познакомился.
P.S. - Тут 1 парень с Overclockers продает Kerafol, (просто кто то спрашивал), говорит настоящей некуда -
http://www.termointerfeis.ru/collection/apparel но что продает не скажу.
P.P.S. - если кто то покупает Bergquist Gap Pad 5000S35 посоветуйте где.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2018, 08:51
..доброго времени суток...так какие же термопрокладки выбрать?....Keratherm 86-500 1mm, брал....кусок ленолеума....на старых ноутах под хабом и планками видеопамяти стояли мягкие 1мм. прокладки....вышеописанные, совсем не деформируются при сжатии....Arctic thermal, почти тоже самое...хотя в даташите на Keratherm 86-500 (Модуль Юнга Н/см² 77
)так что делать? и как быть?...спасибо....
СообщениеДобавлено: 06 июн 2018, 09:25
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Чем жестче прокладка, тем теплопередача выше. Без разницы какой производитель.
У того же Каратерм есть и 100 и 200 и 300 -е серии.
Или у laird.
Но на север или видеочип их ставить не надо.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2018, 21:18
...тогда, какая альтернатива?...что использовать под север и видео?...с пастой определился...беру большой шприц Аrctic Cooling MX-4...доволен...даже самые горячие ноутбуки с почти отсутствующей системой охлаждения замораживал.. :-): ....а вот с термопрокладками беда....
СообщениеДобавлено: 06 июн 2018, 21:28
использую такие, возвратов не было
США Laird Термопрокладка оригинальная Laird T-FLEX 740 15Х15 мм 1мм
США Laird Термопрокладка оригинальная Laird T-FLEX 740 15Х15 мм 1.5мм
США Laird Термопрокладка оригинальная Laird T-FLEX 780 15Х15 мм 2мм
СообщениеДобавлено: 06 июн 2018, 22:27
...спасибо....возьму на пробу....думаю, в оригинале на многих ноутбуках именно они и стоят....
СообщениеДобавлено: 11 июн 2018, 11:45
1.где взять термопрокладки, которые используют для памяти и на транзисторы еще ставят их, светло зеленые? Выкладываю фото
2. Keratherm нужно прижимать от 10-30%. Для термопрокладок других фирм свои стандарты? Я тут снял оригинальную с севера 2001, там стояла 1.2мм. Где кристалл 0.6мм. Сжатие на 50%. Измерял штангенциркулем :-):
СообщениеДобавлено: 13 авг 2018, 19:17
Laird Tflex 300 series.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2018, 20:33
Поделюсь своим опытом. Под горячие севера(например 216-0752001) лучше всего подходит медная пластина вместо термопрокладок, реальный выигрыш по сравнению с кератермом составляет около 5 градусов(45 градусов медная пластина, 50 градусов кератерм), и нет деградации термопрокладки от времени. Ставил ноутбук на стресс - тест, и тепловизором замерял температуру севера с обратной стороны платы. Но зачастую система охлаждения по отношению к поверхности чипа не идеально ровная, и чтобы точно совместить медную пластину относительно поверхности чипа нужно на одну сторону медной пластины(которая будет со стороны системы охлаждения) нанести термоклей(самый распространенный дешевый с Али), и собрать систему охлаждения и оставить так на сутки. Излишки клея выдавятся, а медная пластина хорошо совместится относительно поверхности чипа. Медная пластинка размером 15-15мм приклеенная к системе охлаждения намного лучше будет всей своей площадью передавать тепло системе охлаждения от небольшого кристалла севера. После подсыхания термоклея наносим термопасту на чип.
PS. 3 года назад чинил знакомому ноутбук Samsung r425, заменил вышедший из строя север, и модернизировал систему охлаждения вышеописанным способом. Причем север брал БУ на Ебее у хорошего продавца. Ноутбук работает до сих пор.
PS. Заказал у продавца на Ебее со 100% репутацией термопрокладки для тестов 0.5MM-1MM Phobya XT ThermalPad 120x20mm 7W/mK и 0.5MM-1MM [eXtreme-Cool 360 BLUE] ThermalPads 5W/mK буду тестировать..
https://www.ebay.com/str/X-EX-com-Shop? ... 7675.l2563
СообщениеДобавлено: 24 сен 2018, 21:11
Дада, прочитай и сделай наоборот )
СообщениеДобавлено: 24 сен 2018, 21:37
Сообщение не в тему
Заставь его богу молиться, он и лоб расшибёт.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2018, 23:09
Никогда не ставлю под такие и подобные мосты медные пластины, только нормальные термопрокладки и никаких проблем.
Медные пластины использую крайне редко, пока ни разу ни покупал так как в основном снимаю с ноутбуков которые приходят на ремонт где лепят их где только можно.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2018, 16:48
Только Keratherm использую. За три года с ними проблем не было
СообщениеДобавлено: 26 сен 2018, 12:15
в некоторых случаях помогает пищевая алюминиевая фольга, слоев много не нужно, но так чтобы плотно, даже лучше бывает чем с белыми термо-прокладками. Даже на проц старый ставил себе, временно, так как ничего под руками не было, а оказалось лучше за термопасту. Но нужно заморачиваться, что не помять фольгу, но к слову помятой не пробовал.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2018, 21:54
использую Arctic, хорошие термопрокладки, до этого купил один раз ноунэйм синие, но потом почитал про них и выкинул
но перед этим провел тест, запустил стресс тест процессора, вручную ставил обороты кулера на 30% и смотрел на какой температуре остановится нагрев
сравнил: с термопастой, на сухую(стер термопасту), синия прокладка ноунэйм 1 мм и Arctic 1 мм - площадь была одинакова 4 см2
точно цифр не помню, но Arctic была чуть хуже чем термопаста, синяя - процессор быстро перегревался выше примерно 85 и тест останавливался, что интересно даже на сухую было намного лучше чем с синей прокладкой
можно было конечно поднять немного обороты кулера чтобы синяя держала хотя бы 75, но не делал, так как было понятно что синяя прокладка это мусор
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2018, 00:30
Почитал и понял что когда нет вариантов ставить эксперименты, самым приемлемым остаётся хорошая коллекция бу термопрокладок, а также терможвачки которую много где можно встретить
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2018, 01:43
не стоит. Вы нормальных не купите.
2 варианта либо LAIRD из обще доступного, либо Keratherm
СообщениеДобавлено: 26 фев 2019, 23:17
а пользовался кто-нибудь термопрокладками Pro legend PL4200, обещают теплопроводность 6.0 W/mK? как они подойдут для северов?
СообщениеДобавлено: 04 мар 2019, 02:33
А никто не применял прокладки от отечественного производителя "Номакон" ?
У нас в военке они активно применяются.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2019, 11:41
где можно приобрести оригинал Keratherm 86/525 толщина 1,5 мм, а то тут с партса не рекомендуют брать?
СообщениеДобавлено: 07 янв 2020, 17:56
Согласно утверждению владельца бренда, под маркировкой Pro Legend PL4200~PL4208 продаётся продукция Arctic (HK) Ltd.
Как раз заканчивается Arctic Thermal Pad - выбираю между ними и Thermal Grizzly... Если сменю фаворита - отпишу по результатам.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. VPCEB2M1E (MBX-224) Возможно ли использовать графику процессора?
в форуме Sony
volkol
23 фев 2015, 17:30
volkol Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GX640 (MS-16561 ver.2.1) Возможно ли использовать на встроенной видеокарте?
в форуме MSI
werwolf
04 июн 2016, 12:15
werwolf Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dns x300 (5000-0002-5105 v1.05) Что использовать на хабе, термопрокладку или пасту?
в форуме DNS
Preheater
10 авг 2016, 12:44
Preheater Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. x551ma (ASUS(Pegatron)) Какую версию Intel ME System Tools использовать?
vmur
02 дек 2016, 11:00
vmur Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Видеорегистратор не опознанный. Использовать камеру с него
в форуме Ремонт видеорегистраторов | Repair DVRs
x6x9x
27 фев 2017, 09:08
x6x9x Перейти к последнему сообщению
