With these features, the south bridge is not at all. if the reset every 2 seconds -
1. Check the power of the north bridge,
2. check the resistance of the connector capacitors of the north and south bridge (alink signal) 16 pcs, 8 pcs near the south bridge and 8 pcs near the north bridge
3. solder the socket
4. change the north bridge
---------- Добавлено спустя 6 минут 44 секунды: ---------- OzzyStr писал(а):
The website does not fit in this case.
это почему вы так решили? там нормальный биос в .rom формате, никак не .cap! можно шить программатором и все будет работать (только мак адрес придется прописать)
---------- Добавлено спустя 34 минуты 59 секунд: ---------- The capacitors look like this, which should be checked.
