Текущее время: 30 ноя 2026, 13:57
 Заголовок сообщения: ultrabook samsung (lotus 13 ba41-02040A) NO CHARGER BATTE
СообщениеДобавлено: 21 фев 2018, 01:16
ultrabook samsung model: np530uc3-ad5br
not charge battery. The owner of the ultrabook samsung bought a new battery without being sure if the problem was in it.
The battery he bought has as specification:
Model: CS-SNP530NB
PART N: AA-PBYN4AB, AA-PLWN4AB
RATING: 7.4VDC 6000mAH
44.4Wh
Lithium-Polymer Battery Pack
in another battery announcement location the only difference is in:
  Lithium-ion
Question? Is there a problem?
The only scheme I've got is:
samsung-530u3c-lotus-13-ba41-01091a-ba41-01092a . Where to start finding the fault of not charging the battery?
 Заголовок сообщения: Re: ultrabook samsung (lotus 13 ba41-02040A) NO CHARGER BATTE
СообщениеДобавлено: 21 фев 2018, 01:50
can start with the charger
 ! igils писал(а):
Не надо цитировать все подряд. Для ответа есть кнопка ответить.
Для акцентирования на каком-то моменте есть кнопка цитата выделенного.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2018, 23:48
I installed Windows on another hd and, after completing the installation, the battery charge marker was fully charged. When I removed the power cord from the power supply of the Ultrabook, the battery was uncharged and there was no charge signal
СообщениеДобавлено: 24 фев 2018, 02:01
Do you have a laptop on the charger, and the battery does not break so?
СообщениеДобавлено: 08 мар 2018, 16:49
Now I am verifying that when I remove the motherboard from the enclosure, it even connects but when I put it in place and screw it into the case the motherboard does not turn on.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP535U4C-S02RU (LOTUS-14CML BA41-01992A) Не идёт заряд на АКБ.
в форуме Samsung
zheka_1988
11 окт 2018, 20:46
Rublin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Envy 4-1150 Ultrabook (qau30 LA-8662P) Загорается экран и больше ничего не происходит
nilok
09 окт 2017, 20:06
nilok Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Envy Ultrabook 4T (la-9512p) не включается
Gdmn
15 июн 2018, 14:20
рус Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. sony ultrabook svd112a1wl (mbx-271) нужно фото обвязки хаба или номиналы элементов
в форуме Sony
uncle_roma
28 апр 2018, 15:15
uncle_roma Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Envy Ultrabook 4-1256er (LA-9512P rev1.0) нужен чистый дамп биос
soxaRRRR
27 май 2018, 08:42
vzrivpaket Перейти к последнему сообщению
