Текущее время: 22 ноя 2024, 01:10
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: Sony PCG-71911M (DA0HK1MB6E0 REV.F) выключается
СообщениеДобавлено: 20 фев 2018, 11:35
Принесли Sony PCG-71911M.Клиент разбирал ноут и не прикрутил болтик и он болтался в ноуте. При включении ноута индикация засвечиваеться пару секунд и тухнет, кулер не закручиваеться. Дежурка 3.3в есть , 5 вольт нету. Шимка pm6686 на нее 19в есть. 3.3в на выходе есть - 5в нету. Заказал шимку. Где еще искать проблему как проверить. Может после нее подать 5 вольт.
 Заголовок сообщения: Re: Sony PCG-71911M (DA0HK1MB6E0 REV.F) выключаеться
СообщениеДобавлено: 20 фев 2018, 15:03
с лбп 5 вольт дайте может там кз где
СообщениеДобавлено: 20 фев 2018, 17:01
подкинул 5 вольт 0.8 ампера. при включении ноута с лбп потребление 0 ампера, когда ноут выключаеться потребление с лбп - 0.06 а. И ничего не грееться
СообщениеДобавлено: 20 фев 2018, 17:13
многовато будет. ищите кого коротнул болтик. на 0.8а должен нагреться виновник
 Заголовок сообщения: Re: Sony PCG-71911M (DA0HK1MB6E0 REV.F) выключается
СообщениеДобавлено: 20 фев 2018, 18:20
Так ничего не грееться) вот в чем проблема. максимум 26.5 градуса не больше. уже и процы меня думал с процесором проблема , вижуально все тоже гуд.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2018, 19:05
iljabaz
по 5в сопротивление обычно начинается от 100ом, а чаще вообще кОмы.
смотрите что питается от 5в линии и снимайте поочередно
СообщениеДобавлено: 21 фев 2018, 08:41
S5_ON есть?
sip писал(а):
многовато будет
По схеме до 6А.
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 21 фев 2018, 10:57
morik59 писал(а):
По схеме до 6А.
на запущенной плате. не от лбп же
iljabaz
какое сопротивление на pl14?
СообщениеДобавлено: 21 фев 2018, 11:35
сопротивление pl14 -0.4 ом
---------- Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд: ----------
5вольт на ней появляется при включении на пару секунд и ноут выключается
---------- Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд: ----------
Самих 5 в дежурных нету
---------- Добавлено спустя 7 минут 34 секунды: ----------
S5_ON при включении только 3.37 в
Последний раз редактировалось iljabaz 21 фев 2018, 11:53, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2018, 11:51
ииииииииии??? отключайте поочередно все по 5в, если у вас от лбп ничего не греется.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2018, 15:49
0.8 А - это ограничение по току, или потребление?
Относительно земли?
СообщениеДобавлено: 22 фев 2018, 17:39
pl14 -0.4 ом - сопративление его самого.
Проверил по линии 5 вольт дежурки. При снятии резистора pr276 5 вольт дежурка появляется - хотя сам резистор рабочий. проверил дальше по линии где был резистор все рабочее ключи, конденсаторы, резисторы. где копать.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2018, 17:58
morik59 писал(а):
Относительно земли?
мне бы даже в голову не пришло задать такой вопрос)))))))))))))а тут вон оно что....
может ну его тогда этот ремонт?
если разговор идет о не включении 5в дежурки и нагрузки на нее - вопрос про сопротивление в этой цепи, а не дросселя.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2018, 12:20
сопративление 170 ом
СообщениеДобавлено: 27 фев 2018, 18:53
По линии 5 вольт короткого нету
СообщениеДобавлено: 28 фев 2018, 08:44
На 4 ноге PQ44 какое сопротивление относительно земли?
СообщениеДобавлено: 01 мар 2018, 11:53
на 4 ноге PQ44 - 247 ом
СообщениеДобавлено: 01 мар 2018, 12:09
А на 4 ноге PQ62, 1-3 ногах PQ45?
СообщениеДобавлено: 01 мар 2018, 13:05
pq62 - 4 нога - 412
pq45 - 1 нога - 387, 3 нога - 387
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PCG-71812v (DA0HK1mb6e0 mbx-247) Sony PCG-71812V VPCEH2J1R ( MBX-247 Quanta:HK1 DAOHK1MB6E0) Выключается через
в форуме Sony
xusan
15 апр 2015, 10:31
xusan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SONY PCG-71812V (MBX-247 DA0HK1MB6E0 REV:E) Не видит винт после ряда операций
в форуме Sony
alien_2005
29 апр 2016, 08:14
reanimator_serv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony PCG-71812V (DA0HK1MB6E0 REV:E ) Не включается.
в форуме Sony
dddcom
04 дек 2015, 15:54
dddcom Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SONY Vaio PCG-71812V (da0hk1mb6e0 mbx-247 rev f) Не заряжается батарея.
в форуме Sony
Rabbit-PGN
31 окт 2017, 12:35
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony PCG-71911v (DA0HK1MB6E0 REV:Е) не включается
в форуме Sony
Djonnnik
31 авг 2018, 13:07
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 118
