Текущее время: 29 сен 2024, 05:27
sip
Заголовок сообщения: Re: Sony PCG-71911M (DA0HK1MB6E0 REV.F) выключаеться Добавлено: 20 фев 2018, 17:13 |
Зарегистрирован: 07 фев 2014, 18:41 Наличности на руках: 488.01
Сообщения: 2078 Откуда: Samara
iljabaz писал(а): подкинул 5 вольт 0.8 ампера многовато будет. ищите кого коротнул болтик. на 0.8а должен нагреться виновник
morik59
Заголовок сообщения: Re: Sony PCG-71911M (DA0HK1MB6E0 REV.F) выключается Добавлено: 21 фев 2018, 08:41 |
iljabaz писал(а): 3.3в на выходе есть - 5в нету S5_ON есть? sip писал(а): многовато будет По схеме до 6А.
sip
Заголовок сообщения: Re: Sony PCG-71911M (DA0HK1MB6E0 REV.F) выключается Добавлено: 21 фев 2018, 10:57 |
morik59 писал(а): По схеме до 6А. на запущенной плате. не от лбп же iljabazкакое сопротивление на pl14?
sip
Заголовок сообщения: Re: Sony PCG-71911M (DA0HK1MB6E0 REV.F) выключается Добавлено: 21 фев 2018, 11:51 |
iljabaz писал(а): сопротивление pl14 -0.4 ом ииииииииии??? отключайте поочередно все по 5в, если у вас от лбп ничего не греется.
morik59
Заголовок сообщения: Re: Sony PCG-71911M (DA0HK1MB6E0 REV.F) выключается Добавлено: 21 фев 2018, 15:49 |
iljabaz писал(а): подкинул 5 вольт 0.8 ампера. при включении ноута с лбп потребление 0 ампера 0.8 А - это ограничение по току, или потребление? iljabaz писал(а): сопротивление pl14 -0.4 ом Относительно земли?
sip
Заголовок сообщения: Re: Sony PCG-71911M (DA0HK1MB6E0 REV.F) выключается Добавлено: 22 фев 2018, 17:58 |
morik59 писал(а): Относительно земли? мне бы даже в голову не пришло задать такой вопрос)))))))))))))а тут вон оно что.... iljabaz писал(а): pl14 -0.4 ом - сопративление его самого. может ну его тогда этот ремонт? если разговор идет о не включении 5в дежурки и нагрузки на нее - вопрос про сопротивление в этой цепи, а не дросселя.
morik59
Заголовок сообщения: Re: Sony PCG-71911M (DA0HK1MB6E0 REV.F) выключается Добавлено: 28 фев 2018, 08:44 |
iljabaz писал(а): При снятии резистора pr276 5 вольт дежурка появляется На 4 ноге PQ44 какое сопротивление относительно земли?
