Текущее время: 22 ноя 2024, 04:56
 Заголовок сообщения: Проблема с оперативкой на плате ASRock N68-GS4 FX R2.0
СообщениеДобавлено: 21 фев 2018, 12:58
Здравствуйте. Вообщем проблема. Сначала стояла windows 7 Максимальная 64 битная, она использовала 3.98 гб оперативной памяти из 6. Если включить пк на несколько секунд без оперативной памяти. Потом в ключить с это е оперативкой, то доступно все 6. Думал, что какой-то глюк винды. Поставил 10 про 64 битную. Такая же беда. Только после этих манипуляций с включением без оперативки доступно лишь 5.25 гб. На других платах без всяких манипуляций с оперативкой всё нормально. То есть скорее всего дело в плате.
Win+r=>msconfig=>Загрузка=>Дополн. Параметры=> Максимум памяти, проделывал не помогло и включал и отключал.
Memory hole в биосе не нашёл. Менял местами оперативку. НЕ помогло. Хелп
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с оперативкой на плате ASRock N68-GS4 FX R2.0
СообщениеДобавлено: 21 фев 2018, 13:22
Bios обновите и сбросьте для начала.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2018, 17:21
Обновлял и сбрасывал к стандартным. Результата 0
СообщениеДобавлено: 21 фев 2018, 17:54
может часть оперативки используется для бортового видео? не думали над этим?
СообщениеДобавлено: 22 фев 2018, 10:31
Бортовое видео не используется
СообщениеДобавлено: 14 мар 2018, 13:08
мало инфы.
если поставить только 4гб сначала в первый разъем, потом во второй - сколько будет показывать, потом также 2хгиговую
проц другой пробовали ставить? (потому как контроллер памяти в нем)
свой проц в другую плату?
ластиком контакты на планках пошеркай, поприжимай проц при загрузке, а вообще много Asrock N68 глючных.
была немного похожая ситуация: на сокете 1156 память 4+4, биос видел обе планки, винда писала, что всего 8гб (доступно 4гб), проблема была со вторым слотом, оказалось дело в одной ножке сокета, невооруженным глазом даже было незаметно, только после прозвонки обнаружил подозрительное сопротивление на одной из ног слота памяти, но это интел, на амд ноги наоборот на проце
СообщениеДобавлено: 14 мар 2018, 22:51
на моей практике у N68 часто с чипсетом проблемы были
СообщениеДобавлено: 15 мар 2018, 23:43
Была похожая ситуация на АМДшной плате буквально 3-4 дня назад. 2 планки по 4гб при включении биос показывал 8гб как положено, но после запуска винда писала что доступно 4гб а остальные зарезервированы аппаратно системой. Воткнул ДДР тестер-в одном слоте не горит один из адресов. Проверил слоты все в порядке. Снял крышку с сокета вызвонил по похожей бордюхе нужный пин, почистил, поджал и все заработало как положено. Так что рекомендую обратить внимание на слоты, сокет и связь между ними. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 22 мар 2018, 12:45
На msi плате была аналогична проблема. Как оказалось, был загнут один контакт в разъёме ddr. Поправил и порядок. Так что стоить осмотреть. А если все норм, то как говорили выше, проверить тестером ddr адреса, если он есть конечно.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2018, 12:57
попробуйте частоту памяти снизить в биосе в ручную
СообщениеДобавлено: 22 мар 2018, 14:10
Asrock очень часто работает на минимальной частоте памяти в режиме "авто", посмотреть на какой из частот совпадают тайминги по памяти, и в биосе ткнуть пальцем эту частоту
СообщениеДобавлено: 06 июн 2018, 17:01
Проблема была в оперативках с разной стоковой частотой. Поставил обе с 1333, стало ровно 6 гб
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. N68-GS4 FX Блок питания уходит в защиту
в форуме ASRock
Mr.Alex
2150
12 апр 2020, 13:04
Mr.Alex Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. n68-gs4 fx post code 50
в форуме ASRock
Alyes
24 мар 2023, 14:54
Alyes Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASRock N68-VGS3 FX Проблема с BIOS
в форуме ASRock
maxksks
2561
18 июл 2020, 21:14
AlexSK Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asrock N68-S3 UCC проблема с sata
в форуме ASRock
mdd1
16 авг 2022, 15:13
Bert19831 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus P8Z68-M PRO: проблема с оперативкой.
в форуме Asus
Oleg10011001
818
20 фев 2024, 00:22
Oleg10011001 Перейти к последнему сообщению
