Текущее время: 26 июн 2024, 04:26
Vlad_O
Заголовок сообщения: Re: Проблема с оперативкой на плате ASRock N68-GS4 FX R2.0 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 мар 2018, 13:08 |
Зарегистрирован: 30 янв 2018, 11:41 Наличности на руках: 3.01 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 32 Откуда: Иркутск
мало инфы. если поставить только 4гб сначала в первый разъем, потом во второй - сколько будет показывать, потом также 2хгиговую проц другой пробовали ставить? (потому как контроллер памяти в нем) свой проц в другую плату? ластиком контакты на планках пошеркай, поприжимай проц при загрузке, а вообще много Asrock N68 глючных. была немного похожая ситуация: на сокете 1156 память 4+4, биос видел обе планки, винда писала, что всего 8гб (доступно 4гб), проблема была со вторым слотом, оказалось дело в одной ножке сокета, невооруженным глазом даже было незаметно, только после прозвонки обнаружил подозрительное сопротивление на одной из ног слота памяти, но это интел, на амд ноги наоборот на проце
