Текущее время: 10 ноя 2026, 21:58
 Заголовок сообщения: Удаление ATA пароля с Seagate Laptop Thin ST320LT012
СообщениеДобавлено: 20 фев 2018, 15:00
На руках два жестких диска ST320LT012, никак не могу к терминалу подключить. Есть USB-TTL адаптер на базе чипа PL2303HX. Пробовал PuTTy, на Ctrl+Z не реагирует, откручивал PCB изолировал контакты к гермоблоку, безрезультатно. ZU, Victoria, MHDD определяет, но ничем помочь не может((( Программы с данного форума F3 Tools могут вывести только информацию про головки. Важно сохранить данные с жестких. Кто то может подсказать почему терминал не работает (драйвера стали, Win7 x64 и Win10 x64, порт открывается в программах). В F3 Tools два индикатора RxD/Txd и COM Port, COM Port открывается, а RxD/Txd остается красным. В чем дело, что менять (кроме рук :smu:sche_nie: , вроде ровные)?
P.S.: не судите строго, раньше с таким не сталкивался, максимум проверить через викторию битые сектора и обрезать несколько гигов жесткого, но нужно с чего то начинать. Все когда то были молодыми и зелеными)
 Заголовок сообщения: Re: Удаление ATA пароля с Seagate Laptop Thin ST320LT012
СообщениеДобавлено: 21 фев 2018, 15:28
В смысли в PUTTY выдает какое нибудь сообщение, типа?
Цитата:
Rst 0x10M
(P) SATA Reset
Ремонт ноутбуков и видеокарт
СообщениеДобавлено: 22 фев 2018, 01:11
вообще ничего не выдает.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2018, 08:18
Естественно... При установленном пароле доступ к вендорике блокируется. Тут шнурком и руками не обойтись... Еще голова нужна и инструмент посерьёзнее. На PC-3000 должны были автомат допилить...
p.s. Зато вы теперь знаете, что работа с HDD не такое легкое занятие, как могло показаться вначале :mi_ga_et:
СообщениеДобавлено: 22 фев 2018, 15:04
Как только начал интересоваться этой темой и скачал терминальные команды сразу понял, что это совсем не легкое занятие. От того интерес разыгрался еще больше)))
с кабелем разобрался, оказался RxD провод был переломлен (о чем даже не задумывался, так как кабель новый), помогла STComTools F3, в ней есть индикатор отправки/получения и я увидел что чтения не происходит.
Но на том успех закончился :-) ответы на запросы получаю в таком виде:
ґнОу: ЗлПИЗР»»ЦБTј¶ЈЎ
§№???§ё§ўF??...........К§°ЬЈЎ
неужели только подключив его смог ушатать так быстро. Или просто некорректно отображает программа, в интерфейсе тоже такие символы есть.
но если что, еще один есть)) на каком уровне в них находиться пароль вообще? есть ли вариант "железного" метода снятия пароля, замены чипа памяти, например. подмены PCB, правда понял что модель редкая. Если у кого есть донор готов купить.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2018, 18:57
А пароль как раз и записан на блин... Так что избавится от пароля вполне поможет замена диска в сборе :-)
СообщениеДобавлено: 22 фев 2018, 20:42
По опыту у кого то получалось разблокировать подобного типа жесткий?
СообщениеДобавлено: 22 фев 2018, 20:53
Да, получалось и неоднократно. И я вам уже написал чем. Повторю - это PC-3000.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2018, 10:13
Вы в PUTTY видите, то что я написал выше? Это именно то что мне выдал терминал. Если выдает кракозябру значит настройки проги не правильные.
Пароль вы конечно так не снимите, но если хотите подроч...ся
А вообще некоторые пароли созданные в определенных ноутах легко снимаются, погуглите.
П.С Мне кажется проще и безопаснее найти чела с пс-3000 и за денежку попросить снять пароли.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2018, 01:52
заметьте непонятные символы в интерфейсе программы. при открытии программы все норм, а после нажатия на кнопку connect сразу все стает таким, при чем соединение не происходит в тот момент, только повторное нажатие конектит. Сегодня попробовал скрипт ZOC тоже без результатов (лог во вложении), хотя у форумчанина на ST500LT012 все получилось.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2018, 23:34
Есть вариант, что проблема в адаптере? Изначально какая то китайская дичь. Драйвера не стали так как оказалось что это подделка Prolific и нужно ставить только старые драйвера без проверки подлинности. Еще и кабель был перебит..... ST Com Tools даже не отображает модель и серийный номер HDD.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Seagate st2000nm033 снятие ata пароля
AndreyRz
29 янв 2025, 16:21
comserve Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp probook 440 g5 (da0x8bmb6f0_revF) удаление пароля из bios dump
nekrpc
10 окт 2024, 16:11
nekrpc Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp probook 440 g7 (x8m-6l) удаление пароля из bios dump
nekrpc
13 окт 2024, 19:18
Вячеслав KOS Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Удаление пароля админа биоса на ноутбуке
Caleivy
744
28 авг 2025, 09:42
Caleivy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS F540MA REV 2.0 BIOS удаление пароля x540ma rev 2.0
в форуме Поиск BIOS
draganzile
21 окт 2026, 12:26
