Текущее время: 18 май 2024, 21:09
Gerich
Заголовок сообщения: Удаление ATA пароля с Seagate Laptop Thin ST320LT012 Добавлено: 20 фев 2018, 16:00 |
Сообщения: 6 Откуда: Украина
На руках два жестких диска ST320LT012, никак не могу к терминалу подключить. Есть USB-TTL адаптер на базе чипа PL2303HX. Пробовал PuTTy, на Ctrl+Z не реагирует, откручивал PCB изолировал контакты к гермоблоку, безрезультатно. ZU, Victoria, MHDD определяет, но ничем помочь не может((( Программы с данного форума F3 Tools могут вывести только информацию про головки. Важно сохранить данные с жестких. Кто то может подсказать почему терминал не работает (драйвера стали, Win7 x64 и Win10 x64, порт открывается в программах). В F3 Tools два индикатора RxD/Txd и COM Port, COM Port открывается, а RxD/Txd остается красным. В чем дело, что менять (кроме рук , вроде ровные)? P.S.: не судите строго, раньше с таким не сталкивался, максимум проверить через викторию битые сектора и обрезать несколько гигов жесткого, но нужно с чего то начинать. Все когда то были молодыми и зелеными)
grigoriy_str
Заголовок сообщения: Re: Удаление ATA пароля с Seagate Laptop Thin ST320LT012 Добавлено: 21 фев 2018, 16:28 |
Зарегистрирован: 21 дек 2012, 21:08 Наличности на руках: 126.23
Сообщения: 122 Откуда: Стерлитамак
В смысли в PUTTY выдает какое нибудь сообщение, типа? Цитата: Rst 0x10M (P) SATA Reset
_________________ Ремонт ноутбуков в Стерлитамаке
Gerich
Заголовок сообщения: Re: Удаление ATA пароля с Seagate Laptop Thin ST320LT012 Добавлено: 22 фев 2018, 16:04 |
BOBAH4IK писал(а): p.s. Зато вы теперь знаете, что работа с HDD не такое легкое занятие, как могло показаться вначале Как только начал интересоваться этой темой и скачал терминальные команды сразу понял, что это совсем не легкое занятие. От того интерес разыгрался еще больше))) с кабелем разобрался, оказался RxD провод был переломлен (о чем даже не задумывался, так как кабель новый), помогла STComTools F3, в ней есть индикатор отправки/получения и я увидел что чтения не происходит. Но на том успех закончился ответы на запросы получаю в таком виде: ; ґнОу: ЗлПИЗР»»ЦБTј¶ЈЎ §№???§ё§ўF??...........К§°ЬЈЎ ґнОу: ЗлПИЗР»»ЦБTј¶ЈЎ неужели только подключив его смог ушатать так быстро. Или просто некорректно отображает программа, в интерфейсе тоже такие символы есть. но если что, еще один есть)) на каком уровне в них находиться пароль вообще? есть ли вариант "железного" метода снятия пароля, замены чипа памяти, например. подмены PCB, правда понял что модель редкая. Если у кого есть донор готов купить.
Gerich
Заголовок сообщения: Re: Удаление ATA пароля с Seagate Laptop Thin ST320LT012 Добавлено: 22 фев 2018, 21:42 |
BOBAH4IK писал(а): А пароль как раз и записан на блин... Так что избавится от пароля вполне поможет замена диска в сборе По опыту у кого то получалось разблокировать подобного типа жесткий?
grigoriy_str
Заголовок сообщения: Re: Удаление ATA пароля с Seagate Laptop Thin ST320LT012 Добавлено: 23 фев 2018, 11:13 |
Gerich писал(а): BOBAH4IK писал(а): p.s. Зато вы теперь знаете, что работа с HDD не такое легкое занятие, как могло показаться вначале Как только начал интересоваться этой темой и скачал терминальные команды сразу понял, что это совсем не легкое занятие. От того интерес разыгрался еще больше))) с кабелем разобрался, оказался RxD провод был переломлен (о чем даже не задумывался, так как кабель новый), помогла STComTools F3, в ней есть индикатор отправки/получения и я увидел что чтения не происходит. Но на том успех закончился ответы на запросы получаю в таком виде: ; ґнОу: ЗлПИЗР»»ЦБTј¶ЈЎ §№???§ё§ўF??...........К§°ЬЈЎ ґнОу: ЗлПИЗР»»ЦБTј¶ЈЎ неужели только подключив его смог ушатать так быстро. Или просто некорректно отображает программа, в интерфейсе тоже такие символы есть. но если что, еще один есть)) на каком уровне в них находиться пароль вообще? есть ли вариант "железного" метода снятия пароля, замены чипа памяти, например. подмены PCB, правда понял что модель редкая. Если у кого есть донор готов купить. Вы в PUTTY видите, то что я написал выше? Это именно то что мне выдал терминал. Если выдает кракозябру значит настройки проги не правильные. Пароль вы конечно так не снимите, но если хотите подроч...ся А вообще некоторые пароли созданные в определенных ноутах легко снимаются, погуглите. П.С Мне кажется проще и безопаснее найти чела с пс-3000 и за денежку попросить снять пароли.
