Текущее время: 22 ноя 2024, 10:25
 Заголовок сообщения: DNS A35FB (A35YA REV 2.0) Выключается от USB устройств
СообщениеДобавлено: 17 фев 2018, 14:04
Добрый день. При включении в разъем usb 3.0 ноут вырубается, а другие 2 разъема не работают не корректно, были следы окисления на плате, схему не могу найти на эту плату.
 Заголовок сообщения: Re: DNS A35FB (A35YA REV 2.0) Выключается от USB устройств
СообщениеДобавлено: 21 фев 2018, 13:44
:men: Проверь сопротивление через землю на дате в USB разъемах оно должно быть одинаковое. :du_ma_et: Если у тебя не ХАБ то ЮГ походу крякнул, если ХАБ то ему КОНЕЦ.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд: ----------
Да :sh_ok: И я надеюсь окись ты уже очистил до следующих включений. :mi_ga_et:
(((_-=$y@=-_)))
СообщениеДобавлено: 22 фев 2018, 03:33
Приветствую!
В данной платформе отдельностоящий контроллер USB 3.0 отсутсвует, управление USB 2.0 и 3.0 осуществляет PCH - BD82HM76 (SLJ8E). Контакты в разъеме не замяты? При подключении USB-устройств не коротят на землю? Насколько помню, некоторые модели Асусов очень сильно боялись статики... При подключении флешек сразу вырубались. Приходилось вынимать АКБ и нажимать секунд на 5 кнопку ВКЛ, чтобы вывести матплату из защиты. Также проверь цепь питания USB и, как озвучил коллега выше - сопротивления по дате. Если питание не просаживается и сопротивления в норме - тогда да, PCH под замену.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2018, 20:12
data + data - posmotrite . rejimi saprativlenie . esli kohm ne pokazivaet . nada zamenit Hub
СообщениеДобавлено: 26 фев 2018, 21:35
Всем спасибо, еще раз прочистил контакты, пропаял, все заработало.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS A35FB (A35YA Rev 2.0) Помогите опознать элемент!
в форуме DNS
jasur09
07 дек 2016, 23:41
Ozzy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS A35FB 0154744 (A35YA REV:2.0) За что отвечает мосфет
в форуме DNS
Meshi74
19 мар 2020, 09:46
Meshi74 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS A35FB (A35YA rev:2.0) Не всегда реагирует на кнопку
в форуме DNS
Lordofhell
10 ноя 2024, 13:52
cyberland_remont Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS A35FB () Не заряжается (A35YA) Не включается
в форуме DNS
elf22
16 янв 2017, 00:17
ruv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS A35FB (A35YA) можно переделать в UMA?
в форуме DNS
Михаил_Улан-Удэ
02 июл 2019, 07:38
Михаил_Улан-Удэ Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 14
