Приветствую!
sya256 писал(а):
Если у тебя не ХАБ то ЮГ походу крякнул, если ХАБ то ему КОНЕЦ.
В данной платформе отдельностоящий контроллер USB 3.0 отсутсвует, управление USB 2.0 и 3.0 осуществляет PCH - BD82HM76 (SLJ8E). Контакты в разъеме не замяты? При подключении USB-устройств не коротят на землю? Насколько помню, некоторые модели Асусов очень сильно боялись статики... При подключении флешек сразу вырубались. Приходилось вынимать АКБ и нажимать секунд на 5 кнопку ВКЛ, чтобы вывести матплату из защиты. Также проверь цепь питания USB и, как озвучил коллега выше - сопротивления по дате. Если питание не просаживается и сопротивления в норме - тогда да, PCH под замену.
