Текущее время: 29 ноя 2026, 16:59
 Заголовок сообщения: Acer 5750 (LA-6901P rev-2) нет основных напряжений.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2018, 07:09
Нет 5v-3v.
Потребление через лабораторный БП 0А.
B+ равен 1v.
Менял PQ7,U1,PD2-изменений нет.
Мало опыта в ремонтах материнских плат,подскажите в какую сторону копать.
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5750 (LA-6901P rev-2) нет основных напряжений.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2018, 09:38
На pr14 сопротивление какое ?
СообщениеДобавлено: 22 фев 2018, 13:20
для начала проверить входные ключи
СообщениеДобавлено: 22 фев 2018, 13:56
Начни с Чарджера с него должно идти 19V после переходи в шим питания 3,3 и 5V посмотри приходит ли на них сигнал En обычно идет с Мульта, если есть то может и mosfet-ы хорошо бы проверить эти цепи на КЗ))) :men:
(((_-=$y@=-_)))
СообщениеДобавлено: 23 фев 2018, 06:57
Скорее всего на PR14 сопротивление будет близким к нолю, и будет пробит один из мосфетов верхнего плеча по питанию видеочипа. Внимательно посмотрите на потемнение текстолита в этом месте. 90% материнок этой платформы с подобным дефектом (и не залитики) - пробито питание видла.
Cyber_maniac
Люблю всё красивое, металличное...
TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки.
Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2018, 11:13
На pr14 сопротивление беск.
PU10,5,4 на входе 0V.
C Чарджера напряжения UGATE 0,6v.
Как работает Чарджер не понимаю может кто пояснит?
СообщениеДобавлено: 26 фев 2018, 12:48
смотреть нужно несколько сигналов , это основное питание в твоём случае DCIN 19В , сигнал определения зарядного устройства ACSET 1,5В ну и сигнал EN который идёт с мульта
СообщениеДобавлено: 27 фев 2018, 20:33
На них чарджеры часто умирают. Посмотри питание на 24 ноге PU1, должно быть 19. PR22 проверь тоже. PR14 должен быть близким к нулю, а не беск.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2018, 07:26
На входе 19 есть.
На PU1 24 нога 17,8.
На PR14 беск.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2018, 19:23
PR14 менять. Дальше по обстоятельствам.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2018, 04:08
еще раз проверил pr14 он действительно близкий к 0.
напряжение на нем 0.9v.
прошу прошения в прошлый раз похоже не то замерил.
в наличие есть осцилограф только не знаю где что им померить.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2018, 08:55
Какие напряжения на 23 ноге PU1, на затворах PQ6, PQ7? Сопротивление PR14 относительно земли?
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 02 мар 2018, 07:03
На pu1 23 нога 0v.
Затвор pq6 19v.
Затвор PQ7 0.92v.
PR14 относительно земли под напряжением беск,мой прибор показывает от 40м
Если напряжение убрать,сопротивления медленно падает до 100к.
и потом колеблится.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2018, 07:39
Замеряете сопротивление при подключенной зарядке ? :bra_vo:
Затвор pq6 19v.
Затвор PQ7 0.92v.
Это невозможно, затворы этих ключей соединены
СообщениеДобавлено: 02 мар 2018, 08:13
Менял PQ7
Надеюсь на Р-канальный? Тогда замени PQ6 на такой же.
Так почитай что-нибудь об основах электроники.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2018, 06:18
замена PQ7 все решила.
Нужные напряжения появились.
Спасибо за помощь.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. K53S (K53SD REV.6.0) Нет основных напряжений
SerzhBaz
2739
13 апр 2018, 03:23
SerzhBaz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Zalman zm1000arx нет основных напряжений.
Сергей Рупп
04 мар 2025, 22:52
jonpim Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5750 (LA-6901P rev 2.0) Не стартует. Отсутствует SUSP#.
serega1576
3316
18 июн 2017, 12:26
serega1576 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5750 (la-6901p rev:2.0) нет питания CPU
Барзанукаев Ислам
30 сен 2017, 10:54
Барзанукаев Ислам Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5750 (LA-6901P Rev: 2.0) Постоянная перезагрузка после замены шлейфа матрицы
georgiy91
2987
27 сен 2018, 09:01
georgiy91 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 101
