Текущее время: 29 ноя 2026, 17:10
MoneyBot
Заголовок сообщения: Acer 5750 (LA-6901P rev-2) нет основных напряжений. |
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Acer 5750 (LA-6901P rev-2) нет основных напряжений.  Добавлено: 23 фев 2018, 06:57 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 09:24 Наличности на руках: 1,244.56
Сообщения: 864 Откуда: Eversong
Скорее всего на PR14 сопротивление будет близким к нолю, и будет пробит один из мосфетов верхнего плеча по питанию видеочипа. Внимательно посмотрите на потемнение текстолита в этом месте. 90% материнок этой платформы с подобным дефектом (и не залитики) - пробито питание видла.
_________________ Cyber_maniac Люблю всё красивое, металличное... TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки. Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
Viktor25223
Заголовок сообщения: Re: Acer 5750 (LA-6901P rev-2) нет основных напряжений.  Добавлено: 28 фев 2018, 07:26 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 22 фев 2018, 05:45 Наличности на руках: 12.01
Сообщения: 6 Откуда: Находка
DAG писал(а): На них чарджеры часто умирают. Посмотри питание на 24 ноге PU1, должно быть 19. PR22 проверь тоже. PR14 должен быть близким к нулю, а не беск. На входе 19 есть. На PU1 24 нога 17,8. На PR14 беск.
Viktor25223
Заголовок сообщения: Re: Acer 5750 (LA-6901P rev-2) нет основных напряжений.  Добавлено: 02 мар 2018, 07:03 |
| Я тут случайно |
morik59 писал(а): Какие напряжения на 23 ноге PU1, на затворах PQ6, PQ7? Сопротивление PR14 относительно земли? На pu1 23 нога 0v. Затвор pq6 19v. Затвор PQ7 0.92v. PR14 относительно земли под напряжением беск,мой прибор показывает от 40м Если напряжение убрать,сопротивления медленно падает до 100к. и потом колеблится.
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Acer 5750 (LA-6901P rev-2) нет основных напряжений.  Добавлено: 02 мар 2018, 07:39 |
| Инженер |
Viktor25223 писал(а): PR14 относительно земли под напряжением беск,мой прибор показывает от 40м Если напряжение убрать,сопротивления медленно падает до 100к. Замеряете сопротивление при подключенной зарядке ? Viktor25223 писал(а): Затвор pq6 19v. Затвор PQ7 0.92v. Это невозможно, затворы этих ключей соединены
morik59
Заголовок сообщения: Re: Acer 5750 (LA-6901P rev-2) нет основных напряжений.  Добавлено: 02 мар 2018, 08:13 |
| Инженер |
Сообщения: 4144 Откуда: Петропавловск
Viktor25223 писал(а): Менял PQ7 Надеюсь на Р-канальный? Тогда замени PQ6 на такой же. Viktor25223 писал(а): Мало опыта в ремонтах материнских плат Так почитай что-нибудь об основах электроники.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Acer 5750 (LA-6901P rev-2) нет основных напряжений. |
